  2. felix schmidt
Beiträge von felix schmidt
  • RCF LF18G401 in 140L Plan
    • felix schmidt
    • 11. Februar 2009 um 00:24
    müsste ich mal austesten.
    bisher klingt er sehr sauber. Und nach mehreren Probeläufen klang er für mein empfinden am besten.
    In dieser Version hat er sich auch sehr gut simuliert. Habe die Grafik auch noch irgendwo rumfliegen muss mal schauen...
    • felix schmidt
    • 10. Februar 2009 um 23:11
    Moinsen Jungens,
    jetzt will ich mal meinen neuen Selbstbau vorstellen.
    Ist ein RCF LF18G401 in 140 L auf 48 Hz getunt.
    Vorab erstmal ein paar Bilder vom Bau:
    Zum Klang:
    Kling sehr Straff und geht verdammt laut! Habe ihn im Vergleich zum Achenbach mit LF18P300 gehört und muss sagen, dass er wesentlich mehr drückt.
    Wäre mal interessant ihn im Vergleich zum Thomas Sub zu hören...
    Der Plan:
    sollte jeder nach der Zuschnittliste bauen können.
    Und die Zuschnittliste:
    Muss mir jetzt noch mal Gedanken machen welche Griffe ich einbaue und wo ich sie hinsetze.
    Viele Grüße
    Felix
  • 18" Achenbach kleine Version (46Hz Tuning)
    • felix schmidt
    • 29. Januar 2009 um 16:19
    Wie die Überschrift schon sagt, suche ich ein Achenbachgehäuse mit in 155L mit 46Hz Tuningfrequenz. Da es da ja doch einige Unterschiede gibt.
    Sollte sauber verarbeitet und komplett sein.
    (Eventuell hat ja auch jemand Lust eines zu bauen.)
    Bei Interesse PN oder Mail an Fsschmidt@gmx.net
    Viele Grüße
  • Was für Bässe nehmen ???
    • felix schmidt
    • 26. Januar 2009 um 14:07
    Schaut euch doch mal das aw audio bp horn an. Mir ist kein gehäuse bekannt, in dem der omega mehr druck macht. Bei drei pro seite sollte das auch schon einiges an durchsetzung haben. Allerdings nicht wirklich klein. Dafür aber ziemlich effizient.
  • TA-12
    • felix schmidt
    • 8. Januar 2009 um 20:47
    Na ja... der TA18 macht aber schon ne menge krach für seinen Preis. Man könnte aber das ding dazwischen setzen:
    http://www.thomann.de/de/the_box_hpf1.htm
    Müsste ganz gut passen.
    Alternativ habe ich gerade gesehen, dass es den TA18 jetzt auch passiv gibt für unter 300 Mücken. Stellt such nur die Frage ob der jetzt 4 oder 8 ohm hat?
  • TA-12
    • felix schmidt
    • 8. Januar 2009 um 20:14
    aber dann laufen die TA 12 ja immer fulrange. Das ist doch auch nicht der sinn der Sache... :?
  • TA-12
    • felix schmidt
    • 8. Januar 2009 um 13:13
    hatte gedacht, dass sie in Kombination mit dem TA18 ne ganz gute Figur machen, da es ja doch recht günstig zusammen ist.
    Was mich nur ein wenig wundert ist, dass die TA12 keinen lowcut Schalter haben wie die PA302, da der TA18 ja nur ein fulrangesignal ausgibt oder irre ich mich???
  • Pioneer CDJ200, Color Laser, ADJ A-410, Rackschublade
    • felix schmidt
    • 8. Januar 2009 um 13:08
    moin,
    was ist denn mit der Frequenzweiche von Stageline los?
    Viele Grüße
  • TA-12
    • felix schmidt
    • 7. Januar 2009 um 16:36
    Moin Stainless,
    mittlerweile hast du sie doch sicher auf Herz und Nieren getestet.
    Wie verhält sie sich denn in Grenzbereich?
    Viele Grüße
    Felix
  • Suche Bauvorschlag für 15" Hornbass (auch Hybridlösung)
    • felix schmidt
    • 4. November 2008 um 16:18
    Wäre es nicht mal sinnig, ein Konstrukt wie den MTL auf ein aktuelles NEO Chassi anzupassen. Sollte dann doch auch einiges kleiner werden. Vielleicht passt ja sogar nen Kappalite. Der spielt ja in der geforderten Leistungsklasse.
  • Passt RCF W470 in Achenbach?
    • felix schmidt
    • 26. Oktober 2008 um 20:27
    Hallo Forum,
    habe einen RCF W470 mit folgenden Daten, den ich in einem passenden Gehäuse verbauen möchte.
    Daten:
    Re 3,5 Ohm
    Fs 36 Hz
    Qms 12,6
    Qes 0,36
    Qts 0,35
    Mms 174,6
    Cms 0,11
    Sd 1134,11
    Vas 201
    Le 1,51
    Xmax 6
    650 Watt RMS
    1W/1m 99,5 db
    Mehr zu dem Speaker kann man hier erfahren:
    http://translate.google.de/translate?u=http%3A%2F%2Fftsadd4.free.fr%2Findex.php%3Fopen%3DDIY%2Fworking%2Fsub-w470%2Fsub-w470.htm&hl=de&ie=UTF-8&sl=fr&tl=de
    Angeblich soll man ihn gut in ein kleines Gehäuse bauen können. Andererseits könnte ich ein fertiges Achenbach Gehäuse bekommen, welches ich mit 155 L aber recht groß finde.
    Wie würdet Ihr den Speaker verbauen? Sollte recht klein werden und gut laut können. Tiefgang steht nicht an erster Stelle.
    Vielen dank im Voraus.
    Viele Grüße
    Felix
    • felix schmidt
    • 25. Oktober 2008 um 14:32
    Hallo Forum,
    Daten:
    Re 3,5 Ohm
    Fs 36 Hz
    Qms 12,6
    Qes 0,36
    Qts 0,35
    Mms 174,6
    Cms 0,11
    Sd 1134,11
    Vas 201
    Le 1,51
    Xmax 6
    650 Watt RMS
    1W/1m 99,5 db
    Viele Grüße
    Felix
  • Eierlegende Wollmilchsau PA gesucht - Von 100 bis 1000 Pers.
    • felix schmidt
    • 18. September 2008 um 17:16
    Bei Ebay gibts gerade 2 Seeburg k2 Systeme. Eines sogar mit Amping für das Geld. Weiter wird man mit 6K nicht kommen.
  • 18" Sub - RCF Bestückung - Simulation bewerten
    • felix schmidt
    • 29. August 2008 um 11:45
    Hey.. vielen dank.
    Das hilft mir doch schon mal weiter. Ich denke, der N401 ist dann echt eine gute alternative. Zumal er nur geringfügig mehr kostet als der Oberton und dafür auch noch einiges leichter ist.
    • felix schmidt
    • 28. August 2008 um 22:45
    hier noch mal mit B&C.
    Kann aber im Endeffekt nicht so laut...
    • felix schmidt
    • 28. August 2008 um 22:33
    Ja, das habe ich auch schon bemerkt.
    Daher auch die Vorauswahl. Habe das ein oder andere mal gelesen, dass der LF18G401 sich darin sehr gut machen soll (war glaube ich Jobsti selbst). Da wäre ein Vergleich mal interessant.
    Müsste den B&C mal im Vergleich simulieren. Mache ich morgen....
    Dachte das mit dem RCF noch etwas mehr rauszuholen ist..
    • felix schmidt
    • 28. August 2008 um 21:35
    Hallo Forum,
    Um meine beiden Aktivboxen aufzuwerten, möchte ich einen recht kompakten 18" Sub bauen. Hier ist mir der LMB-118 von Jobsti ins Auge gestochen. Allerdings würde ich ihn gerne mit einer anderen Pappe bestücken, da es mit dem Oberton doch immer sehr schlecht mit Ersatzteilen ausschaut und ich denke, dass es mittlerweile durchaus potentere Speaker gibt.
    Für das Projekt habe ich mir drei unterschiedliche RCF Pappen rausgesucht, die ich auch schon einmal durch WinISD gejagt habe.
    Allerdings bin ich noch sehr unerfahren und kann die Diagramme nicht so gut deuten, weshalb ich gerne mal eure Meinung dazu hören würde.
    LS sind:
    1. RCF LF18G401 249eur.
    2. RCF LF18X400 379eur.
    3. RCF LF18N401 305eur.
    Wobei erster mein Favorit wäre, da doch preislich recht attraktiv.
    Welchen würdet ihr den Diagrammen nach nehmen?
    Würdet ihr noch etwas an dem Gehäuse ändern (Tuning / Volumen)?
    Gibt es eventuell noch andere sehr interessante Speaker?
    Vielen Dank und Gruß
    Felix
    Ach so...
    zur Musik: Hauptsächlich Konserve, kein Black :grin: !
  • Camco DL 1500 Abgeraucht
    • felix schmidt
    • 19. August 2008 um 16:34
    Warten wir jetzt erstmal den Kostenvoranschlag ab. Sind aber bisher noch nicht wirklich enttäuscht worden.
    Allerdings verschickt sich so ne Endstufe ja auch nicht um sonst :D
    • felix schmidt
    • 18. August 2008 um 22:23
    Danke für die ganzen Antworten.
    Habe den Amp nicht aufgemacht. Haben direkt nen Ersatz bei unserem örtlichen Verleiher geholt und unseren Amp direkt zur Reparatur da gelassen.
    Bin aber ganz froh, dass es nicht an unserer Bedienung lag. Wenn da alle Elkos gewechselt werden sollen, kommt aber wohl auch nen kleiner Betrag auf uns zu :?
    Immerhin schon mal gut zu wissen, dass es verschleiß ist.
    Viele Grüße
    • felix schmidt
    • 18. August 2008 um 20:44
    Hallo Forum,
    uns ist letztes Wochenende eine Camco DL 1500 förmlich explodiert wobei wir uns fragen, was das Problem sein könnte.
    Genutzt wurde der Amp im 4 Ohm betrieb auf einem kleinen Technofloor. Wir haben einen kleinen Soundcheck gemacht (ca. 5 Min.), der ohne Probleme funktioniert hat. Nachdem die Musik etwa eine Minute aus war, fing sie auf einmal an zu surren und 3 sec. später gabs nen Knall und es stieg gelblicher Rauch aus dem Gerät. Allerdings stand sie während dessen überhaupt nicht unter last.
    Nun fragen ich mich allerdings, woran dies gelegen haben kann und warum kein Schutzmechanismus gegriffen hat? Kann es eventuell sein, dass sich beim Transport ein Bauteil gelöst hat, etc.?
    Wenn man die Ursache kennt, kann man ja eventuell solche Ausfälle beim nächsten mal vermeiden. Vielleicht hat ja schon mal einer von euch solch ein Problem gehabt?
    Viele Grüße
    Felix
