  2. Chr. Conrad
Beiträge von Chr. Conrad
  • Global Truss F33- Neue Spannweite ??
    • Chr. Conrad
    • 2. Januar 2009 um 16:25
    hmm... was sagt Dir Dein Verstand? ;)
    Also 13m GT F34 machen optisch keinen schönen Eindruck mehr bei nur 2 Punkten. Da will ich gar nicht an 18m F33 denken.
    Ob das nun rechtlich so ok ist mit 18m weiß ich nicht. Ich würde es aber auf jeden Fall nicht machen.
    Ich habe da auch noch was von max. 12m im Kopf....
    Christian
  • Futurelight PHS260 Erfahrungen?
    • Chr. Conrad
    • 25. August 2008 um 12:46
    ich habe letztens einem Kunden für eine Festinstallation einige von den Lampen verkauft.
    Alledings kannte ich die Teile vorher auch nicht selbst. Habe also keine wirkliche Langzeiterfahrung mit den Lampen.
    Mein Fazit:
    Pro:
    - Multistep-Zoom
    - 2 Goboräder
    - relativ leises Arbeitsgeräusch (Dimmer, Shutter, etc.)
    - die Lüfter sind hingegen als normal "laut" zu bezeichnen
    (ok, beim Kunden hängen 18 Geräte; die machen schon etwas radau)
    - sehr gutes Preis/Leistung-Verhältnis
    Contra:
    - werkseitig installierte Leuchtmittel müssen unbedingt selbst nochmal justiert werden, da diese sonst einen wirklich häßlichen Hotspot haben!
    - die Farben gefallen mir persönlich nicht ganz, sind aber für Disco / Festinstallation ok
    - Gehäuseteile wirken etwas schlecht verarbeitet
    - Gerätemenü ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber nicht wirklich schlimm
    Dann gibt es ja auch noch den Washer:
    Pro:
    - Motorischer Zoom
    Sonst wie der PHS-260
    Meine Meinung:
    Für eine Festinstallation sind die Lampen sehr gut. Bieten ordentliche Funktionen, die bisher auch wunderbar funktionieren ;) , bei einem günstigen Preis.
    Ob die Movingheads nun für den Verleih oder Tourbetrieb taugen, kann ich nicht sagen. Dazu kenne ich die Lampen nicht lange genug.
    Christian
  • Pa, Truss, Lifte im Saarland
    • Chr. Conrad
    • 30. Mai 2007 um 11:41
    Tach,
    ich hätte da direkt mehrere Kollegen für Dich.
    - AudioCheck in Merzig (PA: HK, Nexo)
    http://www.audio-check.de
    - HB Veranstaltungstechnik in Neunkirchen (PA: d&b)
    http://www.hb-veranstaltungstechnik.de
    - Mertel Veranstaltungstechnik in St. Ingbert (PA: d&b)
    http://www.mertel.de
    Christian
  • Suchen AvoLite Sapphire oder Pearl Konsole (Raum Hessen)
    • Chr. Conrad
    • 30. Mai 2007 um 11:37
    Tach,
    wenn Mainz für Dich auch noch ok ist, dann versuch es mal bei Headroom Media Service in Heidesheim (direkt bei Mainz an der A60). Die haben ein Avolites Pearl 2004 Tourpack.
    Adresse: http://www.headroom-media.de
    Christian
    [/url]
  • arbeiten im ausland
    • Chr. Conrad
    • 11. Mai 2007 um 08:45
    ich muss auch demnächst "mal wieder" in Luxemburg arbeiten.
    Außer der Steuergeschichte solltest Du Dich auf jeden Fall dort auch bei der luxemburgischen IHK (Chambre de Commerce) anmelden.
    Sprich eine Arbeitserlaubnis beantragen.
    Es gibt in Luxemburg so ne lustige Liste mit den anmeldepflichtigen Berufen;
    da ist auch extra Tontechnik bzw. Lichttechnik aufgeführt.
    Genaue Informationen dazu gibt es bei Deiner IHK oder unter
    http://www.cc.lu (die Seite kann man auch auf die deutsche Sprache einstellen).
    Edit:
    Genau solltest Du Dir das Dokument "Durchführung von Arbeiten in Luxemburg" ansehen.
    Hier der genaue Link: http://www.cc.lu/docdownload.php?id=1070
    Es ist eine PDF-Datei.
    Christian
  • Eurolite DPX-610 MP // Botex Dimmer DPX-620III
    • Chr. Conrad
    • 27. Dezember 2006 um 13:24
    Hallo Alle miteinander,
    ich möchte nun auch mal "kurz" meine Erfahrung im "Billig-Dimmer"-Segment zum Besten geben:
    Botex 620II mit Harting:
    Davon haben wir seit ca. 2 Jahren 2 Stück im Bestand und sind bisher ganz zufrieden damit. Flackern tun die Dimmer eigentlich nie und auch sonst machen sie keinen Streß. Die Dimmer werden allerdings nur bei kleinen Rock´n Roll Sachen benutzt.
    Fazit: Für das Geld arbeiten die recht manierlich und zuverlässig. Bisher hatten wir noch keinen Ausfall.
    Eurolite 610 irgendwas:
    Davon haben wir 2 Stück aus Kostengründen bei einer Festinstallation eingebaut. Die Teile Flackern wie die Hölle, wenn man mehrere Kanäle bei ca. 20%-30% hat. Ein Dimmer hat direkt beim zweiten Einsatz den Geist aufgegeben. Er hat einfach nix mehr gemacht. Die Teile scheinen ja auf den ersten Blick baugleich mit den Botex DPX620 zu sein. Jedoch arbeiten die Botex Dimmer WESENTLICH besser als die Eurolite-Teile. Generell muss ich sagen, dass man scheinbar bei Eurolite immer Alles zweimal bestellen muss, da die Teile meistens schon defekt geliefert werden!!
    Fazit: NIE WIEDER Eurolite! Auch nicht bei Festinstallation.
    Eurolite 1210 oder so:
    Ich hatte bis jetzt zweimal mit den Dimmern bei einem Kollegen die Ehre.
    Zuerst lief der Dimmer einwandfrei, dann jedoch ging auf einmal Nichts mehr. Die Feinsicherung der Steuerplatine war durchgebrannt.
    Nicht das man jetzt denken würde, dass die Sicherung in dem Netzteileinschub oder sogar dem Steuerungseinschub zu finden sei....
    Nein, man muss dazu den ganzen dummen Dimmer zerlegen.
    Wozu also Modulbauweise, wenn das einem nichts nützt??
    Fazit: Nie wieder Eurolite!
    GLP MDP 1012:
    Ausgepackt, getestet, Fazit: 1 Kanal flackert total unwillkürlich.
    Reklamiert und komplett neues Gerät bekommen.
    Zuerst lief dieser Dimmer einwandfrei, dann fing nach und nach bei allen Kanälen diese dumme Flackerei an.
    Bei seinem 3 oder 4 Job fiel dann plötzlich eine Phase aus. Das lag aber nicht an dem Stromanschluss, sondern am Dimmer. Nach mehreren Tests funkte es dann heftig beim erneutem Einstecken des Dimmers im CEE-Stecker. Fazit: Total-Ausfall aus bisher ungeklärter Ursache.
    Der GLP Dimmer scheint auf den ersten Blick relativ baugleich dem Eurolite 1012 Dimmer zu sein, aber das ist er nicht. Hier findet man wenigstens die Feinsicherungen für das Steuermodul im Netzteilmodul. Das ist schon wesentlich servicefreundlicher.
    ABER: Trotz der doch "recht" hohen Preisklasse kann ich den Dimmer nicht wirklich für professionelle Veranstaltungen empfehlen, da auch hier wieder diverse Unzulänglichkeiten und eine gewisse Unzuverlässigkeit vorhanden sind.
    Defekte und Ausfälle gibt es logischerweise auch bei den "amtlichen" "Marken"-Dimmern. Bei statistischer Betrachtungsweise jedoch merkt man, dass dort die Ausfallrate wesentlich niedriger ist, als bei den ganzen "Billig"-Dimmern. Und das ist doch das, was man als Zuverlässigkeit kennt.
    Ich persönliche wollte ja auch ursprünglich Geld sparen und habe mir diese "Billig"-Dimmer gekauft. Da jedoch bei der letzten Produktion selbst der "teure" GLP-Dimmer seinen Geist aufgegeben hat, habe ich meine Meinung geändert. Man sollte bei amtlichen Produktionen, d.h. bei Produktionen wo auf keinen Fall auch nur irgend etwas schief gehen darf, keine "Billig"-Dimmer verwenden. Die Zuverlässigkeit dieser Geräte ist leider zu niedrig.
    Das ist meine ganz persönliche Erfahrung und Meinung.
    Welche Art von Dimmern sich nun jeder zulegt, muss jeder schlussendlich selbst bestimmen.
    So, und nun weiterhin viel Spaß bei regen Diskussionen. ;)
    Christian, der auch weiterhin "Billig"-Dimmer einsetzt. Jedoch nun auch "amtliche" Dimmer kauft.
    Eben für jeden Zweck, den richtigen Dimmer... :lol:
  • Suche Schuko Reihenkupplung
    • Chr. Conrad
    • 9. Oktober 2006 um 18:03
    sorry, ich meinte natürlich die Kettensteckdose in einfacher bzw. doppelter Ausführung.
    Wie man am Erstellungsdatum meines ersten Posts sieht, war es schon ziemlich spät bzw. früh am Morgen. Um diese Zeit sollte man nicht wirklich noch viel schreiben. ;)
    der Christian
    • Chr. Conrad
    • 8. Oktober 2006 um 04:08
    hmm... ich glaube das Thema wurde hier schon einmal diskutiert.
    Das Teil vom großen C gibt es auch als amtliche Version von der Firma ERSO. Einfach mal nach "ERSO Triblock" googeln. Da findet man folgende
    URL zu einer PDF-Preisliste.
    Die Steckdosen haben einen Anschluß für den Input und Output (zum Weiterschleifen) mit ordentlicher Zugentlastung.
    Hier der Link:
    http://www.erso-indulux.de/pdf/haendler4_…o%20triblock%22
    Das ist eine recht amtliche Lösung für Euer Problem.
    Ich hoffe, ich konnte Euch helfen.
    Gruß und schönen Sonntag...
    Christian
  • Unterschied Dimmer: GLP MDP-1012 vs. Showtec DigiDim 12 Pro
    • Chr. Conrad
    • 4. März 2006 um 11:31
    Hallo Forum,
    ich möchte mir gerne ein paar "günstige" 12-Kanal DigitalDimmer zulegen.
    Meine Wahl fählt eigentlich auf den GLP MDP-1012 (mit großem Display).
    Jetzt habe ich aber auch etwas von Showtec (DigiDim 12 Pro) gesehen.
    Im Katalog sehen die Dimmer absolut gleich aus.
    An den Showtec käme ich etwas günstiger ran. Deshalb meine Fragen:
    - Gibt es da Unterschiede oder sind die absolut baugleich?
    - Kann einer was zur Garantie bei GLP bzw. Showtec sagen?
    - Gibt es Erfahrungen mit den Geräten?
    Hinweis:
    - Ja, ich habe die Forumssuche bemüht
    - Ja, ich habe auch bei Party-PA nachgesehen
    Ich bin aber leider nicht fündig geworden.
    Für ein paar brauchbare und wervolle Antworten wäre ich Euch überaus
    dankbar. :)
    Gruß von der stark eingeschneiten Mosel...
    Christian
    P.S.: Falls das nach Party-PA gehören sollte, bitte um kurze Info.
  • Welche Dmx Karte/Software
    • Chr. Conrad
    • 4. März 2006 um 11:07
    ich bin auch momentan auch auf der Suche nach einer guten DMX-Software bzw. Interface.
    Dabei bin ich auf das neue E:CUE-Interface namens "BUTLER" gestoßen.
    Es besitzt 2 DMX-Linien und kann auch Standalone betrieben werden.
    Der Preis ist eigentlich auch recht ordentlich, d.h. es ist gar nicht mal so teuer. Preis sollte irgendwo so um die 600€ liegen; glaube ich.
    Achja, es ist ein Ehternet nach DMX-Gateway.
    Christian
    P.S.: Nein, ich habe nichts mit der Firma E:CUE zu tun und kriege auch keine Provision. Warum eigentlich nicht? :D
  • TV-Zapfen
    • Chr. Conrad
    • 22. Februar 2006 um 10:40
    ich würde mal bei der Firma LIGHTEQUIP in Köln nachfragen.
    Adresse: http://www.lightequip.de/
    Da haben wir unsere Zahlreichen TV-Zapfen her.
    Und nein, die kosten keine 15,- Euro oder mehr. ;)
    Den genauen Preis erfährst Du von denen.
    Sind eigentlich recht günstig. Und für den Preis kann man die nicht
    wirklich selbst herstellen.
    Christian
  • Probleme mit JEM ZR33
    • Chr. Conrad
    • 2. Januar 2006 um 19:19
    das Problem hatten wir auch vor ein paar Wochen auf einer Veranstaltung.
    Am Aufbautag funktionierte die ZR-33 einwandfrei. Einen Tag später jedoch dann nicht mehr.
    Sie nebelte einfach von alleine nach einer unbestimmten Zeit einfach los.
    Also DMX-Leitung gekappt, Controller ausgebaut -> Problem immer noch da!
    Verdacht: eingedrungene Feuchtigkeit, da Zelt-VA und Sau-Wetter!
    Also das Teil aufgeschraubt, mit Tempo und Co versucht trocken zu legen.
    Als damit das Problem immer noch nicht gelöst war...
    ...Mittels PAR-Lampe - wegen nicht vorhandenem Fön - das Innenleben
    aufgewärmt (aber nicht zu heiß werden lassen!).
    Danach spielte das Teil wieder einwandfrei.
    Das soll bzw. muss aber jetzt nicht bedeuten, dass das auch bei Deiner
    Maschine der Fall ist. Sofern Du Ahnung von Elektronik hast, einfach mal aufschrauben und reingucken.
    Solltest Du nichts finden, dann ab zum Service mit dem Teil.
    Christian
  • Strobe mit Sofortblitz... gibts sowas...
    • Chr. Conrad
    • 25. Oktober 2005 um 15:47
    danke Chrickel, genau die meinte ich.
    Sind auch übrigens meine Lieblinge. Ich bin ein ausgesprochener
    Strobe-Fan (aber nur wenn die ordentlich hell sind :-D)
    In diesem Sinne... fröhliches Publikum-Blenden :shock:
    Christian
    • Chr. Conrad
    • 25. Oktober 2005 um 11:38
    da kann ich nur zustimmen. Wir haben hier insgesamt 4 Atomics im Einsatz
    und die spielen sehr ordentlich und sind bezahlbar.
    Wenns denn etwas mehr sein darf, dann halt:
    - Hungaroflash
    - Diversitronic Strobes (wirklich sehr nette Teile! :wink:)
    - Lighting Power Strike (heissen die so?)
    Christian
  • Comet 2005
    • Chr. Conrad
    • 25. Oktober 2005 um 11:29
    ok, dann lassen wir mal was aus dem Sack...
    Ton: Padco
    Beschallung: L Acoustics
    FOH: Yamaha PM5D (?) und mehrere Midas analog
    Licht: Capecross
    Movinglights: Robe Colorspot & Colorwash 1200 AT
    Es gab auch ein paar wenige Mac2000 zu sehen
    Dann noch ein paar "Ireos" und nen ganzen Haufen von diesen "Dinos".
    Gesteuert wurde das Ganze mit insgesamt 4x GrandMA Fullsize.
    So, dann hätten wir wieder ein paar Fragen geklärt. :wink:
    Christian
  • Ich suche die DMX-Belegung zu GLP Colorway 1800
    • Chr. Conrad
    • 3. August 2005 um 12:49
    ich habe schon ein paar mal mit den Lampen gearbeitet.
    Leider habe ich das jetzt nicht 100%ig aus den Kopf parat.
    Ok, ich versuchs mal:
    1: Dimmer
    2: Cyan
    3: Magenta
    4: Yellow
    5: Motor-Speed (Geschwindigkeit des Dimmers und der Farben)
    Achtung: Wenn bei 0, dann langsam -> d.h. SEHR langsam
    6: Special (fertige Farben bzw. Farbdurchlauf (ca. > 90%)
    7: Lamp on / off (bei ca. 25% Lamp on, < 25% Lamp off)
    ACHTUNG: Kanal 7 gibt es NUR bei der NEUEN Software
    die alte hat den NICHT, da geht die Lampe direkt nach PowerOn an.
    Ich weiß jetzt die Kanal-Reihenfolge leider nicht mehr genau.
    Das findest Du aber relativ schnell durch ausprobieren raus.
    Du solltest aber darauf achten, das der Standalone-Mode deaktiviert ist.
    Sonst geht das nicht wirklich gut mit dem DMX. Diesen schaltest Du
    über das Gerätemenü aus bzw. an.
    Ganz wichtig zu wissen ist, ob die Geräte mit der alten Software (6 DMX-Kanäle) oder mit der neuen (7 DMX-Kanäle) laufen.
    Bei meinem letzten Job mit den Lampen war das ganze gemischt und ich
    wußte das nicht. :( Da hab ich lange rumprobiert, bis man mir sagte, dass die Dinger neuerdings 7 Kanäle haben.
    Wenn Du mehr wissen willst, kannst Du mich gerne unter 0177 / 6290171 erreichen.
    Christian
  • ELACIN ER Gehörschutz; Bezugsquelle?
    • Chr. Conrad
    • 7. Juli 2005 um 11:03
    ich habe mir damals meine Elacin Stöpsel beim ortsansässigen Hörgerateakustiker
    anfertigen lassen.
    Hat so um die 170,- Euro all inclusive gekostet.
    Christian
  • Sicherung von T4-Bar und PAR-Kannen, sowie LS-Boxen
    • Chr. Conrad
    • 5. Juli 2005 um 10:19
    gute Safetys und Zubehör bekommst Du beispielsweise bei
    Andreas Rothweiler, AR Bühnentechnik -> http://www.anro.de
    oder bei
    Sicherungsseile.de -> http://www.sicherungsseile.de
    Ob der Preis günstig ist, musst Du leider selber rausfinden. :wink:
    Die Qualität bei AR Bühnentechnik ist jedenfalls sehr gut.
    Christian
  • Spiegelkugelmotor geschwindigkeit ändern?
    • Chr. Conrad
    • 22. April 2005 um 12:38
    ich wollte ja nur mal darauf hinweisen, dass es sowas gibt.
    Dass dieser Motor für die gestellte Problematik ein wenig zu teuer ist, dürfte
    wohl jedem klar sein.
    Die Motoren von Arnold sind ja auch eigentlich nicht für Spiegelkugeln
    gedacht. Eher für Dekoelemente und so.
    Die Sache mit dem Drehzahlsteller wäre eine Idee, kostet aber nunmal
    auch etwas Geld (143,- Euro bei Conrad). :?
    Mir persönlich hat bisher ein normaler Motor immer gereicht...
    In diesem Sinne... frohes Leuchten.
    Christian
    • Chr. Conrad
    • 22. April 2005 um 10:39
    es gibt von ARNOLD-Lichttechnik einen sogenannten Universalantrieb.
    Das ist ein kleiner Motor via DMX ansteuerbar der bis zu 250 Kg bewegen kann.
    Einziger Nachteil: das Ding ist nicht wirklich billig (> 1000 Euro) :(
    Den gibt es z.B. bei LMP unter Bestell-Nr. 0182316.
    Auf der Arnold-Website (arnoldlicht.de) gibt es noch einen weiteren Motor
    (Positionierantrieb POX2100). Dürfte aber auch nicht viel günstiger sein.
    Einen erschwinglichen steuerbaren Spiegelkugelmotor habe ich bisher leider auch
    noch nicht gefunden.
    Achja... auf der PLS gab es bei Robe so ein Teil names "Moving Banner" (oder so ähnlich)
    zu sehen. Dürfte aber etwas zu groß und auch nicht günstig sein. :D
    Mfg
    Christian
