  2. Chr. Conrad
Beiträge von Chr. Conrad
  • 32A Stromverteiler
    • Chr. Conrad
    • 10. März 2005 um 13:11
    schau mal bei HAMA (http://www.hama-systemtechnik.de) rein.
    Die haben eine ziemlich große Auswahl an Stromverteilern.
    Und was die nicht haben, bauen die Dir. :)
    Ich habe z.B. den Hama STV-32 19" Rackverteiler.
    Input: CEE 32
    Output: 2x CEE 16 (je CEE 3x 16A Automat)
    6x Schuko (je Schuko ein 16A Automat)
    das Ganze natürlich mit FI.
    Christian
    P.S. Sowas gibt es aber auch von anderen Herstellern.
    Schau mal in die Liste (http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25367)
  • Welche Fog ist besser ?
    • Chr. Conrad
    • 10. März 2005 um 09:24
    dazu gibt es schon ein paar Threads, einfach mal die Such-Funktion bemühen.
    Ich hatte bis vor Kurzem noch eine Antari Z-1500. Meine Erfahrungen:
    Vorteile:
    - billig
    - weiter Nebelausstoss (11-12m)
    - mit Controller-FB
    Nachteile:
    - sau laut, gerade wenn noch kein Fluid in der Pumpe ist
    - schwer
    - nicht wirklich stabil im Betrieb, d.h. es kommt vor, dass nach einiger
    Zeit die Meldung "out of order" im Display blinkt. Das wars dann....
    Da hilft nur noch aus- und wieder einschalten!
    Kauf Dir lieber die Smoke Factory Captain D. Da haste dann was absolut
    robustes und stabiles.
    Auch sehr zu empfehlen ist der Tour-Hazer. Habe ich mir letztes Jahr
    zugelegt und bin immer wieder begeistert, wenn ich ihn einsetze.
    Christian
  • Suche nach Gummistrapzen, Kabelbinder wiederverwendbar
    • Chr. Conrad
    • 11. Februar 2005 um 16:38
    findest Du unter:
    Katalog Kollektion -> Bühnenzubehör -> Sonstiges Zubehör
    Oder bei Thomann
    Dort einfach nach "Spannfix" suchen.
    Christian
    • Chr. Conrad
    • 11. Februar 2005 um 14:15
    meinst Du etwa "Spannfixe"?
    Die gibt es auch direkt bei Gerriets: http://www.gerriets.de
    Christian
  • Was haltet ihr von dieser Nebelmaschine ?
    • Chr. Conrad
    • 4. Februar 2005 um 09:23
    Du solltest mal die Such-Funktion benutzen. Da gibt es, glaube ich, schon
    einiges über diesen Nebelwerfer. ;)
    Ansonsten meine Meinung kurz und knapp:
    - Für das Geld ok
    - guter Nebelausstoss
    - ziemlich lautes "Pump-Geräusch"
    - muss relativ oft nachheizen
    - hier und da steigt das Ding aus und Du siehst im Display "out of order"
    Wenn Du etwas zuverlässiges suchst, dann kauf Dir Smoke Factory, Look,
    Lightwave Research (F100) oder Martin.
    Christian, der seine Z-1500 entsorgt hat.... ;)
  • leichter Traversenlift mit 200 Kg Tragfähigkeit ?
    • Chr. Conrad
    • 29. Dezember 2004 um 14:31
    kann da meinem Vorredner nur zustimmen:
    Wincher Stand von Litec/Manfrotto (http://www.litetruss.com)
    Tragkraft: 180 kg
    Gewicht: 58 kg
    Hat TÜV und BGV C1 (VBG 70).
    Habe schon einige Male damit gearbeitet und kann Dir nur sagen, dass
    man damit sehr gut arbeiten kann. Kann den Dir nur empfehlen.
    Nachteil: Das Teil ist nicht wirklich günstig. :(
    MfG
    Christian
  • Atomic Lüfter themperaturgesteuert oder nicht?
    • Chr. Conrad
    • 6. September 2004 um 15:31
    das steht eigentlich in ziemlich vielen Werbeanzeigen für das Atomic drin.
    Das Teil (der Lüfter) ist temperaturgesteuert.
    D.h. er springt nur an, wenns dem Atomic zu warm wird.
    Christian (der zwischenzeitlich einige Atomic´s gesammelt hat :D)
  • Nature One
    • Chr. Conrad
    • 30. Juli 2004 um 12:34
    laut aussage eines Kollegen vor Ort:
    Openair-Floor: Satis&Fy
    Werde mir seit langem mal wieder die Nature One antun. :)
    Christian
  • Welche Taschenlampe?
    • Chr. Conrad
    • 12. Mai 2004 um 19:25
    ich habe auch u.a. die Walther TL.
    Kann da Pille666 nur zustimmen:
    Es ist ein Prima Taschenlampe. Sehr hell, klein, robust...
    Nur das mit den Batterien ist wirklich ein Problem. Sind halt vom Typ CR 123 A Batterien.
    Kosten z.Z. bei Reichelt so um die 3,50 €.
    Gibt´s die auch irgendwo noch billiger?? :)
    Für die meisten Jobs an, um oder auf der Bühne find ich die LED-Taschenlampen aber besser. Da kommst Du mit den Batterien ewig aus.
    Nur sind die nicht so der Brüller, wenn es um die "Leuchtreichweite" geht.
    Zur Shurefire: Echt super Lampe..... nur der Preis hält mich noch ein wenig davon ab...
    Christian
  • Amprack
    • Chr. Conrad
    • 5. Dezember 2003 um 10:57
    wir haben bisher nur Cases von ML und KoppiCases.
    Wobei mir persönlich die Cases von KoppiCases noch am besten gefallen.
    Bei beiden Firmen gibts eigentlich alles was man sich wünscht.
    Auch die gewünschten HeavyDuty-Cases mit SchockMount.
    Die Links dazu:
    http://www.ml-cases.de
    http://www.koppicases.de
    Christian
  • 2x 2kW @ 2Ohm STABIL!!
    • Chr. Conrad
    • 18. August 2003 um 15:28
    Wenn einen das Gewicht nicht stört, dann empfehle ich die Kind XT 4000.
    Bringt die gewünschte Leistung (2200W@2 Ohm stereo) sicher und zuverlässig.
    Bisher keine Probleme gehabt.
    Mfg
    Christian
  • Netzwerke / Systeme im Lager/Büro
    • Chr. Conrad
    • 31. Juli 2003 um 10:55
    also an "namhafter" Software gibt´s neben EasyJob noch die von tthorsten genannten.
    Ich habe mir mal vor einiger Zeit das Programm "Faktura32" angesehen.
    Es ist speziell für den Verleih-Betrieb vorgesehen und hat einen sehr guten Support.
    Ist in deutsch und der Preis ist auch vernünftigt bzw. günstig.
    Gibt´s auch in ner Server-Version. Infos dazu unter http://www.faktura32.de
    Zur Hardware-Geschichte:
    Server: Duron 700, 512 MB Ram, 140 HB Platte, 100 Mbit Netzwerkkarte
    OS: Debian Linux mit Samba
    Clients: ab Duron 700MHz aufwärts, 512 MB Ram, 40 GB Platte, 100 MBit Netzwerkkarte
    Netzwerk: voll "geswitchtes" 100 MBit Netzwerk, sternform
    Client-Software: Windows und zur Zeit noch Lexware Faktura
    Ich denke, es kommt immer sehr stark auf die Anforderungen an, was man als Hardware und Software nutzt.
    Ein 100 MBit Netzwerk kostet heutet, im Vergleich zu "früher", fast nichts mehr. Beim Server-OS scheiden sich
    die Geister: Windows ist in der Office-Welt quasi Standard, aber leider zu teuer. Linux ist kostenlos und sehr stabil,
    erfordert aber einen hohen Administrationsaufwand.
    Ich denke, sowas muss jeder selbst entscheiden.
    Einen "Königsweg" gibt´s da leider nicht. Wäre auch irgendwie zu einfach. :lol:
    MfG
    Christian
  • Kabelpflege
    • Chr. Conrad
    • 15. Juli 2003 um 20:37
    1. Die beste und schnellste Methode ist immer noch der gute alte "Lappen".
    Einfach mal feucht drüber wischen und glücklich sein.
    2. Der Ausleihende hat sowieso beim Ausleihen das Zeug wieder in einem ORDENTLICHEN (sauberen)
    Zustand zurück zu bringen. Fertig. :)
    Im Notfall einfach Kabel verkaufen und neue bauen......
    Habt Ihr wirklich so viel Zeit zum Kabelputzen ??? :o
  • Rheinkultur, bonn
    • Chr. Conrad
    • 9. Juli 2003 um 11:17
    kann mich nur Medimax anschliessen. Der Sound hing schon sehr vom Mischpult-Mensch ab.
    Boy Sets Fire z.b. waren nicht sonderlich toll. Danko Jones klangen schon
    besser, HellaCopters waren auch sehr gut zu hören und vor allen Dingen war die Lautstärke echt ok.
    Ich stand die meiste Zeit am FOH.
    Lichttechnisch fand ich es dieses Jahr ziemlich gut.
    Blaue Bühne war komplett mit Martin Mac ausgestattet und als Konsole ne MA GrandMA.
    Rote Bühne war komplett mit HES Studio Spot und Colors ausgestattet.
    Als Konsolen waren ein MA 48/6 und ein "ScanCo"? (hab ich nicht genau sehen können) am Start. Besonders schön fand ich die 5 Martin Atomic Strobes :)
    Beide Bühnen hatte jeweils ne schöne Truss-Konstruktion und ne gute Anlange (soweit der Ton-Tech. es gut mixte).
    cU
    Christian
  • Denon oder Pioneer
    • Chr. Conrad
    • 26. Februar 2003 um 20:15
    Keine Frage.
    Wenn Du Geld ausgeben willst und was absolut GUTES kaufen willst......
    PIONEER !!!
    Es gibt nix besseres als diese Kisten!
    Robust und sehr zuverlässig.
    Meine 4 Jahre alten CDJ 500 LTD II rocken immer noch wie am ersten Tag.
    Christian
  • DateQ oder lieber Rodec ?
    • Chr. Conrad
    • 17. Februar 2003 um 23:32
    ich selber habe das Apollo von Dateq. Absolut gutes Pult!!!
    Hat im Vergleich zum Onyx einen 3-Band-EQ.
    Auch gibt´s beim Apollo noch einen Effekt-Return.
    Kostet auch wenig mehr als das Onyx.
    Rodec gilt als "Standard" bzw. Kult bei den Techno- und House-DJs.
    Das Pult kenne ich persönlich leider nicht wirklich gut.
    Das HiLevel PM 4000 ist auch ein wirklich sehr gutes Pult.
    Klanglich ziemlich gut! Die HiLevel Pulte haben z.B. in jedem Kanal noch
    einen XLR-Eingang. Sehr gut bei Mini-Live-Geschichten, wenn man genug
    Kanäle hat.. :lol:
    Dateq und HiLevel sind qualitativ und klanglich IMHO gleich auf.
    HiLevel und Dateq geben beide einen wirklich hohen Pegel raus!
    Talkover besitzen die beiden - meines Wissens nach - leider nicht.
    Mein Fazit: Ich bevorzuge die Pulte von Dateq..
    An zweiter Stelle würde ich HiLevel setzen und zum Schluß dann Rodec.
    Christian
  • ECHO 2003 welche Firmen?
    • Chr. Conrad
    • 17. Februar 2003 um 23:01
    Zitat von "Quicktilch"
    Mich würde interessieren, um was für eine Rückwand es sich gehandelt hat, also diese, die hochgefahren wurde, damit dann die Bands immer zu sehen waren.
    Auf die wurde ja irgendwie raufprojetiert und dann war sie auch mal halb durchsichtig.
    das waren u.a. LED-Wände von http://www.g-lec.de
    ansonsten:
    [Zitat Lichtler-Forum.de]
    Firmen: Bühnen- und Dekorationsbau von Drei D, Licht- Ton und Video inkl. G-LEC komplett von Procon, alle fahrbare Systeme inklusive BGV C1
    Traversen von Stage Kinetik, Rigging von RDB
    Lichtmaterial: ca.: 350 Movinglights( MAC 2000, Studio Colours, CF 7 und
    1200, VL 5, Studio Beam PC, BS 4 K, Syncrolite, Space Cannon Easy), dazu unzählige Blinder, Farbwechsler, 6er Bars und 5 K und 2 K
    Personal : PL: M. Casper Blunk; TL: Alex Molsen Bühnenmeister: Uwe
    Schröder, BeM: T. "Icke" Berger; Stage Kinetik: Uwe Rank, Ralph "Timmi"
    Tiemann(Operator),Video: S.König; Dimmer: S. "Klimper" Jargsdorf, Matte
    Felke, Operator: M. Bossdorf, Sascha Matthes, Matti Hagel LD: Olli Olma,
    Showlicht: Jerry Appelt
    [/Zitat Lichtler-Forum.de]
    Ich fand es war eine wirklich sehr gute Show. Den Ton konnte ich am Fernseh leider nicht so richtig beurteilen, aber das Licht hat mir sehr gefallen. Die Video-Pro. war auch gut.
    MfG
    Christian
