  2. piebald
Beiträge von piebald
  • d&b amp für c7 system
    • piebald
    • 30. Mai 2006 um 17:51
    hallo,
    an einem d&b amp, den ich aus einem verleih habe..ist ein schalter 100hz (ich nehme an wenn der gedrückt ist,gehen die bässe nicht mehr tiefer = weniger bass und ansonsten wenn nicht gedrückt mehr bass oder?
    des weitern sind da noch zwei schalter hf und noch einer, weiß aber nicht mehr wie der heißt...für was sind die? was bewirken die genau?
    waren an einem amp für c7 system.
    danke,damit ich beim nächsten mal genau weiß,was es bewirkt wenn die gedrückt sind bzw. nicht
  • Gate Einstellung/Effektwege
    • piebald
    • 9. August 2005 um 16:35
    http://www.drawmer.com/download/op_manuals/ds404_op.pdf
    siehe seite 6!
    @dasich....danke für deine hilfe, aber was meint drawmer hier?
    • piebald
    • 9. August 2005 um 16:07
    also laut drawmer wäre das hier im groben ok:
    LF-200Hz
    HF-500Hz
    release 0,1sec
    kann man das soweit bestätigen?
    • piebald
    • 9. August 2005 um 15:29
    achso es ist ein drawmer ds404...
    danke trotzdem! werde mir aber mal alles durchlesen
    • piebald
    • 9. August 2005 um 15:27
    ja ok das ist jetzt klar, der fx return kommt einfach auf einem x beliebigem kanal an! hier kann ich die stärke (lautstärke) des effektes bestimmen und im jeweiligen instrumenten kanal per aux quasi den effektanteil des instrumentes bestimmen oder?
    dasich bisher hatte ich es über aux send(post) und aux return gemacht.
    also quasi nicht einen extra kanal im pult..das geht doch auch`? oder warum schriebst du..bsiher nie richtig verkabelt?
    DANKE
    • piebald
    • 9. August 2005 um 14:56
    kann mir jemand von Euch mal bitte so die groben Einstellung eines Gates (BSS, Drawmer ect.) für Toms nennen?
    Ich weiß, es kommt sehr auf die Toms ansich an und wie es letztenendes klingen soll, aber wir haben (wie schonmal geschrieben) für unser Jugendzentrum ein neues gate und da will ich demnächst mal rumprobieren..würde aber gerne die groben Haupteinstellungen von Euch übernehmen..habe leider von Gates bisher null Ahnung.
    Die zweite Frage, bisher konnte man den Effekt bei unserem Pult immer im jeweiligen kanal am Aux Regler einstellen. Effektanteil verstärken/verringern.
    Jetzt sehe ich öfters das es so ist, das der Effektauf einem Regler (kanal) am Mischpult liegt und dementsprechend da hoch bzw. heruntergeregelt wird.
    Wie funktioniertdas und vor allem:
    Wie mache ich es dann, das der Effekt nicht auf allem liegt (Summe) sondern zb auch nur auf dem Vocal..wie als wenn ich vorher am Aux gedreht habe?
    Es ist doch üblich, das es mit Kanalzug gemacht wird oder?
    Wir wollen das nämöich alles nach und nach verbessern bei uns im Jugendzentrum. Es kommen ja auch andere Bands...
    Danke!!
  • Verkabelungsfrage...
    • piebald
    • 7. Juli 2005 um 14:48
    eine kleine und kurze Anfängerfrage...
    Ich habe bisher immer nur ein 4-fach Gate mit Comp in einem benutzt und dann immer per Insert in den Mixer. Unser jugendzentrum hat nun in ein einzelnes 4-fach Gate von BSS investiert.
    Wie mache ich das jetzt, ich habe ja nur einen Insert pro Kanal? Möchte aber den Comp und das Gate im Kanal haben?
    Erst in das eine gerät´- dann in das andere?
    danke
  • MA Scancommander
    • piebald
    • 12. Mai 2004 um 11:13
    hallo,
    kann man mit dem ma scanco auch par64 bars steuern?
    und scanner gleichzeitig?
  • open air max. 500 leute! db audiotechnik
    • piebald
    • 4. Mai 2004 um 15:52
    Zitat von "Jan Peters"
    Ich denke, dass dir so momentan keiner helfen kann. Wäre schon besser, wenn du dich um die technischen Daten bzw. Bezeichnungen kümmern könntest.
    ja ich hätte sicherlich noch einiges zu dem platz schreiben,aber welche technsichen bezeichnungen? ich denke jeder weiß was mit c7sub ZB. gemeint ist! :wink:
    • piebald
    • 3. Mai 2004 um 14:44
    open air 500 leute--funk und rock....
    2x c7 sub und 1 x c4 top auf jeder seite! komme ich damit hin?
    Danke für antworten
  • Signalverlust? Signal auf 600m?
    • piebald
    • 23. September 2003 um 13:16
    mhm...also Trafos habe ich keine! Es ist so das ich alle 100m einen 16A Starkstromanschluss habe,da kommt ein verteiler dran und dann jeweils 2-3 eons!
    das dürfte aber doch kein problem sein oder? hatte das mal bei einer kleinen hausmesse mit 8 boxen gemacht (war halt innerhalb eines gebäudes) und da bin ich auch immer aus der einen box in die nächste....war kein problem?
    • piebald
    • 22. September 2003 um 10:27
    nein,man muss sich das so vorstellen! es gibt ein großes geschlossenes zelt wo eine hauptbühne mit programm acts ist etc.!dann ist aussen eine große lange straße an der laufpublikum ist und viele verkaufsstäne (ähnl. weihnachtsmarkt) so dort sollen eben so alle 50-60m eine aktive box auf einem stativ stehen,damit dort durchsagen gemacht werden könnnen und leise musik läuft! signal kommt dann vom FOH aus dem Zelt...also kein delay
    • piebald
    • 22. September 2003 um 10:06
    habe demnächst eine Stadtveranstaltung zu beschallen,wo auf 600m straße (neber ständen etc.) sprache und leise hintergrund beschallung zu verstehen sein soll! wir bekommen das hauptsignal von nem foh mischer an nem speraten ausgang,von dort aus geht es dann in aktive ls (eon 15g2) wir haben dann vor jeweils von der aktiven box über den OUT in die nächste box zu gehen..immer so weiter! ca. 16 LS!!
    gibt es großen signalverlust?? oder wird auch bei der letzten LS noch ausreichend signal da sein?
    Danke für Hilfe!
  • NexoPS15 Top
    • piebald
    • 4. Juni 2003 um 11:24
    Haben die ps15 auch einen speakon out um an weitere ls zu gehen?
  • aux sends
    • piebald
    • 13. Mai 2003 um 17:42
    Hi..
    ist es normal das bei den aux sends (monitore) nicht die main inserts berücksichtigt werden sondern nur der channel insert?
    Danke
  • Konzert, Mikrofonierung, Einstellung etc.
    • piebald
    • 7. Mai 2003 um 19:01
    danke spector & co.
    habe das prinzip jetzt ziemlich verstanden....und mit der cd des pa handbuchs einiges ausprobiert! danke
    • piebald
    • 7. Mai 2003 um 16:34
    ...danke euch allen bisher für die große Hilfe...
    aber einige Dinge sind mir am Mischpult noch nicht klar (am 2x31band eq wäre es zu verstehen)..aber hier am mx8000?
    also zB. "low-mid raus"----wie aber die frequenz einstellen?
    "obenrum was reinziehen" ---high-mid oder high gemeint?
    "Im Bereich um 1,5k was rausnehmen, bei 250 was reinziehen (jeweils max 3db) ??
    Höhen bei 10k ein wenig absenken, bei 500Hz ein wenig was dazugeben
    Höhen bei 8k ein wenig wegnehmen, um die 250Hz etwas "Wärme" zugeben ??
    bei 8K was reingeben um mehr Attack zu haben ??
    bei 250 und den Bässen was wegnehmen. Evtl in den Höhen bei 12K was zugeben ??
    wie ist das jeweiuls am bsten umzusetzen,wenn ich eben nur diese festgelegetn high und low regler habe und dann low/high mid wo ich die frequenzen extra wählen kann..
    danke!
  • Verleihpreis in Ordnung?!
    • piebald
    • 7. Mai 2003 um 06:26
    sorry....das läuft bei mir auch als dryhire..da ich damit wiederrum eine VA mache...aber hast schon recht,vielleicht sollte man das nicht in der Öffentlichkeit fragen
    • piebald
    • 6. Mai 2003 um 23:11
    Hallo Kracky,vielen dank für deine antwort!
    ich denke es kommt von den mat kosten in deine richtung!
    3 Funk Headsets 3x36€ = 108€
    Multicore 30€
    2 Movinglights + Scanco 150€
    6x floorspot (ohen dimmer nur die pars) 20€
    preis dann x1,5
    -20% kundenrabatt (das macht es wohl aus)
    hole es selbst ab und baue alleine auf
    • piebald
    • 6. Mai 2003 um 19:16
    Hi!
    Ist der Verleihpreis für folgendes Material in Ordnung (2 ET Tage)
    Multicore 24/6 40m
    3x UHF Headset AKG C420
    2x MH660 Spot + MA Scancommander
    6x Floorspot Par 56
    rund 330€ netto
    DANKE
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
