  2. tamtürk müslümanlar
Beiträge von tamtürk müslümanlar
  • Tamtürk verabschiedet sich
    • tamtürk müslümanlar
    • 26. Februar 2010 um 01:16
    Um herauszufinden ob meine iLive iDR-48 einen Defekt hat, hatte ich diesen Thread gestartet:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=25&t=78758
    Nachdem ich dort mehrmals erklärt hatte, dass auch ich vor dem Phantomspeisungsschalten den Kanal mute,
    wurde ich für Blöd erklärt, von Moderator Guma als Praxisfremd erklärt und musste mir auch noch solche Sprüche
    von Joe_B und holger schüller reinziehen:
    Zitat von "Joe_B"
    "Bad workers always blame their tools"
    Dabei wollte ich nur wissen ob meine iDR kaputt ist und zum A&H Service muss.
    Als iLive User erwarte ich so etwas nicht von einem PA - Forum, schon gar nicht von Profis.
    Ich gehe, mit der Bitte meinen Account hier zu löschen.
  • 01v95 Yamaha Pult flippt aus mit WLAN.
    • 24. Februar 2010 um 02:06
    Zitat von "Holti"
    Direkt aus Hong Kong für schlappe 1 Euro das Stück plus 2 Euro Versand :shock: für 10 Antennen :!: .
    Durch die neuen Antennen habe ich jetzt gut 100-120m Reichweite.
    Das ist doch mal ne tolle Aussage.
  • Behringer Handfunke defekt- Ersatz woher?
    • 23. Februar 2010 um 23:43
    Dann musst du in den sauren Apfel beissen. Das ist halt so, wenn man wenig Geld kostende Geräte kauft. Selbst wenn du irgendwo sowas bekommen solltest, wird das Einzelteil so teuer sein, dass du dir auch was neues mit Garantie zulegen kannst.
  • TW Audio BSX 2x21" - weiss schon jemand mehr?
    • 22. Februar 2010 um 01:42
    Tesla :wink:
    http://www.teslasociety.ch/info/teslamotors/
    • 20. Februar 2010 um 23:51
    Frage an sk-event und marce:
    Wenn ihr einen Tesla hättet, würdet ihr die Motorhaube geschlossen lassen ?
  • Bestückung TW Audio T24/ B30
    • 20. Februar 2010 um 01:20
    Zitat von "Jens Droessler"
    Allerdings ist es selten, dass man in reinen Tops Chassis grillt, auch mit zuviel Leistung.
    Vorsicht, dass stimmt so nicht ganz. Zumindest bei Hörnern ist es so, dass die Kompressionskammer mitentscheidet. Ist der Kompressionsdruck bei viel Leistung zu hoch, mag das der Coil noch vertragen, jedoch kann es die Pappe zerreißen.
  • ilive-T Probleme und Fehlersuche
    • 20. Februar 2010 um 00:37
    Ganz im Gegenteil, ich werde einen Thread aufmachen und meine Unzufriedenheit bekannt geben.
    Es gibt Probleme mit der idr-48. Wenn ich alles mit verschiedenen Konfigurationen durchgecheckt hab so das es für Andere recallbar ist, werde ich berichten.
  • Selbstbau - Line Array artiges System - scalierbare Lösung
    • 18. Februar 2010 um 00:20
    Nanu, plötzlich Interesse ? und nicht: kein Kommentar :wink:
    Antwort: weil die beiden 8er bei deiner Konstruktion mit 60er Gehäusebreite zu weit auseinander sitzen.
    • 17. Februar 2010 um 01:39
    Zitat von "sk-event"
    Klingen und funktionieren muss das Ding
    Nicht nur, das Ding muss leider auch haltbar sein und da gibts schon deutliche Unterschiede. z.B. Kleber
    • 15. Februar 2010 um 03:34
    Zitat von "FF"
    Was hat das mit der elektrischen Verschaltung der MTs zu tun? Und bei Parallelschaltung soll es diese Probleme dann nicht geben?
    Grundsätzlich ging es nicht um die Verschaltung der MTs sondern um die der beiden 8er.
    Bei den 8er gehts auch nicht um Reihe oder Parallel, sondern darum ob lorien einen der beiden 8er Weichenmäßig früher abtrennt.
    (alles nachzulesen in den vorherigen Zeilen)
    Wenn er das nicht macht, wird es zw. 500 - 900 hz zu Abstrahlproblemen/Einengung in der Horizontalen kommen. Das wiederum führt zu weiteren Problemen im angestebten Übergangsbereich zum MT.
    @ loiren: die ersten oder vordersten Messungen mit den 8ern sagen garnichts.....
    1. mit 2m Messungen kann man selbst ein Linearray artiges System nicht entwicken, dass weißt du aber auch selbst.
    2. Mess Polardiagramme in der Horizontalen, aber mit deutlich mehr Abstand als 2m un du wirst sehen was ich meine. :D
    • 14. Februar 2010 um 02:52
    Wenn die beiden 8er in Reihe laufen, dann müßte es zw. 500 - 900 hz zu Abstrahlproblemen/Einengung in der Horitontalen kommen. Da bin ich mal gespannt wenn du Messungen mit neuem MT Winkel und 8ern machst.
  • Gesucht Tweeter passend zu Craaft Audio
    • 14. Februar 2010 um 02:24
    Hast du den mal mit einem Ohmmeter gemessen? Vielleicht hat sich nur was an der Weiche losgerappelt.
    • 13. Februar 2010 um 01:38
    Willst du die 8er nachher parallel laufen lassen oder einen früher abkoppeln?
    • 13. Februar 2010 um 01:11
    18Sound ein, und 21" mit 5,3" Schwingspule gibt es meines Wissens nach nur zwei, beide von 18Sound.
    es gibt noch einen von Ciare NDC 21-5
  • Community’s S4 Subwoofer Simulation Software
    • 13. Februar 2010 um 01:02
    Hast du Community Bassboxen oder andere zur Simu benutzt?
    • 12. Februar 2010 um 01:18
    Hat sich jemand damit schon beschäftigt ?
    • 11. Februar 2010 um 01:42
    Hast du schon Resonanzmessungen gemacht ?
    Hast mal nur 2 nebeneinander liegende MT gemessen?
    Hast du beim Messen von 1 oder 2 MT die anderen MT Schallaustritte verschlossen oder nur abgeklemmt ?
    • 11. Februar 2010 um 01:13
    Und wie aligned man den B2 richtig ?
    • 10. Februar 2010 um 01:59
    Hast du auch mal ein paar Resonanzmessungen gemacht ? Mit 1, 2 und 4MT
  • Klangänderung von alten Lautsprechermembranen
    • 8. Februar 2010 um 02:25
    Aber so harte Stöße sollten doch selten sein...
    Es kommt aber oft vor, dass Cabinet`s über Kopfsteinpflaster gerollt weden und da kommen die Feldlinien schon durcheinander.
