  2. tamtürk müslümanlar
Beiträge von tamtürk müslümanlar
  • Behringer DCX ersetzen
    • tamtürk müslümanlar
    • 7. Oktober 2009 um 23:48
    Zitat von "Peerless"
    da kommt bei mir immer noch die Frage auf, ob in den neuen ADJ Controllern nicht auch Xilica drin ist.... das manual ist sich zumindest recht ähnlich.
    Die Software ist total anders, sehr einfach gehalten.
  • Aufwertung Recording Equipment (Wandler, Mikros)
    • 7. Oktober 2009 um 23:17
    Genau. Natürlich gehts, allerdings mehr schlecht als Recht und je mehr unterschiedliche, umso schlecher.
    Mit "halb so wild" meinte ich seinen speziellen Fall beim Chor und ging davon aus, dass er keine 4 gleichen hat.
    Natürlich bevorzuge ich bei Aufnahmen von gleichen Instrumenten, also auch Chor, gleiche Mikros.
    • 7. Oktober 2009 um 02:53
    Zitat von "tobias kammerer"
    oft ist die Mischung 2erlei Mikros auch knifflig.
    Bei wiedergabe über PA immer gleiche nehmen, bei Aufnahmen sind unterschiedliche halb so wild.
  • Guzheng- Live abnehmen
    • 6. Oktober 2009 um 00:33
    Von unten, ja, das machen die Chinesen ganz gern. Haupsächlich wegen der Bewegungsfreiheit. Ich mags nicht so besonders, geht nur mit Eq verbiegen, wie du schon sagst. Das liegt nicht an den Mikros sondern weil von unten. Naja. wenns der Spieler unbedingt will, bekommt er auch das.
    Jo, ist ein geiles Instrument, noch geiler ist, wie die das spielen, von beiden Seiten Vibrato.
    • 5. Oktober 2009 um 02:51
    Zitat von "spicki"
    hatte den Eindruck, die Aufnahme würde "transparenter", "direkter" klingen.
    Du beschreibst es doch selbst. "Direkter" Am direktesten hast du es, wenn du jedem Sänger ein Mikro in den Hals steckst und nicht durch teurere Mikros oder Wandler.
    Es ist der Raum, also: Mikroposition ändern.
  • Meinungen zum neuen Monacor Line Array
    • 5. Oktober 2009 um 02:14
    RS 232 .... 15m ..... hin oder her, ich verlasse mich auf meine Erfahrung und es wurde hier auch öfter bestätigt.
    RS 232 auf xlr über 120m Saalsteuerleitung und wieder zurück auf RS, dann an DCX, keine Probleme.
    RS 232 auf xlr über 120m Saalsteuerleitung und wieder zurück auf RS, dann an alten Dynacord Controller, keine Probleme.
    Ich denke dann gehen auch 40m an L-Ray. Wenn nicht, kann ich immer noch ein 485 Adapter kaufen. Nur weiß ich nicht welche Pins und wieviele 232 Pins, das L-Ray braucht???????
    Natürlich hab ich mehrere Laptops, nur hift mir Remote, Wlan und Netzwerk nicht weiter, da ich davon Null Ahnung habe. Da müssen ganz bestimmte Adressen vergeben werden und wenn ich nur davon höre, bekomm ich schon ne Ader. Wenn ich mich recht erinnere, macht nur XP Pro die Remote, das hab ich ja auch, doch wenn ich dran denke wieviel Stunden ich mir damit schon ans Bein gebunden hab und es läuft nicht, dann werd ich wieder Zornig.
    • 4. Oktober 2009 um 01:15
    Zitat von "niggles"
    indem du dir einen Adapter lötest
    Ich frage hier ja schon die ganze Zeit nach der Pinbelegung für den Adapter und ob der Behringer Ultradrive DCX 2496 - Adapter funktionieren würde.
    • 4. Oktober 2009 um 00:00
    Zitat von "niggles"
    RS232 ist nun wirklich Standard und auch für viele andere Dinge zu gebrauchen
    Damit bin ich ja auch einverstanden und USB auf 232 hab ich ja. Nur sträube ich für 1 mal, 40m RS232 Schnur zu kaufen.
    Meine Anfangsfrage war ja auch, wie bekomme ich RS 232 über eine XLR Schnur.
    • 3. Oktober 2009 um 23:45
    Wenn jemand an den Bilder Anstoß nimmt, möge er mir bescheid geben, dann lösch ich die sofort wieder raus
    • 3. Oktober 2009 um 23:09
    Sorry
    Ich hatte nur in der PC Adapterkiste rumgewühlt und mich über die Kohle der über 30 verschiedenen Adapter geärgert, die alle nur 1-2 mal benutzt wurden, um was fest zu programmieren. Angefangen beim Gameport auf Midi (......frisch ausgebildete Fachkraft) und jetzt werden wieder 25€ fällig. Mich ärgert weniger das Geld, sondern die maßlose Verschwendung.
    • 3. Oktober 2009 um 01:38
    Wie wird denn der Controller angesteuert?
    USB macht keine 30m
    RS 485 hat ein Laptop nicht. Wieviele Adapter/Converter soll ich noch kaufen
    Bleibt noch RS 232, da hab ich noch so`n Adapter von USB
    Wie ist der RS 232 belegt ? Würden die XLR----RS 232 Adapter vom DCX funktionieren ?
    Ein L-Ray gehört nach Oben und 5m Unter oder Hinter den Lautsprechern, stellt man kein Controller ein.
    Aufgrund einiger Leute die kein Klartext verstehen, hab ich das hier etwas entschärft.
  • Allen & Heath iLive-T, wo geht die Reise hin?
    • 3. Oktober 2009 um 00:43
    Zitat von "bernd häusler"
    Darf man das alles sagen, ohne den angefasst zu haben?
    Natürlich nicht, du Depp :D
  • Endstufen Test in der tools - Vorschläge dazu?
    • 30. September 2009 um 02:03
    Eine SIRUS AXS 4000 von B & K sollte mit dabei sein.
    2 Ohm Stereo 2 x 2250W, 8,3kg
    • 30. September 2009 um 01:28
    Zitat von "Oliver Derks"
    Ab Herbst soll die iDR ein zweites Netzteil bekommen. Für schon ausgelieferte Pulte soll es ein Upgrade Kid geben.
    Hat sich da schon was getan? Gibts das schon?
    • 24. September 2009 um 21:18
    o.k.
  • Produktauswahl 4-Kanal Endstufen
    • 23. September 2009 um 23:31
    Da kannste drankloppen waste willst. Die unterschiede hörst du über BOSE 402 oder 802 sowiso nicht :D
    • 23. September 2009 um 23:18
    Zitat von "Audiowerk"
    tun sicher zwei gute Overheads auf Stativ voll und ganz ihren Dienst. Closeup-Miking wäre hier meine allererste Devise. Ganz nah ran, möglichst viel Nutzsignal auffangen.
    :shock: was denn nu, ganz dicht oder weit weg :shock:
    Mach dir ma keine Sorgen Cashman, bei einem prof. Spieler ist das Ding lauter als ne gepickte A-Git. Meistens wird das Ding auf beiden Seiten gezupft, dann nehme ich ein M 201 in der Mitte von vorn oder auch im ersten drittel von links, 45° Grad auf die 8 Basssaite, Abstand ca. 10-15 cm, je nachdem wieviel Bewegungsfreiheit der Zupfer braucht.
    Overhead geht garnicht. Da haste die ganzen Bläser mit drauf.
  • 10" Chassi hats zerlegt
    • 23. September 2009 um 01:14
    Zitat von "Userkiller"
    möchte bewusst erstmal keinen hersteller nennen ;)
    Der hat mit Sicherheit keine Schuld.
    Nun sag noch, da war ne Solution² Aps 8000 dran. Ich les nehmlich immer öfter, dass die gerne LS killt.
    • 21. September 2009 um 02:13
    Falsche Volumen und falsche BR Öffnung. falscher oder kein Highpass = Fehlkonstruktion
    Endstufe/en noch heile?
  • Saz live abnehmen
    • 17. September 2009 um 23:03
    Es gibt kein Patentrezept. Die meisten Professionellen haben sich einen Tonabnehmer eingebaut, dass funktioniert gut. Ansonsten wird die Saz genauso wie eine Akustik Gitarre mikrofoniert. Das ist schwierig, da der ak. output nicht besonders hoch ist. Und versuch nicht Bässe reinzudrehen, wo keine sind.
