  2. thomas seewald
Beiträge von thomas seewald
  • Festinstallation Sportplatz Musiktaugliche ELA
    • thomas seewald
    • 13. September 2011 um 15:46
    Die Lautstärke und dementsprechend auch die Reichweite ist doch deutlich geringer als die der Standard Druckkammerlautsprecher.
    Das könnte auch durchaus an dem Testaufbau liegen. Da hattest Du das Horn nur in 1m Höhe installiert, aber vergleichst die "Reichweite" mit den Druckkammerlautsprechern, die am Mast sicher deutlich höher hängen....
  • Automatisches hin und her zwischen 2 x VGA
    • thomas seewald
    • 8. September 2011 um 09:13
    Ist es denn absolut notwendig, zwischen den beiden Quellen im Takt umzuschalten ? Immerhin würde das wahrscheinlich in einem Moment passieren, der weder zum weggeschalteten, noch zum zugeschalteten Content passen würde.
    Wäre hier nicht eine entsprechend aufgearbeitete Präsentation oder Playlist auf einem Rechner sinnvoller ?
  • Multimedia Werbedisplay?
    • thomas seewald
    • 26. August 2011 um 15:53
    Ich glaube fast, daß zumindest bei kleinen Displays, die vandalsensichere Einhausung teurer ist, als eine Neuanschaffung eines nicht eingehausten Displays nach einer Beschädigung....
  • Frage 2 Videokameras - Videoswitcher - Beamer
    • thomas seewald
    • 18. August 2011 um 10:03
    Bei dem Budget und den geringen Zuschauerzahlen (oben stehen 200) kan man von einer "kleinen" Projektionsfläche ausgehen. Da dürfte ein Beamer mit FBAS-Eingang und einfache PAL-kameras ausreichen. Ich würde aber auf jeden Fall einen Mischer nehmen, die Du in der Bucht ab (ab) € 100-150 bekommst. Für den Einstig die von Panasonic (WV-MX12, MX 30, WJ-MX10 oder WJ-AVE 5) oder von edirol / Roland.
    Moderner ist auch gleich teurer ....
  • Unglück auf Roskilde-Festival: Frau stürzt in den Tod
    • thomas seewald
    • 7. Juli 2011 um 09:11
    Inzwischen hat die Polizei wohl den Selbstmord bestätigt.
  • Video von einem Gebäude in ein anderes
    • thomas seewald
    • 6. Juli 2011 um 15:57
    So eine Lösung gibt es von Monacor (MA-100/15) fertig für Videofilmer - allerdings eigentlich für Mikrofone und ist ausgangsseitig eine Mini-Klinke, die man dann abschneiden sollte und dafür das anlöten sollte, was man brauchst ...
    http://www.monacor.de/produktdetailseite/?artikelid=2709
  • Installationskonzept für eine Schulaula - mögliche Geräte
    • thomas seewald
    • 10. Juni 2011 um 12:20
    Ich habe auch schon eine Installation gesehen, bei der die "nicht zu verstellenden" Bereiche des Mischpults einfach durch eine Plexiglasscheibe abgedeckt wurden.
  • Kamerakabel 14-polig m/m für Panasonic F10 / F15
    • thomas seewald
    • 26. Mai 2011 um 09:02
    Nun ja, die Kamera ist zwar nicht mehr top-aktuell, aber ich suche noch immer nach diesem Kabel ;)
    Wer soetwas noch herumzufliegen hat, bitte melden.
  • Composite zu VGA/DVI Wandler
    • thomas seewald
    • 15. Februar 2011 um 11:07
    Sinnvoll wäre doch ein Gerät, das Quadsplit und VGA-Output vereint, damit nicht vier Bilder ganz kleingerechnet werden müssen (Vierteln) und das wieder aufgeblasen wird (sogar noch größer als die Ursprungsauflösung eines Signals), sondern gleich ohne Größenänderung "Zusammengesetzt" werden könnten.
  • Funkfrequenzen / Frequenzzuteilungen
    • thomas seewald
    • 27. Januar 2011 um 15:01
    Ist denn sicher, dass 863-865 Mhz frei nutzbar bleiben ? Ich habe beisher nur gefunden, daß diese Allgemeinzulassung am 31.12.2016 endet.
    http://www.bundesnetzagentur.de/cae/servlet/co…leId5005pdf.pdf
  • Gesicherte Firmennachfolgen ?
    • thomas seewald
    • 20. Januar 2011 um 09:52
    Ich denke, passende Gesprächspartner sind IHK, Rechtsanwälte, Steuerberater oder die eigene Bank.
    • thomas seewald
    • 19. Januar 2011 um 09:13
    Die Frage kann so nicht beantwortet werden.
    Wenn ein Firmeninhaber keinen Nachfolger findet, wird er die Firma wohl oder über schließen müssen. Man kann ihn schließlich nicht zwingen, weiter zu machen und irgendwann ist sowiso aus biologischen Gründen Schluß.
    Ob er (oder seine Erben) seinen Kundenstamm oder sein Know-How einfach verschenkt, indem er eine andere Firma bittet, den Support zu übernehmen, ist eher fraglich. Genau das wäre nämlich der Wert der Firma, für den es bei einer Übernahme das Geld gäbe.
    Wenn die Firma übernommen wird, dann läuft (erst einmal) alles weiter wie bisher, nur mir einem neuen Besitzer.
    • thomas seewald
    • 27. Dezember 2010 um 10:47
    Mich würde mal interessieren, wie sich die Sache entwickelt hat....
    • thomas seewald
    • 17. November 2010 um 10:22
    Ton ist klar. Wenn PAL gesendet wird ist der ja mit dabei (oder?).
    Ja, Ton wird mit übertragen.
  • Proberaum, aber wie?
    • thomas seewald
    • 15. November 2010 um 18:18
    Ich persönlich würde in diesem Fall keine Bodentanks einsetzen.
    1.) Der Probenraum ist keine Büroetage, wo die Kabel dann über viele Dutzend Meter zu einem Verteiler gehen.
    2.) Die Bodentanks sind immer an der falschen Stelle
    3.) Man steht gerne auf Bodentanks, wodurch die herauskommenden Anschlußkabel gerne mal gequetscht und und an den Steckern stark geknickt werden.
    Mein Vorschlag wäre eher an der Wand in einem Brüstungskanal anzubringen und darin neben den Kabeln auch die Anschlüsse unterzubringen.
  • sym./asym. Signal wandeln
    • thomas seewald
    • 10. November 2010 um 15:59
    Einen solchen Adapter gibt es fertig von Monacor. MA-100/15. Einziges Manko: Nur ein 6,3 mm Klinkenstecker. Da muß also noch auf die Miniklinke der Kamera umgesetzt werden. (Umbau ?)
  • Kamera im Beamer-Beam
    • thomas seewald
    • 10. November 2010 um 15:51
    Die gibt es, wenn die Domkamera auf die Projektionsfläche gerichtet wird
    • thomas seewald
    • 10. November 2010 um 11:21
    Vielleicht die Anfrage auch mal bei Slaschcam.de stellen. Da tummeln sich die Videofreunde - Profis und Amateure.
    Ein Internet-Uplink für ein PAL-Videosignal müßte m.E. 2 MBit benötigen. Das ist die durchschnittliche Übertragungsrate bei DVB-T (Genaugenommen teilen sich 4 Signale 8 MBit). Mit einem "handelsüblichen" DSL 6000 ist die Übertragungsrate dann deutlich geringer, wei auf Senderseite nur etwa 600 kBit zur Verfügung stehen.
    Prinzipiell muß größtmögliche Qualität erzielt werden, damit das über den Beamer erträglich ist. Wenn mittelfristig über eine Einspeisung ins Kabelnetz des Seniorenheims gewünscht ist, sollte die ganze Übertragungskette auf PAL 720 x 576 ausgerichtet sein.
    Für den Anfang scheint mir aber die VLC-Varainte (von Jan) durchaus praktikabel. Besteht eigentlich eine direkte Sichtverbindung zwischen Teilen der Kirche (ggf. der Turm) und dem Seniorenheim ? Dann würde ich doch über Video-Funk im 2,4 GHz (oder 5,8 GHz) Bereich nachdenken.
    Ein passender Sender könnte folgender sein:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…R-24GHZ/0804090
    Reichweite lt. Katalog 500 bis 1200m, passender Empfänger
    http://www.conrad.de/ce/de/product/…-24-GHZ/0804090
    Im 5,8 GHz-Bereich gibt es ähnliches, aber teurer.
    Allerdings kommst Du da schon an Dein Budget heran, aber bei Internetbestellungen gibt es ein Rückgaberecht. Also kann man das ausprobieren.
    Ggf. kann man auch Indoor-Varianten mit abgesetzten Antennen verwenden (Sender und Empfänger innen, Antenne draußen, idealerweise nur durch die Gebäudewand getrennt). Könnte preiswerter sein. Es muß ja nicht die Klobürstenhalter / Pringels-Antennenvariante sein. Eine formschöne Yagi-Antenne dürfte es auch tun (Sender- und Empfangsseite, vielleicht mal bei Funkexperten nachfragen).
    Ich hoffe, du hast bei dem Projekt daran gedacht, zumindest den Ton direkt aus der Kirchen-PA abzunehmen, damit man die Messe auch verstehen kann (ggf. Atmo dazumischen, Man will Orgel und singende Gemeinde sicher auch vernünftig hören). Mehrere Kameras wären sicher auch schön.....
    Ansonsten wird die Live-Übertragung auf Dauer einen sehr überschaubaren Zuschauerkreis haben ;)
  • Monitor <> Fernseher: Was macht den Unterschied
    • thomas seewald
    • 27. Oktober 2010 um 09:07
    PC und Laptops mit Internetzugang auch....
    ... kommt darauf an, was heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet.
    • thomas seewald
    • 13. Oktober 2010 um 13:21
    Kommt auf den Zuspieler an ;) Videorecorder mit Empfangsteil unterliegen bei gewerblicher Nutzung ebenfalls der GEZ.
