  2. thomas seewald
Beiträge von thomas seewald
  • Intercom-Bauprojekt
    • thomas seewald
    • 11. Oktober 2007 um 10:29
    Schade, bis auf eine PN keine Reaktion mehr. Das Projekt scheint wohl tot zu sein.....
  • 24 spur Live Recording,beste und billigste Loessung
    • thomas seewald
    • 9. Oktober 2007 um 16:13
    Bevor ich einen neune PC baue und weil ich ein paar Minuten Zeit hatte, habe ich mal den Task Manager angeworfen: Bei zwei Karten und 16 Kanälen komme ich auf zwischen 60% und 70% Prozessorauslastung. Bei drei Karten und 24 Kanälen Aufzeichnung bin ich bei zwischen 90% und 100%. Ich denke, da ist das Problem. Ich werde dem Rechner mal mehr Ram spendieren (hat derzeit nur 0,5 GB) und einen schnelleren Prozessor (AMD 2600+, der schnellste der auf mein altes K7S5A paßt). Mal sehen, was passiert.
    Edit: So, jetzt habe ich 2 GB drin und siehe da, die Auslastung sinkt deutlich auf unter 90% in Richtung 85%. Mal sehen, wie sich de etwas schnellere Prozessor noch bemerkbar macht ....
    Ende Edit
    Separate Platte werde ich danach auch mal ausprobieren. Wenn es all das nicht ist, bin ich am Schwanken, ob neuer PC oder Downgrade auf W2k.
    Natürlich kann auch die Recording-Software der Grund sein. Ich habe allerdings keine echte Alternative. Ich muß eben viele IOs gleichzeitig aufnhemen und das können die ganzen LE-Versionen nicht (meistens maximal 8) und die professionellen Varianten kommen aus preislicher Sicht nicht in Frage (Ich mache das nur selten und als Hobby). Da war Reaper schon eine gute Alternative.... (oder kennt jemand eine erschingliche Software, die 24 Kanäle aufzeichen kann. Sie muß ja nicht mehr machen. Die Nachbearbeitung ist mit anderer Software möglich.
  • Live Mitschnitt einer Band wie am Besten
    • thomas seewald
    • 6. Oktober 2007 um 21:39
    Wenn das Pult kanalweise Inserts hat, dann könnte man mit ein wenig Kabel-Bastelei dort doch das Signal pre-Fader abgreifen (Stereo-Klinke mit verbundenen Ring und Tip). Natürlich sollte man aufpassen, sich dabei nicht direkt Störungen ins Pult zu holen...
    • thomas seewald
    • 30. September 2007 um 16:36
    Ich werde wohl demnächst einen neuen PC zusdammenstellen. Mal sehen, wie es da aussieht. Vielleicht ist meine Anwendung einfach zu Hardcore-mäßig. Ich zeichne die (derzeit nur) 16 Spuren nämlich über eine Stunde auf.... Vorher muß mal sehen, ob evtl. eine Speichererweiterung in Frage kommt. Vielleicht reicht das ja auch schon. Oder eine separate Platte....
    • thomas seewald
    • 28. September 2007 um 12:39
    Ich habe einen alten AMD 2000+ zunächst ohne Probleme mit zwei Marian Marc8 (also zusammen 16 Känale) unter Windows XP betrieben. Als ich die dritte Karte eingestzt habe (Erweiterung auf 24 Kanäle), gab es masive Performanceprobleme (Bildschirmanzeige wurde nicht mehr aktualisiert-Abbruch der Aufnaheme). Ich habe die dritte Karte deaktiviert und seitdem klappt die Aufnahme wieder, auch wenn ab und zu die Bildschirmanzeige nicht nachkommt. (Was mir vor dem Umbau nicht aufgefallen war). Aufzeichnung allerdings einwandfrei.
    Ich (Amateur) zeichne mit der Software Reaper auf.
    Übrigens: Die ARC88 ist der Vorgänger der Marc8. Die Karten sind nicht kombinierbar.
    • thomas seewald
    • 27. September 2007 um 09:26
    mit großer Aufmerksamkeit habe ich die Diskussion über dieses Projekt verfolgt. Trotzdem bin ich inhaltlich auf der Strecke geblieben:
    1.) Gibt es funktionierende Prototypen ?
    2.) Ist eines der Systeme mit Axxent-Systemen kompatibel ?
    3.) Gibt es dazu nun aktuell einen Bausatz / eine Stückliste / ein Platinenlayout ?
    Thomas
