  2. jens oschmann
Beiträge von jens oschmann
  • Safety ohne Kauschen zulässig?
    • jens oschmann
    • 26. November 2007 um 09:07
    Ja Mahlzeit!
    Was hat denn die alte Normnummer für Pressklemmen da verloren? :shock: Ich kann mir nur vorstellen, dass die Schlaufengröße (laut EN 13414 mindestens Seildurchmesser x 15) betragen sollte und auch nur dann in der Form eingesetzt werden darf, wenn eine Kausche zu groß und unbeweglich ist.
    Kann ich eh nicht verstehen, dass heutzutage noch so oft mit DIN um sich geworfen wird, wobei für Seile und deren Komponenten schon aktuelle EN existieren. Aber ich mache ja keine Gesetze, ich befolge sie nur... meistens... :D
  • Unterschied zwischen safety und anschlagseil
    • jens oschmann
    • 5. Oktober 2007 um 08:39
    Guten Morgen!
    Anschlagmittel für den Einsatz nach BGR 500 haben unterschiedliche Sicherheitsfaktoren im Verhältnis zur Bruchkraft, je nach Werkstoff. Im Einsatz nach BGV C 1 werden meines Wissens die Sicherheitsfaktoren verdoppelt, somit die auf dem Anschlagmitttel angegebene Tragkraft um die Hälfte reduziert.
    Aktuell schaut des dann so aus:
    - Ketten der Güteklasse 8 und höher: 4:1 (EN 818)
    - Stahldrahtseile mit einer Nennzugfestigkeit von min. 1770 N/mm²: 5:1 (EN 13414)
    - textile Rundschlingen und Hebebänder: 7: 1 (EN 1492)
    Von einer generell geltenden 6-fachen Sicherheit ist mir persönlich nichts bekannt. Vor Einführung der Euronormen sah es so aus:
    - Ketten der Güteklasse 8 und höher: 4:1 (DIN 5687)
    - Stahldrahtseile mit einer Nennzugfestigkeit von min. 1770 N/mm²: 6:1 (DIN 3088)
    - textile Rundschlingen und Hebebänder: 7: 1 (DIN 61360)
    • jens oschmann
    • 28. September 2007 um 16:51
    Zitat von "Skyper"
    ... Fatalerweise ändert sich damit auch der Nutzungskoeffizient bzw. Tragfähigkeitsbeiwert (weil es eben doch irgendwie das gleiche Stück Stahl bleibt...)!...
    Richtig. Die Seile sind - normativ betrachtet - immer dieselben. Durch die Differenzierung Safety oder Anschlagseil erhalten sie den entsprechenden Sicherheitsfaktor, der mit den auftretenden Lasten zusammenhängt.
    Die EN 13414-1 für Anschlagseile schreibt eine 5-fache Sicherheit auf die Mindestbruchkraft des Seiles vor. Es wird dabei davon ausgegangen, dass der Anschläger/Kranführer die Belastung aufs Seil verhältnismäßig langsam einführt. Bei der alten DIN 3088 (mit 6-facher Sicherheit) wurde im Anhang auf die zu verwendenden Seilnormen hingewiesen, und da taucht die DIN 3060 (jetzt EN 12385-4 Tabelle 12) spätestens wieder auf.
    Beim Safety wird durch das plötzliche Versagen der primären Halterung davon ausgegangen, dass das Seil für einen Sekundenbruchteil ein Vielfaches der eigentlichen Last aushalten muss ohne zu reissen.
    Deswegen ist ein Safety, der zum Einsatz gekommen ist, auch nicht weiter zu verwenden.
    OT: Flämisches Auge habe ich aus Kostengründen bisher noch nie als Safety verkauft...:D
  • uvv prüfung bei stativen
    • jens oschmann
    • 28. September 2007 um 15:28
    Ja Mahlzeit!
    Da fragst am besten mal dort nach:
    PAN-Music Handels GmbH
    49393 Lohne
    Tel. 04442/92900
    Die haben die Deutschland-Vertretung für VMB-Lifte.
