  2. Donot1986
Beiträge von Donot1986
  • Ersatztreiber Nova VS212
    • Donot1986
    • 29. Januar 2023 um 11:05
    Der FaitalPro 12PR310 sieht in der Tat ziemlich ähnlich aus. Das wäre auf jedenfall ein Versuch wert.
    Hast du zufällig ne Ahnung wo man den aktuell kaufen kann? Derzeit scheint der überall ausverkauft zu sein.
    Sebastian
    • Donot1986
    • 26. Januar 2023 um 16:43
    Bei MWE habe ich auch schon nahgefragt. Haben auch nichts mehr.
    Komme wohl um eine alternative Bestückung nicht drum rum
    • Donot1986
    • 18. Januar 2023 um 18:57
    Könnte ne Möglichkeit sein. Muss mal schauen ob ich jemand finde der das kann oder ich ich mir da selbst was beschaffe.
    • Donot1986
    • 17. Januar 2023 um 18:06
    Hi, da habe ich schon nachgefragt. Die haben leider auch nichts mehr :(
    • Donot1986
    • 16. Januar 2023 um 17:44
    wir haben bei uns noch zwei Nova VS212 im Bestand.
    Bei einer ging nun einer der 12" Treiber hinüber.
    Hat von euch jemand ne Ahnung wo man für die Dinger noch Ersatzteile bekommt? Nova wurde wohl letztes Jahr abgewickelt.
    Alternativ würde mir auch ein Datenblatt des Treibers helfen, dann könnte ich versuchen etwas ähnlichen zu finden. Ich bin mir allerdings nicht sicher was da wirklich drin ist. Auf dem Chassis steht außer Nova genau nichts ;(
    Sebastian
  • Achenbach Sub
    • Donot1986
    • 1. Januar 2018 um 23:00
    bin auf der Suche nach zwei Achenbach 18" Subs (195L).
    Gerne auch nur Leergehäuse.
  • verkauft, bitte löschen
    • Donot1986
    • 9. Oktober 2015 um 17:44
    Basshörner sind wieder verfügbar, da der Käufer abgesprungen ist
  • erledigt, kann gelöscht werden
    • Donot1986
    • 5. Oktober 2015 um 22:09
    bin auf der Suche nach zwei direktstrahlenden doppel 12er Tops. Hochtöner sollte 1,4" oder größer sein.
    Dachte an sowas in der Richtung von JM-Sat212, SK212 oder PAF212.
    Das wichtigste ist das das Top nicht sehr viel mehr wie 40Kg wiegt.
    Einsatz wäre auf 3-4 18" BR Bässen
    • Donot1986
    • 27. September 2015 um 19:38
    Martin Roboscan Pro 518 hinzugefügt
    • Donot1986
    • 20. September 2015 um 15:42
    Nun ist auch ein Verkauf einzelner Komponenten möglich
    • Donot1986
    • 3. September 2015 um 19:01
    Preis für die Anlage gesenkt
    • Donot1986
    • 11. August 2015 um 21:40
    Masterpiece ist verkauft
    • Donot1986
    • 3. August 2015 um 19:50
    biete hier folgende Sachen an:
    6 Stück 12" Doppelwellen Basshorn
    Die Basshörner sind jeweils mit einem 12" Eminence Lab12 Treiber bestückt, haben 4 eingefräste Butterfly Griffe, Gummifüße, Stapelfräsungen, 4 Lenkrollen(teilweise nicht mehr die Besten,ich lege jedoch für jeden Bass nochmal 4 neue Rollen dazu), 2 versenkte Neutrik Speakon Buchsen und passende Schutzhüllen.
    Gefertigt wurden die Gehäuse vom Schreiner aus 18mm Birkenmultiplex.
    Pläne stammen von einem Professionellen Lautsprecherentwickler, welcher schon mehrere System entwickelt und verkauft hat.
    Maße: 90cm hoch, 60cm breit und 80cm tief.
    Komplett gespachtelt und mit Warnex lackiert.
    Belastbarkeit 700 Watt RMS an 6 Ohm.
    Bässe sind voll funktionsfähig.
    Aufgrund des großen Horns sind die Basshörner sehr laut.
    Im 3er Stack spielen die Hörner auch sehr tief runter.
    Speditionsversand pro Palette ca. 100 Euro. Auf eine Palette passen drei Bässe.
    250 Euro /Stück VHB
    2 Stück 2x12", 2", 1" Horntop
    Topteile sind jeweils mit zwei 12" B&C Treibern, sowie dem BMS 4592 Coax Treiber im Hochton bestückt und komplett horngeladen.
    Mittel und Hochton wird aktiv getrennt, der Coax Treiber verfügt über eine angepasste passive Weiche.
    Pro Top sind 4 Marschallgriffe, 4 Gummifüße, 2 versenkte Neutrik Speakon Buchsen angebracht.
    Zusätzlich gibt es pro Top ein Rollbrett sowie passende Schutzhüllen.
    Gefertigt sind die Gehäuse aus 18mm Birkenmultiplex.
    Maße: 104cm hoch, 60cm breit und 76cm tief.
    Topteile können an 3 M8er Ringschrauben geflogen werden.
    Komplett mit Warnex lackiert.
    Speditionsversand für ca. 140 Euro möglich.
    Zustand 2-3, bekam vor kurzem eine neue Warnex Lackierung
    1600 Euro VHB
    6 Stück Martin Roboscan Pro 518 inklusive 6 Stück Globaltruss 500kg Half Coupler und Case.
    Alle Scanner sind voll funktionsfähig und wurden vor kurzem gereinigt.
    Hier ein Auszug aus dem Martin Produktdatenblatt:
    - Ferngesteuerte Zündung und Abschaltung der Lampe
    - Leistungsfähige Philips MSD-250 Entladungslampe
    - 17 dichroitische Farben plus CTC und offen (36 Farbkombinationen)
    - Kontinuierlicher Farbdurchlauf in beiden Richtungen
    - 5 wechselbare rotierende Gobos
    - 176° Drehbereich und 85° Kippbereich mit Mikroschritt- Präzision
    - Weiche 0 bis 100%- Dimmung
    - Dreiseitprisma
    - Frostfilter
    - Hochgeschwindigkeits- Shutter für unmittelbare Blackouts und variable Strobeeffekte bis 9 Hz
    - Variable Geschwindigkeit bei allen Effekten
    - Farbteilungseffekte
    - Beschichtete Präzisionsoptik mit justierbarem Fokus
    - Kompatibel mit Martin- und DMX-512 Controllern
    - Vorprogrammierte Stand-Alone Sequenzen
    - Musiktriggerung über eingebautes Mikrofon
    - Leistungsfaktor- Korrektur für geringere Stromaufnahme
    - Übertemperaturschutz
    1350 Euro VHB
    Bilder gibts hier:
    http://www.abload.de/gallery.php?key=aedXNS4A
    Sebastian
  • Verkauft, Bitte löschen
    • Donot1986
    • 14. Oktober 2014 um 11:57
    Neuer Preis 340 inkl. Versand oder macht einfach ein Angebot
    • Donot1986
    • 1. Oktober 2014 um 20:24
    biete hier eine Proline 2700 Endstufe an. Ist gute drei Jahre alt hat aber sehr wenig Einsätze gehabt und steht da wie neu.
    War nur gelegentlich an 4 18" Basshörnern im Einsatz, nie an zwei Ohm.
    Technische Daten:
    2x 1350 Watt an 4 Ohm
    2x 900 Watt an 8 Ohm
    2x 1600 Watt an 2 Ohm
    Bridge-Modus 8 Ohm 2700 Watt
    2 Ohm stabil
    Limiter
    Softstart
    Alle Schutzschaltungen
    Temperaturgeregelte Lüfter
    Ground Lift Schalter
    Großzügig dimensionierter Trafo
    19" Rackformat mit 3 Höheneinheiten
    Input A: XLR/6,3mm Klinke, Input B: XLR/6,3mm Klinke
    Channel A Output: Speakon, Bridge Out: Speakon, Channel B Output: Speakon
    Abmessungen: 482 x 480 x 132 mm
    Preis: 370 Euro VHB
    Standort 77781 Biberach
    Versand ist möglich.
    Sebastian
  • Doppel 18" BR, 18" Bandpasshörner, 3-Punkt Alutruss
    • Donot1986
    • 12. Januar 2014 um 17:49
    Ja die Traversen sind noch da
    • Donot1986
    • 23. Dezember 2013 um 18:07
    Und nochmals hoch das ganze.
    Nehme gerne Preisvorschläge entgegen.
    Sonst landet das Material in ebay
    • Donot1986
    • 8. September 2013 um 19:56
    Nehme auch gerne erstgemeinte Preisvorschläge entgegen.
    Das Zeug muss weg, brauche Platz
    • Donot1986
    • 1. September 2013 um 18:47
    wegen Umzug in ein neues, kleineres Lager muss ein bisschen was weichen.
    Zum Verkauf stehen:
    2 mal Doppel 18" Bassreflex Subwoofer nach dem G-Sub Bauplan von Speakerplans gebaut.
    Bestückt mit Fane Colossus 18XB. Gefertig aus Spanplatten, mit PVC beklebt. Ausgestattet Alukanten, Kugelecken und Frontgitter.
    Je Bass 4 Schalengriffe und 4 Rollen. Anschlüsse sind XLR.
    Preis pro Stück 330 Euro.
    4 mal 18" Bandpasshorn, änhlich dem Bauplan von AW-Audio.
    Bestückt mit Beyma 18G400. Gefertig aus Mehrschichtplatten,mit Filz beklebt. Ausgestattet Alukanten und Kugelecken.
    2 Stück mit Hochständerflansch. Je Bass 4 Rollen. Anschlüsse sind Speakon.
    Preis pro Stück 240 Euro.
    4 mal 3-Punkt Alutraverse 2m lang Konusverbinder. Hersteller muss ich nochmal genau schauen, meine aber Alutruss.
    2 Stück mit TV-Zapfen.
    Preis pro Stück 50 Euro.
    Alle Preis VHB.
    Standort 77781 Biberach.
    Bilder kann ich auf Wunsch versenden.
    Sebastian
  • Suche 12/2 Topteil
    • Donot1986
    • 13. Mai 2011 um 11:58
    Danke für die Antworten.
    Aktiv schließe ich wegen den o.g. Gründen aus.
    Was ich noch vergessen habe wäre die Flugfähigkeit.
    Habe zwei Seeburg A6 angeboten bekommen un denke, dass es diese werden.
    Sebastian
