Hallo Stefan,
danke für dein Angebot.
Auch wenn ich die Qualität von Bell sicher alles andere als schlecht ist kann ich mit dem Kunstsoffgehäuse nicht anfreunden, deshalb fällt diese Box leider aus dem raster.
Sebastian
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Stefan,
Sebastian
da unsere HK LP12 leider spurlos aus dem Lager verschwunden sind, beginnt jetzt die Suche nach Ersatz.
Gesucht werden zwei 12/2 Tops welche mit jeweils zwei 18" Bässen pro Top spielen sollen, aber auch mal alleine bei Sprachbeschallung oder Kleinveranstaltungen.
Qualitativ nicht unter den HKs lieber besser. Leistungstechnisch auch mindestens in der Größenlage.
Hersteller ist so ziemlich egal.
Als Amping steht eine RAM R1500 oder eine DQX4.0 mit Ultradrive zur verfügung.
Preislich max. 1400 für beide.
Sebastian
und hoch damit...
Bin gerne für sämtliche Preisvorschläge offen.
Falls sich hier niemand findet wandert das Zeug in ebay
Mitten sollten so ca. 20 bis 25kg das Stück wiegen.
Sind immer 3-Wege stereo gefahren und haben bei 160-180hz getrennt. Spielen so bis 140hz runter.
Gruß sebastian
so bin nun endlich zum messen gekommen:
Bass 107x47x62(72) (BxHxT) in Klammer Tiefe mit Rollen
Mitteltöner 86x36x49 (BxHxT)
Hochtöner Beyma 74x26x62 (BxHxT)
Hochtöner Fane 62x26x36 (BxHxT)
alles in cm.
Sebastian
verkauf einzeln nur wenn ich jemand finde der dann den rest nimmt. Werde dich dann aber als erster vormerken.
Messungen gibst keine. Die mitteltöner sollten aus dem Boxenbaubuch von Eminence sein. Es sind singel Expohörner.
Bei uns wurden drei von diesen mit drei elis und den Hochtönern pro Seite betrieben.
Die größe reiche ich noch nach.
Sebastian
da das Lager kleiner werden muss, stehen jetzt einige Sachen zum Verkauf die nicht mehr benötigt werden.
Komplette Tonanlage bestehen aus:
- 6 EV-Eliminator Nachbau bestückt mit Eminence 15".5 Bässe in ordnung einer vermutlich defekt.
- 6 Mitteltornhorn nach Eminence Bauplan bestückt mit Delta 12
- 2 Hochtöner am großen Horn Beyma Treiber zwei Zitronenpressen von EV
- 2 Hochtöner mit Fane Bestückung
Anlage ist im einem gebrauchten Zustand. Bässe haben Rollen Mittel und Hochtöner nicht. Größtenteils mit Gummifüßen.
Alles Selbstbau. Die Gehäuse wurden mit PVC beklebt. Anschlüsse komplett XLR. Trennung 3-Wege aktiv 4. weg passiv.
Preis 1200 Euro VHB oder tausch gegen zwei gute 12/2er Tops für Sprache evtl auch mal auf 18" Bässen als Top.
jetzt in ebay
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130513025963
8 Stück Futurelight Scan MSD 200
Technische Daten:
- 7 unterschiedliche, dichroitische Farbfilter mit höchster Brillianz (incl. Multicolor-Filter)
- Rainbow-Effekt mit einstellbarer Rotationsgeschwindigkeit
- 6 Gobos
- Strobeeffekt mit variabler Geschwindigkeit (1 - 5 Blitze/Sek.)
- Manueller Fokus
- DMX-512 Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- Belegt 4 DMX-Steuerkanäle
nicht mehr die neuesten Funktionieren aber noch. Bei einem Spiegel abgebrochen, beeinträchtig die Funktion aber nicht.
Langsame Bewegungen sind nicht mehr ganz so sauber.
Preis pro Stück 75 Euro VHB bei abnahme aller gibts noch einen Scanner zum Schlachten dazu und ein paar Schrittmotoren.
Coemar Galaxy Kugel Original 80er Jahre Discoeffekt
bestückt mit 36 Par36 Strahlern voll Funktionsfähing inkl Case.
Ansteuerung über Schalter:Drehen,Rotation,Licht
Preis 450 Euro VHB
jetzt in ebay
Falls jemand die Scanner und die Galaxy-Kugel zusammen nehmen würde gibts ein Koffer mit Scancontroller und Schaltern für Galaxy dazu.
Bildergalerie von allem:
Standort 77781 Biberach, Versand möglich
Sebastian
edit 25.04.2011 ebay links hinzugefügt
ich suche zwei Cases am besten mit Rollen und den Außenmaßen(mit Rollen):
breite:80cm
tiefe:50cm
höhe:80cm
Kann auch leicht abgerockt sein.
Falls ihr was in die Richtung habt bietet es gerne an.
Sebastian
Danke für dein Tip.
Habe immer nach Ultralight gesucht und nichts gefunden.
Als ich nochmals nachgeschaut habe sah ich doch tatsächlich, dass Ultralite der Hersteller ist.
Hab da wohl was falsches im Kopf gehabt.
Sebastian
ich habe einen Ultralight Rafaello, ist dem Griven Helios ähnlich, leider finde ich im Netz keine Informationen mehr darüber.
Da dies ein Gebrauchtkauf war und mir der Verkäufer auch nicht weiterhelfen kann wende ich mich jetzt an euch.
Mir gingen zwei Farbgläser kaputt leider hatte ich nur eines als Ersatz kann mir jemand sagen wo ich soeins her bekomme.
Sebastian
alles klar kann ich mal machen.
Hab zwei DQX 4.0 passt von der Leistung mit der Proline 2700 zusammen.
Es kann aber bis Anfang Mai dauern bis ich da mal dazukomme werde mich dann aber melden.
Sebastian
Vielen Dak für eure Antworten.
Ich denke es wird dann die Proline 2700 werden, die 3000 ist mir doch ein bisschen zu oversized.
Wiegt leider 3 mal so viel als unsere RAM DQXe aber wenns günstig sein soll muss man da wohl durch^^
Sebastian
bin auf der Suche nach einer Endstufe die gelgentlich eingesetzt werden soll, bzw als Ersatz dient.
Die Endstufe wird an 12" Basshörneren über 15" BR bis hin zu 18" Bandpasshörnern spielen.
Die Leistung der beiden wäre ausreichend. Die 2 Ohm stabilität ist auch bei beiden gegeben.
Klarer Vorteil für die LD ist das Gewicht, wobei das nicht das ausschlaggebende Argument für mich ist.
Preislich sind beide ja ziemlich identisch.
Was auch noch eine alternative wäre, die tamp D2800 aber keine ahnung wie Basstauglich diese ist.
Sehr schön daran das geringe Gewicht und die 1HE
Welche würdert ihr mir empfehlen.
Gruß Sebastian
wie der Titel schon sagt bin ich auf der Suche nach einer günstigen wenn nicht sogar billigen Aktivweiche.
Sie muss 3-Wege Stereo können. Ein- und Ausgänge am liebsten XLR. Hersteller egal, muss nur funktionieren und sich nicht gerade total grottig anhören.
Sebastian
bin auf der Suche nach 2 Hankettenzügen mit mindesten 250 kg Traglast und 5m Lastkette.
C1 nicht notwendig wäre aber schön. Zustand eigentlich egal sollten aber funktionieren.
Sebastian
auch wenn auf den Bildern doch fast nichts zu erkennen ist glaube ich einen Stecker dieser Sorte erkannt zu haben:
oder
ich hoffe der Shoplink stört jetzt nicht.
Was willste zu den Stecken wissen, habe schon welche verbaut.
bin auf der Suche nach 6 gebrauchten Scannern, sollten aufjedenfall voll Funktionstüchtig sein.
Hätte an den Martin Roboscan Pro 518 oder ähliches in dieser Preisklasse gedacht.
Könnt ja mal was anbieten.
Sebastian
2 x DQX 4.0 ca. 30 Einsätze auch mit viel Staub und Feuchtigkeit, fast immer Vollgas teilweise auch 2 Ohm, keine Porbleme.
1 x R1500 ca. 50 Einsätze wie oben jedoch nie unter 4 Ohm auch keinerlei Probleme.
gruß
ich hoffe dass dieses Thema hier in Ordnung ist.
Bin auf der Suche nach Dekomaterial für eine Halloween Veranstaltung.
Wollte fragen ob irgendwer Adressen kennt bei denen man etwas mieten kann um nicht alles kaufen zu müssen.
Am besten wäre was in der Region Südbaden.
Gruß Sebastian
ich oute mich mal. Ich arbeite als Elektroniker im Betrieb der das Gerät herstellt. Im Datenballt steht ja dass ein Überwachungszyklus max. 50ms dauert hierzu kommt noch die Zeit bis das Relais öffnet und die des Elektronischen Relais mit dem der Verteiler vom Netz getrennt wird.
Wenn du dich ein bisschen auskennst könntest du das Relais aus dem Gerät durch eine Transistorstufe oder ähnliches ersetzen was nochmal Zeit gewinnen würde.
Ich würde es aber erst einmal so versuchen und die Zeit messen die es vom Fehlerfall bis zum getrennten Zustand dauert.
