  2. fabian hoffmann
Beiträge von fabian hoffmann
  • Suche guten Gehäusevorschölag für beyma 18G400
    • fabian hoffmann
    • 13. Oktober 2007 um 17:42
    also der beyma is jetzt da, es scheppern wieder die schiefer das schonma gut nur ich glaub ihr habt recht mit dem ports. weil der macht doch ziemlich wind bei höheren pegel. aber es klingt allgemein noch bissel hart. nützt es da was wenn ich ne innen dämme mit wolle oder schaumstoff? auch muss ich ne noch mit weiche betreiben die passive trennt scho gut aber lässt noch ziemlich höhen durch das stört bissle. werd ne aktive ran hängen. Achja hab jetzt ne futurtec 1250 dran gehabt.
    Nochma zu den Ports zu kommen also vorne würden noch 2x 8er rohre reinpassen. oder solche eckports wie beim oberton müsst ich zu not noch rein bekommen. was würde das am klang ändern? außer das das luftgeräsuch zerrück geht
    • fabian hoffmann
    • 13. Oktober 2007 um 11:41
    Also ich hab so nen noname ding drin vom mc cyrpt powerline 18 der spielt im original gehäuse eigentlich super für das Geld hab ihn an einer 2x224 Watt rms 4 ohm enstufe der Woofer verträgt 2x150 rms is nen doppelschwinger. Ports sind 10 Durchmesser und 11cm lang und davon 2 Stück. Abstimmung lag laut Basscad bei 37hz
    • fabian hoffmann
    • 12. Oktober 2007 um 18:25
    so hab heute mein 160 Liter BAssreflex gehäuse fertig und bin total endtäuscht. hab meinen 18er aus nen 120 liter gehäuse eingesetzt und er is total leise im gegensatz zu den 120 liter gehäuse. der beyma is noch net da aber denk ma der wird ebenfalls sehr leise darin klingen. An was kann das liegen?
    • fabian hoffmann
    • 8. Oktober 2007 um 16:57
    das is die nähe ;), macht es denn so einen sehr hohen akustischen unterschied?
    • fabian hoffmann
    • 8. Oktober 2007 um 15:53
    war im toom baumarkt da gibts kein multiplex :(
    • fabian hoffmann
    • 8. Oktober 2007 um 15:17
    das gehäuse mein ich ja aber mein woofer wäre en Beyma 18 g400 der hat bissle andere Werte als der oberton. deswegen woll ich ma nachfragen ob der beyma auch in der Kiste ordentlich Wumps im Bassbereich macht.
    Achja bevor ich es vergesse. Macht es einen sehr großen unterschied wenn man statts Multiplex. Normale Spannplatten nimmt. weil bei uns gibts kein Multiplex hab vorhin ma geschaut. nur osb.
    • fabian hoffmann
    • 8. Oktober 2007 um 13:45
    ok danke, dein plan würde heißen ziemlich laut aber dafür nicht so druckvoll im bass oder? mehr so härtere Basswiedergabe? das BR stink normal mit 2 Rohren und Viereckiger Box mit 160 Liter? Bin noch wenig ein Laie was das angeht :)
    • fabian hoffmann
    • 7. Oktober 2007 um 12:48
    hab heut günstig diesen Woofer erstanden, Nun muss ich noch ein Gehäuse bauen. Welches wäre denn dafür gut? dieses Oberton 18xb700 gehäuse sieht net schlecht aus aber klingt der woofer darin auch wirklich schön satt? Oder reicht da ne einfach viereckige box in dem entsprechenden Volumen?
    würde das Aschenbacher usw auch gehn?
    mfg
  • Was macht einen guten PA Subwoofer aus
    • fabian hoffmann
    • 5. Oktober 2007 um 09:47
    hallo, ich wollt gerne ma wissen auf was man achten muss damit der woofer schön laut und druckvoll spielt und ddas ganze im subwooferbereich. Also es gibt Subwoofer die 600 euro kosten und welche für 79 und die annähernd die selben thin small parameter haben, abner irgendwo muss doch nen unterschied stecken. Was ist wichtig bei der Auswahl der Woofer?
    mfg
