  2. torsten götsche
Beiträge von torsten götsche
  • Erfahrungen mit PAA3
    • torsten götsche
    • 16. Oktober 2007 um 20:16
    Danke für diesen Typ. Morgen ist der große Tag, da werde ich alles probieren.
    • torsten götsche
    • 15. Oktober 2007 um 15:50
    Danke, das macht mir Mut es nochmal zu versuchen. Ich gebe zu, bisweilen habe ich immer drei bis vier Messungen durchgeführt. Zwar auch schon Links und Rechts getrennt, aber auch immer noch eine Messung im Stereodreieck und habe mir dann eine Durchschnittskurve errechnen lassen. Vieleicht wird es besser wenn ich die letzte Messung im Dreieck weg lasse.
    Werde mir aber auch die anderen Ratschläge zu Herzen nehmen sollte ich damit keinen Erfolg haben.
    Und ja, eigentlich hört sich unsere Anlage nach unserem Geschmack ohne große Eingriffe durch zuführen gar nicht schlecht an. Und es ist auch nicht so, nur weil ich mir den PAA3 zu gelegt habe, das ich das Teil auf Hängen und Würgen benutzen möchte. Der Hintergedanke der Anschaffung war, das wir den Soundcheck schneller und besser durchführen können und wir aus der PA in jedem Raum das beste rausholen. Denn ich glaube nur mit den Ohren wird das für uns nicht möglich sein. Das große Manko was wir eben haben, ist der das wir keinen Mann im Saal haben der die Anlage nachregelt. Das wäre ohne hin je nach Veranstaltung gar nicht machbar da wir als Tanzband oftmals auch in kleineren Räumen auftreten.
    • torsten götsche
    • 15. Oktober 2007 um 10:40
    O.k. das mit dem einpfeifen habe ich zwar noch nicht probiert, könnte mir aber vorstellen das es dafür zu gebrauchen ist. Die anderen Funktionen sei es RT60 oder Phasen checker werde ich wohl kaum benutzen. Wie geht Ihr denn beim einpfeifen vor ? Mic auf der Bühne an , PA laut, und dann nach und nach vorsichtig die Frequenzen am EQ ziehen bis es koppelt ?
    Ich habe mal in einem anderen Forum gelesen das jeder Raum seine eigenenen Resonazen hat und es würde in der Regel ausreichen wenn die drei stärksten Resonanzen gedämpft werden. So weit so gut. Aber wie finde ich diese ??
    Was bedeutet denn die einstellung im Menü weighting A und C ? Würde man die Einstellung A für leise einstellungen nutzen und C für laute ? Aber wann ist leise und was ist laut ? jeder empfindet das ja anders.
    • torsten götsche
    • 14. Oktober 2007 um 23:41
    mmh... also heißt das mehr oder weniger " vergess den PAA3 " oder ? dachte eigentlich dass wäre das richtige für uns gewesen. Danke euch schonmal für die Tipps. Werde das Teil noch einmal testen und dann gehts ab zu Ebay :O/
    • torsten götsche
    • 14. Oktober 2007 um 19:01
    Danke schonmal für deine Antwort.
    Aber genau das ist ja das Problem. Wenn wir die Anlage ( Dynacord P5 zwei Sup + zwei Top ) liniar nach PAA3 einstellen, ist der Ganze schöne Sound dahin. Ok ich gebe zu, da wir die Teile bislang nur im Proberaum getestet haben kann es durchaus sein, das es in einem anderen Raum anders klingt. Aber dennoch muß es doch auch möglich sein auch in unserem Proberaum ca 50 qm einen guten Sound nach Messung hin zu bekommen. Wir haben keinen digital Countroller sonder der DBX iEQ ist ein digitaler EQ. Der Controller ist in der Endstufe ebenfalls Dynacord 2600 verbaut.
    Muß ich denn bevor ich eine Messung durchführe erstmal die störenden Resonanzen des Raumes finden ? wenn ja wie mache ich das damit diese nicht mit gemessen werden ?
    Wir hatten eigentlich gedacht mit diesen Teilen wäre der Sound Check besser und schneller. Man rauscht ein, Stellt den EQ ein, fertig . Aber ich glaube der gegenteil davon wird erreicht.
    Was hat es denn bei dem PAA3 mit der A und C gewichtung auf sich?
    Wir haben die Messungen bislang mit FLAT durchgeführt. Spass halber habe ich es dann auch mal mit der Einstellung A probiert. Aber Hopla... das war dann so Bass lastig das der ganze Raum gedröhnt hat.
    • torsten götsche
    • 14. Oktober 2007 um 17:47
    ich weiß, über das Thema " Einmessen " wurde schon sehr oft gesprochen und dennoch habe ich einige Fragen dazu.
    Vorweg : Ich selber spiele in einer kleinen Tanzband und da wir keinen dritten Mann haben der unsere PA auf jedem Gig einstellt haben wir es bis lang immer nach gehöhr gemacht. Das klappte in all den Jahren mal besser mal schlechter. Wir hatten uns dann überlegt uns den PAA3 und einen Summen EQ ( DBX iEQ 31-Band ) anzuschaffen. ABER anstatt es einfacher wurde, wurde es eher komplizierter. Nachdem wir den EQ nach Messungen aus dem PAA3 eingestellt hatten, war zwar die PA so gut wie liniar, jedoch der Sound war ehrlich gesagt sch.... Bass fehlte mittenanteil zu hoch ect.
    Jetzt meine Fragen, da leider nichts in der Bedienungsanleitung darüber steht.
    - 1. wieviele Messungen und wo sollten die Messungen in dem Raum gemacht werden ? Vor den Boxen ? an einer Wand oder mittig im Raum ?
    - 2 Was heißt beim Weighting A und C und wann kann ich oder sollte ich das einsetzen ?
    - sollte man grundsätzlich jeden Raum einmessen ?
    - ich habe hier im Forum schon viel über den Direktschall gelesen. Aber wie kann ich Messungen durchführen unter Berücksichtigung des Direktschalls ?
    - Wenn der Summen EQ nach Messung eingestellt wurde und ich drehe am Mixer den Bass z.B. wieder rein, wirke ich dann nicht den gemessenen Einstellungen am EQ entgegen ?
    Für Tipps und Hilfen wäre ich als Anfänger euch wirklich dankbar.
    M.G :?
