  2. karsten strempel
Beiträge von karsten strempel
  • kleine Bassbox zum Nachbau
    • karsten strempel
    • 12. Mai 2010 um 05:24
    danke für die schnelle antwort habe mich im forum bei dir gemeldet.
    kentn irh vl jemand der ne syrincs s3 braucht hab eine zu verkaufen :D:D
    • karsten strempel
    • 12. Mai 2010 um 03:50
    Hallo erstmal zusammen ^^,
    ich brauch einen kleinen kompakten bass für normal dj beschallung schlager discofox rock maximal 200 leute.
    habe mir den Fbt Max 9
    und HK-Audio PRO 210
    angesehen.
    welchen sub findet ihr besser und was sind für ls verbaut wegen nachbauen.
    als endstufe habe ich eine db hpa2400
    dB Technologies HPA 2800 Endstufe
    Class-HD Technologie
    Leistung Stereo, RMS @ 2 Ohm: 2x 1400 W
    Leistung Stereo, RMS @ 4 Ohm: 2x 1050 W
    Leistung Stereo, RMS @ 8 Ohm: 2x 680 W
    oder falls ihr noch andere kleine kompakte bassboxen kennt die gut klingen, könnt ihr dies gern vorschlagen. und sollten in nen normalen pkw passen ^^
    schonmal vielen dank
  • SYRINCS 2 BESTÜCKUNG
    • karsten strempel
    • 13. Dezember 2009 um 01:47
    ist das die gleiche ls bestückung vom bp 12/300 aus car bereich wie die vom s2 bass ??
  • SYRINCS S2 BAUPLAN & BESTÜCKUNG
    • karsten strempel
    • 13. Dezember 2009 um 01:45
    hy ich suche eine bauanleitung für das syrincs s2 system ( bass und top )
    ich habe auch schon gesehen das syrincs im carbereich ein bass baut bp 12/300 is das glaub ich??? ob da die gleiche ls bestückung drin ist wie im s2 bass ?? weil so ein bp12/300 gibts bei ebay für 100€ gebraucht und wesentlich billiger als nen s2 bass
    mfg
  • SUCHE SYRINCS S3 SCHUTZHÜLLEN
    • karsten strempel
    • 13. Dezember 2009 um 01:10
    HY ich suche für das syrincs s3 system mit den 15 zollern für die bässe und die topteile passende transporthüllen
    wer welche hat zum anbieten einfach bei mir melden DANKE
  • Dynacord FE 100 Lo
    • karsten strempel
    • 12. Juni 2009 um 23:21
    HY ne die originalbestücken ist der ev von der proline serie und im topteil wahren ls von dynacord drin und im anderen topteil von fostex :D aber da es ja dynacord boxen sind werden das auch die original treiber dan sein :D
  • BASSREFEXROHRE FÜR SYRINCS S3 154
    • karsten strempel
    • 8. Juni 2009 um 20:20
    HY ich brauche bassreflexrohre
    wo kann man die her bekommen
    EINS SOLL 16cm durchmesser und eine TIEFE von 37cm haben
    DAS ANDERE 11cm TIEF und 20cm DURCHMESSER
    schonmal danke für eure antworten
    • karsten strempel
    • 8. Juni 2009 um 18:54
    HY falls jemand 4 soner bässe haben möchte :D und das passende topteil fe 50 mit 2 fostex ls 12 zoll und zwei hochtönern drin pro box
    komplett neu befilzt mit kantenschutz frontschaumstoff versehen
    also 4 bässe und zwei tops abzugeben wer interesse hat einfach bei mir melden mit preisvorschlag oder so fotos kann ich dan auch gerne zusenden
    mfg karsten
    • karsten strempel
    • 8. Juni 2009 um 18:28
    wo kann man di eher bekommen
  • SYRINCS HERTZ LINEAR 8.3
    • karsten strempel
    • 6. Juni 2009 um 18:26
    HY an alle
    was könnt ihr mir zu diesem amp HERTZ LINEAR 8.3 sagen wer hat schon erfahrungen damit gesammelt.
    und was ist zur zeit der gebrauchtwert dieses amps.
    mfg Karsten
  • SYRINCS S3 101 200W und S3 154 800W hertz amp 2 x 1kw
    • karsten strempel
    • 20. Mai 2009 um 17:03
    hatte mich vertan das sind 2 x 6 qm bei ebay Artikelnummer: 370122998504 na der amp den ich habe ist der hertz linear 8.3 und dafür gibts ja extra eq und filtermudule für die s3 und filtert im bassbereich die stöhrenden frequenzen usw raus hab aber noch kein vorher nachher vergeich probiert mit und ohne karten
    mfg karsten
    • karsten strempel
    • 19. Mai 2009 um 15:49
    HY ich habe mir ein syrincs s3 system mit den topteilen s3 101 200watt 8ohm und den bass 154 800watt rms 4ohm besorgt und den hertz amp mit den karten filtermudul und will noch das eq modul dazu kaufen
    FRAGE 1 :D
    ich habbe den bass aufgeschraubt um zu kuggen ob der originaltreiber drin ist und mir ist aufgefallen das die verbaute weiche ja nur zum bass ls geht und nicht noch ein hp ausgang an 2+ und 2- für das topteil hat wieso das ???
    FRAGE 2 :D
    habe danach bei syrincs mal geschaut und da wurde beschrieben das man eine brücke im kabel machen soll also 1 + und 2+ miteinandern verbinden sowie 2+ und 2- warum hat das syrincs nicht gleich im bass gemacht und das topteil nicht gleich auf 1+ und 1- gelegt
    FRAGE 3 :shock: wenn man ja die brücke einbaut da gehen ja die ganzen 1000 watt auf den bass und auf das topteil nimmt das topteil da nicht schaden weil da gehen ja dan zich 100 watt drüber weil ja im bass kein hp eingebaut ist für das topteil. oder ist im s3 top noch extra in der weiche was verbaut das die ganze leistung nimmt
    LETZE FRAGE 4 :cry:
    ich habe ein 2 x 5qm ls kabel das zum bass gehen soll 1+ und 1- und das top will ich dan so umlöten die speakonbuchse auch auf 1+ und 1- geht passiert da irgendwas ??? und für die verbindung vom bass zum top will ich dan 2 x 2,5 q kabel nehmen
  • APHEX 612 EXPANDER/GATE + ALLEN & HEATH GL 3000 + SONOR
    • karsten strempel
    • 13. Januar 2008 um 13:34
    Hy an alle da draußen ich habe ich habe folgende geräte APHEX 612 + ALLEN & HEATH GL 3000 + SONOR C 6 oder 8 KONDENSATOR MIKROFON
    und ich wollte euch mal fragen wie ich die einstellungen machen muß vom aphex und vom mixer damit man nen richtig geilen SNARESOUND hinbekommt
    und was kann man auf die snare für effekte draufgeben ??
    :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
  • APHEX 612 EXPANDER/GATE + ALLEN & HEATH GL 3000 + SHURE
    • karsten strempel
    • 13. Januar 2008 um 13:31
    Hy an alle da draußen ich habe ich habe folgende geräte APHEX 612 + ALLEN & HEATH GL 3000 + SHURE PG52
    und ich wollte euch mal fragen wie ich die einstellungen machen muß vom aphex und vom mixer damit man nen richtig geilel kicksound von der bassdrum hinbekommt
    und kann mann auf die bassdrum vll noch ein effekt oder so draufgeben ??
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
  • HILFE MEIN DIGITALES MISCHPULT IST KAPUTT TASCAM DM -24
    • karsten strempel
    • 8. Dezember 2007 um 14:06
    für den Mixer gibt es ein Case aber da ich bei der Veranstaltung net dabei war kann ich nicht sagen wie das zusatnde gekommen ist aber ich weis wer das war und wenn er das nicht über seine versicherung laufen läßt oder mir den schaden bezahlt gibt es ärger :twisted: :twisted:
    • karsten strempel
    • 8. Dezember 2007 um 13:53
    HY folgendes problem bei nem letzten konzert hatte ich den digitalen mixer Tascam DM-24 mit gehabt für ne liveaufnahme und bei dem transport hat einer von ner band ne Endstufe auf den mixer gestellt :twisted: :twisted: , so das links bei den Eq und Aux regler einer abgebrochen ist und so doll auf den regler gedrückt wurde das die LEITERPLATTE mehrere risse drin hat und so das ganze pult nicht mehr funktioniert und folgendes wird anzeigt nach dem einschalten
    Fatal Error PP-04 330101-00
    bezeichnung der Leiterplatte
    91553150-02 DM-24 PANEL PCB
    Wenn irgendjemand ne Leiterplatte mit den komponenten druaf besorgen kann oder dies sogar reparieren dan meldet euch bei mir auf wunsch kann ich auch nen foto von der leiterplate schicken wo die risse zu sehen sind
    MFG karsten
  • TASCAM DM-24 MIT METERBRIDGE FIREWIRE KARTE UND ANALOG KARTE
    • karsten strempel
    • 25. November 2007 um 17:11
    HY wer braucht so ein Mixer es ist im top zustand und wurde nur im studio betrieben wenn sich jemand dafür interesiert einfach bei mir melden fotos habe ich auch parat für euch
    LG Karsten
  • ALLEN & HEATH GL 3000 20 + 4
    • karsten strempel
    • 24. Oktober 2007 um 22:18
    HY WER KANN WAS ÜBER DIESES PULT SAGEN UND WAS IST DIESES NOCH WERT IM GUTEN ZUSATND MIT CASE UND WAS WAR MAL DER NEUPREIS DES PULTES
    UND IST 1500€ ZUVIEL WENN MAN ES GEBRAUCHT KAUFT ??
