  2. bernd siegritz
Beiträge von bernd siegritz
  • passender Subbass für EV ZX4 ????
    • bernd siegritz
    • 14. August 2010 um 18:38
    Tach,
    die Standardfragen:
    1) Welche Musik wird über die Lautsprecher laufen? Live oder Konserve?
    2) Wie viele Leute willst du, in welcher Lautstärke, beschallen?
    3) Out -und Indoor?
    4) Wie viel Geld willst du ausgeben?
    5) Gibt es sonst noch etwas wichtiges? Transportmaß, Gewicht, etc. ?
    MFG,
    BERND
  • Licht, Ton div. kleinkram T.racks
    • bernd siegritz
    • 12. August 2010 um 18:30
    Tach,
    handelt es sich bei den LED Tubes um diese hier?
    http://www.thomann.de/de/stairville_…asic_rgb_ir.htm
    Bilder des Zustands?
    Vielen Dank schonmal.
    MfG;
    BERND
  • Lightmaxx LS-4000 vs ADJ ST-132
    • bernd siegritz
    • 10. August 2010 um 20:23
    Tach,
    das Lightmaxx Kurbelstativ hat keine Quertraverse, soweit ich das sehe.
    Aber sonst gibt es wohl keine technischen Unterschiede.
    MFG;
    BERND
  • Biete Dynacord EQ 2215 2 x 15 Band Equalizer
    • bernd siegritz
    • 4. August 2010 um 18:29
    Tach,
    ich denke es gibt doch einige, die nicht im Jobst-Audio Forum angemeldet sind.
    Vielleicht wäre es besser die Bilder nochmal extern hochzuladen.
    MfG;
    BERND
  • [Suche] Zeck F42 oder F52, Steckdosenleisten IP44
    • bernd siegritz
    • 2. August 2010 um 23:47
    NEUE SUCHE:
    Zitat von "BERND SIEGRITZ"
    Tach,
    - Zeck F Serie (F42 oder F52) --> NEU ODER GEBRAUCHT
    - Steckdosenleisten (4/5/6-fach, schwarz!)
    Wichtig hierbei wäre, dass sie IP44 sind. Schalter muss aber nicht sein.
    Von euch hat doch bestimmt mal jemand 100Stück bestellt und hat welche übrig.
    Vielen Dank schonmal,
    __________
    BERND
  • Superhelle selbstbau LED Mini Taschenlampe
    • bernd siegritz
    • 1. August 2010 um 22:36
    Tach,
    das Ding wäre ja was für mein Fahrrad.
    Leider habe ich keinen PayPal Account.
    Kann jemand von euch vielleicht zwei Stück bestellen?
    Ich würde dann einfach die weiteren Versandkosten bezahlen.
    PS: Ich habe mir gerade die Zweibrüder P7 gekauft.
    Da kann man ja mal nen ultimativen Test machen. ;)
    BERND
  • Derby's: Taugt LED etwas?
    • bernd siegritz
    • 16. Juli 2010 um 14:39
    Tach,
    ich kann bestätigen, was blade11 schreibt.
    Ich habe das Showtec Derby LED hier und auch schon eingesetzt.
    Die zwei 9W LEDs produzieren recht lichtstarke Strahlen.
    Auch quer über das Gelände ist nach 20m noch was von den Strahlen zu sehen.
    Da ich sowieso IMMER Grundlicht habe, finde ich das LED Derby perfekt.
    Leider hat es aber keine DMX Steuerung, was mich etwas ärgert.
    MFG;
    BERND
  • Thomann SB115A als "Kickerweiterung"?
    • bernd siegritz
    • 11. Juli 2010 um 15:42
    Tach,
    reicht es eventuell nicht, einfach die Tops bei 80 oder 90 Hz zu trennen?
    Ich mache das teilweise selbst mit 12" Tops so. Je nachdem, wie die die 502A konstruiert ist, sollte das klappen.
    Das Top und die SB Subs von 120Hz bis 250Hz laufen zu lassen kann sehr ekelig werden.
    Wenn dann würde ich den DBX auch einsetzen.
    PS: Die TA18 würde ich mir nie kaufen, die klingen auch unter 80Hz weniger gut.
    Aber gut, die Geschmäcker sind unterschiedlich.
    MfG;
    BERND
    • bernd siegritz
    • 9. Juli 2010 um 21:16
    Tach,
    ich bin mal wieder durchgedreht.
    Neu gekauft:
    2 x LD SAT 82
    1 x LD SUB 88
    1 x THE T.RACKS EQ 1215E
    3 x Scanic DJ Scan 250
    1 x American Audio Q-SD
    Ich hab bestimmt noch was vergessen.
    MFG;
    BERND
  • Video-Fundstücke
    • bernd siegritz
    • 4. Juli 2010 um 15:38
    Tach,
    da muss ich zustimmen, sensationelles Video.
    Stelle ich mir mit Beamer auch auf VAs lustig vor. 8)
    MfG;
    BERND
    • bernd siegritz
    • 26. Juni 2010 um 14:24
    Tach,
    bei mir gab es:
    Einen Führerschein (leider erstmal nur B17), auf Umwegen. :oops:
    Ein Enttec USB DMX Pro Interface.
    Eine LD-PA 1000, als neuen Top-Amp.
    Einen 1000W sym Fluter mit Dimmer als "Blinder".
    Viel Neutrik und Selbstbau Zeug.
    Ein Thon Zubehörcase 100x40x40.
    Ein Showtec Derby LED.
    Zwei Stairville LED Tubes.
    Eine Spiegelkugel 30cm inkl. Hülle. 8)
    In 2 Tagen sollten die 4 LBB-115 mit Eckportgehäuse fertig sein.
    Eine Menge Kl. II Feuerwerk inkl. Ausnahmegenehmigung vom Amt.
    --> ein leeres Konto
    MfG,
    BERND
  • Selbstbau Stativ-Verkleidung (ähnlich scrim-king) ?
    • bernd siegritz
    • 24. Juni 2010 um 20:05
    Tach,
    ich wäre auch interessiert, ich werde allerdings nicht in VEs einkaufen. :wink: #
    MfG,
    BERND
  • Konzerte im TV
    • bernd siegritz
    • 1. Mai 2010 um 18:31
    Tach,
    vielen Dank für den Tipp.
    Die Söhne Mannheims, Xavian Naidoo und Jan Delay;) waren toll, obwohl ich diese Musik normal nicht explizit höre.
    Das Söhne Mannheims vs. Xavier Naidoo: MTV Unplugged - Wettsingen in Schwetzingen war Soundtechnisch richtig nett.
    Dieses Konzert, werde ich mir wohl sogar auf DVD gönnen.
    Vielen Dank nochmal,
    BERND
  • Behringer EP2500 mit 4x 150 WattRMS und 1x 650 WattRMS mögli
    • bernd siegritz
    • 19. April 2010 um 20:41
    Tach,
    wenn ich nicht ganz doof bin, dann ergeben 4x 16 Ohm in "Serie" 64 Ohm. Ich hoffe du meinst "parallel angeschlossen".
    Das mit dem Kappa 15LF geht im Prinzip schon, allerdings wird die Leistung der Endstufe nicht ausreichen(450 Watt @ 8 Ohm)
    und sie wird eventuell anfangen zu clippen, hiermit könntest du das Chassis zerstören.
    Was in meinen Augen noch fehlt wäre eine Frequenzweiche. Oder hast du die einfach nicht aufgelistet?
    MfG,
    BERND
  • Wo gibts diese Art von "Einschlag"muttern?
    • bernd siegritz
    • 12. April 2010 um 19:55
    Tach,
    danke für die Antworten.
    Kleinmengen sind für mich Mengen kleiner, als 100 Stück. :wink:
    Interessante Gewindegrößen, wären , wie oben schon geschrieben M5, M6.
    MfG,
    BERND
    • bernd siegritz
    • 8. April 2010 um 22:03
    Tach,
    genau die Teile suche ich schon länger.
    Falls jemand von euch eine größere Stückzahl bestellt, würde ich da einige abnehmen. :wink:
    PS: Bin ich zu doof einen Shop zu finden, bei denen man die Anpunktmuttern direkt bestellen kann, inkl. Preis bei Kleinmengen?
    Vielen Dank schon mal,
    BERND
    • bernd siegritz
    • 27. März 2010 um 21:12
    Tach,
    unter anderem:
    - 1 x InterM R500 Studioendstufe
    - 7 x IMG PAR 56 LED
    - 2x Canton InWall 800
    - 1 x Canton InWall 500 LCR
    (für eine Ausstellungs-Medienwand, mal schauen, wie sie tönen)
    - 1x Panasonic DMP BD-60 Bluray-Player
    MfG,
    BERND
  • Unglaubliches aus Fernost
    • bernd siegritz
    • 21. März 2010 um 22:02
    Zitat von "Hoppeditz"
    Wenn die Box egal ob Auto oder PA ordentlich fürs Geld klingt ist es doch wirklich super, oder?
    Die ganzen LED Boxen haben doch nur so einen schlechten Ruf weil die bescheiden klingen und nicht wegen der Optik.
    Nunja, ich bin der Meinung, dass es auch einfach sch..... aussieht.
    Wobei die Assoziation "Blinkende Box = Müll" bei mir scheinbar angeboren ist. :grin:
    MfG,
    BERND
    • bernd siegritz
    • 21. März 2010 um 01:51
    Tach,
    leider ist es aber so, dass viele junge Leute, die sich eher weniger mit der Technik auseinander setzen, genau solche "Effekte" toll finden.
    Erst vor kurzem hat mich jemand, der eine Anlage für sein Auto haben wollte gefragt, ob es nicht auch Lautsprecher gäbe, die LEDs eingebaut haben.
    Als er mein, wahrscheinlich in diesem Moment vollkommen schmerzverzerrtes Gesicht gesehen hat,sagte er, ganz überrascht "sieht doch cool aus".
    Der Markt für solche Teile ist, wie wir alle wissen eben da.
    Ich warte noch auf Lautsprecher mit eingebautem Monitor, die zur Musik die passenden Videos darstellen, oder ähnliches.
    MfG,
    BERND
    • bernd siegritz
    • 16. Februar 2010 um 20:05
    Tach,
    - 3x3m Molton am Besten in blau oder schwarz
    - Decotruss (Alutruss) aller Art
    - Lautsprecherchassis
    > günstige 6,5" oder 8" Chassis, um einen festinstallierten Subwoofer zu bauen, Hifi oder PA
    > Kenford 12" Subwooferchassis aus dem ULB Sub
    __________
    BERND
    NEUE SUCHE !!!
