  2. bernd siegritz
Beiträge von bernd siegritz
  • Pyro Anzünder
    • bernd siegritz
    • 15. November 2009 um 01:21
    Tach,
    natürlich kannst du mit Brückenzündern auf die Sekunde genau zünden, du musst halt die Verzögerung mit einberechnen.
    Je nach Feuerwerksartikel kann sich das als mehr oder wenig schwierig erweisen, bei Klasse 2 Feuerwerk würde ich mich nicht darauf verlassen.
    Geht es dir um Bühenfeuerwerk? Das wäre hier Klasse T1. Ich gehe mal davon aus, dass du kein Pyrotechniker bist.
    Viele Bühnenblitzte, Fontänen, etc. haben schon Zünder integriert, dh. es ist nur per Kabel Strom zuzuführen.
    Es gibt für T1 aber Bestimmungen, die einzuhalten sind. Hier mal ein Link zu einer Zusammenfassung:
    http://www.forumromanum.de/member/forum/forum.php?action=std_show&entryid=1094558490&USER=user_102994&threadid=1111480644
    PS: Es wird ziemlich lustig, falls du eine Genehmigung bekommen willst. :grin:
    ES IST ABER EIGENTLICH EIN VERKAUFSTHREAD. ALSO BACK TO TOPIC.
    Ich hoffe ich konnte helfen,
    BERND
  • Suche Boxen system für Beschallung bis 500 Personnen
    • bernd siegritz
    • 15. November 2009 um 00:06
    Tach,
    mir fällt auf, dass das TA Bundle sehr oft empfohlen wird. Ist euch wirklich der Klang so unwichtig?
    Die Tops sind für den Preis ja mehr als in Ordnung, aber der Klang der TA18 nervt wirklich.
    Bevor ich 2 von den TA18 kaufen würde, würde ich lieber EINEN präziseren Subwoofer kaufen.
    Leider sind die aktiven Bandpass Subwoofer zur Zeit wohl sehr in Mode. Ist allerdings auch nachvollziehbar.
    Vielleicht käme es in Frage sich nach einem gebrauchten aktiven RCF, oä., gut klingendem Subwoofer umzuschauen?
    Wenn du nach dem TA18 Probehören sagst, dass der Klang für dich in Ordnung ist, OK. Würde es aber überdenken.
    Ist nur meine persönliche Meinung,
    MfG,
    BERND
  • Pyro Anzünder
    • bernd siegritz
    • 13. November 2009 um 23:48
    Tach,
    beim Brückenzünder ist es so, dass durch den strom, den du dann zB. durch den
    9V Block fließen lässt durch einen glühenden Draht ein Brandmittel entzündet.
    Damit wird dann die Zündschnur deines Feuerwerkskörpers entzündet.
    Wenn du bei mehreren Pyrotechnischen Gegenständen den Stromfluss steuerst,
    hast du praktisch ein Zündpult. Geht auch schön zum selber bauen. ;)
    Ich kenne das aber nicht vom Bühnentechnischen gebraucht, sollte aber das gleiche sein.
    Wie Litze funktioniert, sollte klar sein, meist noch Draht verstärkt. Auf deutsch= Zündschnur.
    Es gibt sie in verschiedenen Abbrenngeschwindigkeit. Auch gerne als gelb und rot bezeichnet.
    BERND
  • Derby-Effekt durchgehend laufen lassen?
    • bernd siegritz
    • 9. November 2009 um 03:03
    Tach,
    danke DJHeini für die Richtigstellung, ich gebe zu, mein Betrag
    stellt sich in diesem Zusammenhang als sinnlos heraus.
    Sorry dafür.
    BERND
    • bernd siegritz
    • 8. November 2009 um 17:06
    Tach,
    soweit ich das aus der Bedienungsanleitungs entnehmen kann, hat das Teil keinen Lüfter.
    Ich habe allerdings eine Produktbewertung gesehen, in der sich jemand über einen zu lauten "Ventilator" beschwert hat.
    Falls das Teil aktiv gekühlt ist, warum steht das dann nirgents ? Überraschungsfaktor? :?
    BERND
  • Brummen beim Signal durchschleifen
    • bernd siegritz
    • 8. November 2009 um 04:52
    Tach,
    Gehst du vom Mischpult symmetrisch raus und dann zur 4A ?
    Ich denke eine DI-Box (Groundlift) wäre hier die Lösung.
    EDIT: Ich poste das mal in beiden Threads. Einer kann ja gelöscht werden.
    BERND
    • bernd siegritz
    • 8. November 2009 um 01:25
    Tach,
    die sind aktiv gekühlt, dh. mit einem Lüfter. Das darf kein Problem sein. Wäre sonst ziemlich schlimm.
    BERND
  • Aktive 15/2 Topteile/Monitore
    • bernd siegritz
    • 6. November 2009 um 16:13
    Tach,
    also laut db hat das Teil keinen. http://www.dbtechnologies.com/mod_produkte.cfm?pid=194&pgid=1&pugid=58&psugid=0
    Kenne den Monitor aber nicht selber. Ich hoffe wir reden über den gleichen LS. :grin:
    __________
    BERND
    • bernd siegritz
    • 5. November 2009 um 17:26
    Tach,
    das DM28 wäre aber wirklich nur für den Monitoreinsatz geeignet,
    da kein Hochständerflansch, kein drehbares HT Horn.
    PS: OPERA 605D könnte man sich auch mal anschauen.
    ___________
    MfG,
    BERND
  • Mischpulte
    • bernd siegritz
    • 23. Oktober 2009 um 15:04
    Tach,
    ich hätte Interesse an Speakon Kabeln.
    Ich dachte hier so an 2x 2,5mm² (10-15m) oder 4x 2,5mm² (10-15m).
    Je nach Preis und dem Zustand (Bilder) würde ich 2-4 Kabel nehmen.
    Vielen Dank schonmal,
    ____________
    BERND
  • lichtsteuerung, strobecontroller, stromkabel, mischpulte uws
    • bernd siegritz
    • 18. Oktober 2009 um 16:00
    Tach,
    ein SM58 bitte reservieren.
    _______
    BERND
  • Sind diese Blue-Wheels etwas?
    • bernd siegritz
    • 18. Oktober 2009 um 15:54
    Tach,
    ich habe hier eine noch billigere Alternative gefunden. Die sehen aber ziemlich gut aus.
    http://www.raederundrollen.info/epages/6153204…eels%20100mm%22 Ich denke ich werde sie mal testen.
    PS: Erst ab einer bestimmten Stückzahl billiger als Ebay. Stimmt es sind die gleichen,
    ich hatte die auf Ebay gar nicht angeschaut. Aber jeder Cent zählt. ;)
    __________
    MfG,
    BERND
  • [Suche] Zeck F42 oder F52, Steckdosenleisten IP44
    • bernd siegritz
    • 18. Oktober 2009 um 14:57
    Tach,
    ihr habt beide PNs.
    _________
    BERND
  • CEE Stecker, TITANEX Leitung, 19" Panel
    • bernd siegritz
    • 18. Oktober 2009 um 12:26
    Tach,
    ich hoffe nicht.
    _____________
    BERND
    • bernd siegritz
    • 18. Oktober 2009 um 03:19
    Tach,
    - Zeck F Serie (F42 oder F52) --> NEU ODER GEBRAUCHT
    - Steckdosenleisten (4/5/6-fach, schwarz!)
    Wichtig hierbei wäre, dass sie IP44 sind. Schalter muss aber nicht sein.
    Von euch hat doch bestimmt mal jemand 100Stück bestellt und hat welche übrig.
    __________
    BERND
    • bernd siegritz
    • 18. Oktober 2009 um 02:12
    Tach,
    den FESTO bitte mal unverbindlich bis morgen reservieren.
    Was kostet es denn ungefähr die Akkus zu reparieren, weißt du das?
    __________
    BERND
  • Forentreffen in Königsbach - Revival am 24.10.2009
    • bernd siegritz
    • 18. Oktober 2009 um 01:59
    Tach,
    kommt irgentjemand aus Nürnberg und Umgebung? Oder kommt auf dem Weg dort vorbei?
    Ich würde auch ein Stück mit der Bahn fahren, aber die ganze Stecke ist zu lange/teuer.
    _________
    BERND
    • bernd siegritz
    • 15. Oktober 2009 um 20:51
    Tach,
    OT: Wo kann man die Bewertungen abgeben? Bei der normalen Produktbewertung
    steht nichts von iwelchen Gutscheinen. Vielen Dank schonmal,
    BTT: 1x Eurolite SCY-100 LED DMX Fächereffekt
  • Verkauf Gebrauchtmaterial TON VIDEO LICHT BÜHNE
    • bernd siegritz
    • 14. Oktober 2009 um 22:30
    Tach,
    danke für diese "ausführliche" Erklärung. Was du meinst weiß ich nicht genau,
    ein Link würde mir hier sehr helfen. Vielen Dank schonmal,
    • bernd siegritz
    • 13. Oktober 2009 um 19:43
    Tach,
    was kann man sich unter einem 8er LED Set vorstellen?
    Wenn es sich dabei um 8 LED Pars handelt, nehm ich die. :grin:
