  2. bernd siegritz
Beiträge von bernd siegritz
  • 2.1 Vollaktiv für jedermann
    • bernd siegritz
    • 6. Oktober 2009 um 19:40
    Tach,
    ich erlaube mir mal den entsprechenden Thread hier zu verlinken.
    http://www.party-pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?p=580780&highlight=&sid=b108ee554c2cac170042679f29f9fd7c
  • Video-Fundstücke
    • bernd siegritz
    • 4. Oktober 2009 um 19:54
    Tach,
    selber schuld, wenn du so einen Link reinstellst, jetzt will ich auch wissen,
    was ihr da alles mit rum gefahren habt. Was für ein Aggregat war das?
    PS: Da sahen ja einige Gestalten ziemlich fertig aus. :grin:
  • kleine Gartenfetenanlage bis 300 Euro
    • bernd siegritz
    • 29. September 2009 um 19:26
    Tach,
    ich denke, dass man sich auf Grillfeten, oder Filmabenden auch noch unterhalten will.
    Das System ist doch für genau solche Anlässe gedacht.
  • Newbie braucht Hilfe
    • bernd siegritz
    • 29. September 2009 um 17:39
    Tach,
    helfen würde es auch, wenn du dein Profil ausfüllen würdest,
    dann wüsste man, ob man evtl. direkt neben deiner Haustür wohnt. :wink:
  • Winkel Case mit Bilder!
    • bernd siegritz
    • 26. September 2009 um 22:20
    Tach,
    ich hätte auch Interesse am EQ falls "elefelle" ihn nicht nimmt.
    Allerdings habe ich auch eine Frage, vielleicht kann jemand helfen. Wie unterscheidet der EQ sich zum FBQ 3102?
    Dazu kann ich im Inet keine klaren Aussagen finden, da es auf der Behr...-Seite den EQ gar nicht gibt.
    Vielen Dank schonmal,
    • bernd siegritz
    • 19. September 2009 um 23:50
    Tach,
    ich hoffe, dass ich dich richtig verstehe. Du vergibst die Telfonnummer mit dem Mäuseklavier
    an ein Gerät, das du dann mit der jeweiligen Taste (1,2,..) "anrufen" kannst und ihm Befehle gibst.
    Mit der DIN Variante kenne ich mich leider nicht aus, aber hier einmal eine kurze Erklärung als PDF:
    http://www.eduhi.at/dl/DMX_512100001.pdf
    • bernd siegritz
    • 19. September 2009 um 22:38
    Tach,
    du musst dir das System, wie ein Telefon vorstellen. Durch das Telefon werden Signale übertragen, die Stimme.
    Gäbe es aber keine Telefonnummer, würde das Signal ja jeder bekommen.
    Das wäre aber im Falle einer DMX Steuerung nicht vorteilhaft, da du ja bestimmte Geräten Signale zusenden möchtest.
    Du stellst am Mäuseklavier ein, welche (Telefon) Nummer dein Gerät hat. Sodass du ihm Befehle geben kannst.
    • bernd siegritz
    • 19. September 2009 um 17:21
    Tach,
    falls du es nicht gemacht hast, solltest du am "Mäuseklavier", bzw. dem Dipschalter
    noch die DMX Adresse der Dimmerpacks einstellen, sodass das Steuerpult die "Adresse" der Dimmerpacks weiß.
    Einen Rechner, um die DMX Adresse per "Mäuseklavier" einstellen zu können gibt es hier:
    http://www.prolighting.de/DMX.htm
    Wenn du es mehr als ein Dimmer ist, kannst du von einem Dimmer zu anderen durch den
    DMX In/Out durchschleifen, allerdings muss dann beim 2. natürlich die Adresse 2 eingestellt sein.
    PS: Es sieht aber so aus, als wäre die Adresse 1 eingestellt.
    Ich hoffe ich konnte helfen,
  • TA18 und PA108 - Kombination sinnvoll?
    • bernd siegritz
    • 16. September 2009 um 19:46
    Tach,
    ich kenne die tops nicht, aber vielleicht würde die Lautstärke noch ausreichen,
    aber das Problem sehe ich hier bei der Trennfrequenz, sodass man dass ordentlich ankoppeln kann.
    Für angebracht halte ich zB. THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA.
    EDIT: Sorry, habe nicht auf den möglichst "tiefen" Bass geachtet.
  • Bodennebel mit euroilte nb-40
    • bernd siegritz
    • 15. September 2009 um 19:12
    Tach,
    sieht der Nebel so aus, wie http://www.youtube.com/watch?v=YdL1Go4DXm8?
    Dann denke ich, dass du für das Geld nicht mehr erwarten kannst.
    Evtl. kann man es noch mit einem Schlauch probieren,
    in dem sich Eis befindet, dadurch wird der Nebel nochmals gekühlt.
    Ein Problem könnte auch die Raumtemperatur gewesen sein, wars kalt?
    • bernd siegritz
    • 9. September 2009 um 17:15
    Tach,
    ich habe in der letzten Zeit ordentlich Selbstbau Kleinzeug bestellt, für LB Klein PA und Hifi Geschichten.
    Darunter sind auch 4 verdammt günstige 12", mit denen ich 2 Doppel 12er für kleines Geld bauen werde.
    Wenn es funktioniert, werde ich natürlich berichten. Außerdem gibt es eine Nova x2000, die sollte im Bass einiges leisten. 8)
    ________
    MfG,
    BERND
  • Video-Fundstücke
    • bernd siegritz
    • 9. September 2009 um 17:09
    Tach,
    das letzte Video mit dem Polizisten ist ja ziemlich genial.
    Vor allem saßen die doch maskiert in ihrem Auto.
    Bis die Polizisten dann mit der Verfolgung angefangen haben,
    vergingen bestimmt auch Stunden, so wie es aussieht.
    _________
    MfG,
    BERND
  • Aktives System erweitern?
    • bernd siegritz
    • 31. August 2009 um 14:06
    Tach,
    also vor allem, wenn du Subwoofer im Selbstbau baust, wirst du P/L-mäßig einiges
    an Gewinn machen. Wenn man gebraucht kauft (bei dem kleinen Budget nötig) kann
    man es mit etwas Geschick vielleicht 330 Euro für das Amprack schaffen. Dann hätten
    wir aber noch die Subs, und hier wären wir vielleicht bei ca. 170 Euro pro Sub je nach
    Auslegung. Sonst hättest du eben die 2 TA18, das wären auch 800 Euro allerdings
    evtl. mehr "bums". Klangmäßig habe ich die TA18 mal gehört und ich finde sie vor allem
    für Techno nicht sehr präzise. Machen zwar Druck sind aber eben Bandpässe.
    PS: JA, das heißt es. Ich meinte die Tops mit den neuen Subs ergänzen.
    Allerdings kenn ich die alten nicht und weiß nicht, wie weit die "hinterherkommen".
    • bernd siegritz
    • 31. August 2009 um 11:32
    Tach,
    ich kenne das System nicht und finde auf Anhieb auch keine Info´s dazu.
    Jedoch gibt es 2 Varianten. Entweder mit 2 aktiven Subs ergänzen, die dann auch das
    Trennen zu den Tops übernehmen, oder die passive Variante mit ext. aktiver FW.
    Die aktive Variante ist einfacher, jedoch kann man mit der passiven evtl. Budgetmäßig
    mehr rausholen. Hier mal DB SUB 15 und die günstigen THE BOX TA18 anschauen.
    Passiv könnte ich mir die Kombi aus Kappa 15 Konstrukten und T Amping vorstellen.
    Da ich aber die Yamaha Kombi nicht kenne, kann ich Budget und das vorhandene
    nicht einschätzen. Wenn du vielleicht einen Link hättest wäre ich dir dankbar.
    PS: Für welche Musikrichtung? Genaues Budget? Platzprobleme?
    Hoffe ich kann helfen,
    • bernd siegritz
    • 31. August 2009 um 08:58
    Tach,
    also ich kann das gar nicht verstehen. Es ist doch schön zwischen den allen, meist
    wirklich sehr schönen, aber "begrenzten" Veranstaltungen mal etwas größeres zu sehen.
    Daumen hoch für (solche) Bilder.
  • Pin Spot: 30cm bei 6-7 Metern Distanz?! (Par36? Led?)
    • bernd siegritz
    • 31. August 2009 um 08:49
    Tach,
    das mit der Farbscheibe ist doch kein Problem. Du siehst hier:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/images…OT%20PST-3W.jpg
    Die Schrauben an der Front. Dort einfach mit einem Stück (Loch)-Blech
    die Verbindung zwischen Motor der Farbscheibe und dem Spot herstellen. :wink:
  • Gratuliere zum Geburtstag-Thread
    • bernd siegritz
    • 30. August 2009 um 17:26
    Tach,
    ich mach mal einen auf Mitläufer.
    Alles Gute zum Geburtstag Fladdi. Viel Spaß und alles was man noch so braucht. :grin:
    • bernd siegritz
    • 28. August 2009 um 01:29
    Tach,
    also ich muss es einfach mal sagen. Die Schaumparty, und dort vor allem die riesen Schaumfläche gefallen mir sehr.
    Lichtmäßig kann man mit der Schaumfläche ja einiges machen. Tolle Veranstaltung.
    Und dann auch noch in Franken. Achja nach den Safetys habe ich nicht geschaut. :grin:
  • Strukturlack oder Kunststoffbeschichtung?
    • bernd siegritz
    • 12. August 2009 um 03:38
    Tach,
    also ich glaube kaum, dass d&b Lautsprecher mit Warnex lackiert werden.
    Viele Hersteller werben extra mit PU Beschichtung, da werden sie kaum heimlich mit Warnex lackieren.
    Warnex ist für den HKS Selbstbauer das beste. Professionell gibt es da ganz andere Möglichkeiten.
  • NEED Help!!! :D
    • bernd siegritz
    • 1. August 2009 um 22:08
    Tach,
    ok Entschuldigung, ich meinte Daten zu den Chassis. Es kommt hier ziemlich auf´s Budget an.
    Für ein noBudget Projekt reicht auch ein Datenblatt.
    Allerdings ist das dann wohl für ein 221 Top ziemlich unangebracht. :grin:
