  2. bernd siegritz
Beiträge von bernd siegritz
  • Kleines Problem mit FREESTYLER
    • bernd siegritz
    • 29. Mai 2008 um 22:44
    Vielen Dank,
    das mit der Strg-Taste wars vielen dank.
    Und natürlich muss auch die richtige Zeit
    eingestellt werden.
    Jetzt sind meiner Fantasie (fast) keine Grenzen
    mehr gesetzt. :grin:
    PS: Bei Pars kann man keinen Lichtkegel einstellen oder?
    Vielen Dank nochmal,
    EDIT: Frage: Wie oft stürzt das Programm bei euch ab?
    Bei mir kommt öfters mal: "...bei diesem Programm ist
    ein Problem aufgetreten und muss beendet werden..." :shock:
    ________________
    BERND :wink:
    • bernd siegritz
    • 28. Mai 2008 um 21:01
    ich habe ein kleines Problem.
    Also ich habe Freestyler mit Easy View 3D installiert,
    habe für 4LedPars und 2TS-2 jeweils eine Sequenz
    geschrieben und sie funktionieren auch.
    Jetzt muss man sie ja beide in die "Cue-Liste"
    per Drag und Drop einfügen, und das funktioniert
    ja auch noch, aber ich kann immer nur eine der
    beiden Sequenz auswählen bzw. abspielen lassen.
    Wie kann ich BEIDE auswählen und GLEICHZEITIG
    abspielen lassen?
    PS: Handbuch hilft mir leider auch nicht :(
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe,
    ________________
    BERND ;)
  • Kleines 6,5" Heim-Sub-HORN
    • bernd siegritz
    • 8. Februar 2008 um 19:01
    Danke für die Info!
    __________
    BERND
    • bernd siegritz
    • 7. Februar 2008 um 12:49
    Einfach mal schnell nachmessen?
    Ohne Messequipment?
    Wichtig ist ja, dass es sich gut anhört.
    Mal sehen.
    Danke für die Hilfe! :D
    __________
    BERND
    • bernd siegritz
    • 7. Februar 2008 um 10:46
    Meinst du mit der Center Aufstellung die mit dem Hornmund
    nach innen, aufeinander zu zeigend? Auf was wirkt sich das
    aus? Das Stacking soll ja bewirken, dass man mehr Tiefgang
    und mehr Wirkungsgrad hat. Muss man, um das zu erreichen
    die Center-Anordnung nehmen?
    ________
    BERND
    • bernd siegritz
    • 6. Februar 2008 um 22:18
    Vielen Dank für die Antworten! :D
    Eine Frage:
    Ist es egal ob ich die 4 Hörnchen wie auf Seite 2 gebaut
    einfach stehend nebeneinader anordne, oder wie auf
    Seite 3, jeweils 2 aufeinander mit dem Hornmund (heißt das so)
    nach innen zeigend aufstelle. Wirkt sich das irgentwie aus?
    _________
    BERND
    • bernd siegritz
    • 6. Februar 2008 um 21:19
    also der Receiver (ONKYO TX SR-504E) trennt immer.
    Ich kann die Crossoverfrequenz variabel einstellen,
    aber es ist ein Vorverstärkerausgang man muss also
    einen aktiven Subwoofer anschließen. Ich würde den
    Tamp e400 doch als Subwooferverstärker nutzen, ihn also an den
    Vorverstärkerausgang anschließen. Geht das wohl nicht?
    __________
    BERND
    • bernd siegritz
    • 6. Februar 2008 um 18:08
    Vielleicht bin ich ja ein bisschen blöd aber der AV-Receiver hat
    doch einen Subwooferausgang. Da kann man doch die Trennfrequenz
    einstellen.
    • bernd siegritz
    • 2. Februar 2008 um 17:57
    Hallo erstmal, :grin:
    ich werde vier Hörnchen bauen, mit Carpower sp-167c.
    Mal ne Frage: Ist es egal wie man die Subs im Stack
    anordnet, also senkrecht oder wagrecht- je zwei übereinander?
    Angetrieben werden sie wahrscheinlich von einem
    tamp e400 und da sie an einem AV-Receiver laufen
    brauche ich keine Frequenzweiche. Oder sehe ich das
    falsch? :?
    Parallel dazu werden noch 2-4 Tenöre als BrRegalversion gebaut.
    Ich habe mir auch mal den MJ-Subwoofer von Ebay bestellt,
    der hat für den Sub 60 Watt und für die Sateliten 2x30 Watt
    zur Verfügung. Er brummt ziemlich aber ich denke wenn man
    den Trafo von der anderen Elektronik wegbaut
    und werde das Aktivmodul ausbauen. Er ist zwar ein bisschen
    hoch getrennt (Übergangsfrequenz 250-300Hz).
    __________
    BERND
