  2. bernd siegritz
Beiträge von bernd siegritz
  • 18" Subwoofer für einen 400 m² Saal
    • bernd siegritz
    • 13. Januar 2015 um 21:12
    schotte, warum ist eine Lösung mit einem 18TBW100 "nicht wirklich Infra tauglich"?
    Gruß,
    Bernd
    • bernd siegritz
    • 13. Januar 2015 um 16:19
    Hallo.
    Wenn B&C und Ferrit, dann eher den 18TBW100.
    Der ist dafür gemacht.
    PS: Ich würde sagen, 25Hz braucht ihr nicht wirklich.
    Das wird eine Materialschlacht.
    30Hz bei -3db ist mehr, als ausreichend.
    Gruß,
    Bernd
  • DMX und LED-PAR -> Wo ist der Fehler?
    • bernd siegritz
    • 2. Dezember 2014 um 12:43
    Ich wollte ja auch nicht, dass aufgrund des Mikrofonkabels die Kabel getauscht werden.
    PS. Endwiderstand einfach mal weglassen.
    Gruß,
    Bernd
    • bernd siegritz
    • 1. Dezember 2014 um 23:42
    Hallo.
    Hast du die Kabel mal durchgetauscht?
    Gruß,
    Bernd
  • Vorweihnachtstreffen in Franken (91154) am 20.12.14
    • bernd siegritz
    • 26. November 2014 um 20:47
    Hallo zusammen.
    Ich darf euch hiermit herzlich zu einem kleinen, recht spontanen, Treffen einladen.
    Einige haben angefragt, ob man meine Kisten mal anhören könnte, diese Möglichkeit möchte ich euch gerne geben.
    Leider kann ich euch, bezogen auf das Datum keine Wahlmöglichkeit bieten.
    Der 20.12 ist aber denke ich nicht ganz ungünstig, da evtl. viele schon Urlaub haben.
    Das Ganze wird outdoor stattfinden, da ich denke, dass nur so eine vernünftige und objektive Bewertung möglich ist.
    Allerdings wird es einen vernünftig beheizten Pavillon geben.
    Von mir wird folgendes Material höchstwahrscheinlich vor Ort sein:
    4x BS.10 (Bausatztop im Fertiggehäuse)
    8x BS.15s (Bausatzsub im Fertiggehäuse)
    1x BS.12 Bausatztop
    1x BS.18s Bausatzsub
    1x BS.26 Bausatztop (Proto)
    1x BS.12s Bausatzsub (Proto)
    1x BS.214s Bausatzsub (Proto)
    1x BS.15 Bausatztop (Proto)
    1x BS.? 3 Wege-Horn-Bausatztop (Protoproto)
    1x BS.18hs Bausatzhybridsub
    1x RAMW9044DSP Ethernet
    1x DCX
    Ihr könnt gerne euer eigenes Material mitbringen.
    Von Omnitronic bis L-Acoustics ist alles genehm.
    Bitte gebt Bescheid, ob, und wann ihr, mit wie vielen Leuten, kommt.
    Auch, welches Material ihr mitbringt.
    Bitte auch an Stative und Kabel denken.
    Ich werde das dann im Thread editieren.
    Danke.
    Gruß,
    Bernd
  • The Box Pro: Achat Serie
    • bernd siegritz
    • 9. November 2014 um 14:10
    ...ich denke, es wurde von ERICH unter dem klanglichen Aspekt betrachtet.
    Gruß,
    Bernd
  • Gisen Audio D412 vs MM10k
    • bernd siegritz
    • 5. November 2014 um 16:46
    Alleine, dass der Thread durch die Beiträge "hoch geholt" wird, und damit der Titel in die Augen fällt, sollte dir helfen, Florian.
    Gruß,
    Bernd
    • bernd siegritz
    • 26. Oktober 2014 um 23:25
    So ab und an frage ich mich schon, warum alle so scharf auf Aktivboxen sind.
    Grad bei Bässen.
    Eine Vorliebe, die ich ab einer bestimmten Systemgröße und bis zu einer bestimmten Systemkomplexität nicht verstehen kann.
    Gruß,
    Bernd
    • bernd siegritz
    • 26. Oktober 2014 um 15:16
    ...der Preis :shock: :(
    Nun würde ich sagen, ist die Achat Reihe die ultimative Empfehlung.
    Gruß,
    Bernd
  • Restauration d&b B1 - eine kleine Bilderserie
    • bernd siegritz
    • 18. Oktober 2014 um 16:18
    ...ich finde, sie sahen vorher besser aus. :shock:
    Aber gut, Jedem das Seine.
    Gruß,
    Bernd
  • the t.amp TSA 4-1300
    • bernd siegritz
    • 2. Oktober 2014 um 16:53
    Das wollte ich auch anmerken, dann habe ich aber gesehen, dass es ziemlich am Anfang des Threads kurz um die Unzufriedenheit,
    in Verbindung mit der 4-700 ging, deshalb habe ich meinen Beitrag gelöscht.
    Gruß,
    Bernd
  • Ibiza "Port-8 VHF-N" - "Port-8 VHF-BT" - "Port-8 ABS"
    • bernd siegritz
    • 8. September 2014 um 22:00
    Warum fragst du nicht den Vertrieb/ Anbieter/ Hersteller der Produkte?
    Gruß,
    Bernd
  • Problem, DB DVA S10 Subwoofer macht kaum Druck
    • bernd siegritz
    • 8. September 2014 um 21:57
    ...um einen groben Fehler in der eigentlichen Verkabelung auszuschließen taugt es.
    Gruß,
    Bernd
    • bernd siegritz
    • 8. September 2014 um 16:23
    Ergänzung:
    ...testweise einen Sub deaktivieren, und hören, ob und wie sich der Output verändert.
    Wenn er sich nicht verändert, oder besser wird, solltest du mal deine Kabel überprüfen.
    Um die Signalkette, als Fehlerursache, auszuschließen kann man auch ein Handy, etc. direkt am Subwoofer anschließen.
    Gruß,
    Bernd
  • PSSO K-Subs ausprobiert
    • bernd siegritz
    • 6. September 2014 um 01:03
    Einzig über die Anschaffung von zwei SUB-2180 müssen wir noch nachdenken, um auch zwei Hornsubs im Lager zu haben
    ...da würde ich lieber noch weitere BR-Kisten anschaffen.
    Kombinieren kannst du die Subs eher nicht und mit zwei der 218er kommst du auch nicht viel weiter.
    Zumal das "nur" recht einfache Tapped Hörner sind, wenn ich mich nicht täusche.
    Gruß,
    Bernd
  • Stereo Hybridkabel
    • bernd siegritz
    • 31. August 2014 um 23:53
    ...also spricht ja nichts mehr gegen die Verwendung des Monolith (2) mit ordentlichen Steckern.
    Viel teurer kommt man da auch nicht.
    Gruß,
    Bernd
    • bernd siegritz
    • 31. August 2014 um 19:00
    Danke, für den Bericht.
    Du meintest du kennst das Monolith (2).
    Denkst du der Mehraufwand ist es, im Bezug auf das Handling des Kabels, wert?
    Gruß,
    Bernd
  • Hochtöner an Boxen während Veranstaltung ausgefallen
    • bernd siegritz
    • 30. August 2014 um 19:02
    Ashly nX- Endstufen anschaffen, die können auch 100V. ;)
    Und niederohmig auch mehr, als gut.
    Für den Anschaffungspreis muss man aber so einige Pferde beschallen. :lol:
    Gruß,
    Bernd
  • Kurze Frage: Transport Traverse auf Dachgepäckträger?!
    • bernd siegritz
    • 18. August 2014 um 16:09
    ...also, wenn ich mir so manche Transportgüter anschaue, die auf Autodächern aller Art unterwegs sind, würde ich behaupten, dass Traversen wohl ein eher "vorbildlicher" Ballast sind.
    Gruß,
    Bernd
  • Austausch von PZT in Community CSX Serie
    • bernd siegritz
    • 9. August 2014 um 02:58
    Warum ist eine tiefe Trennung nötig?
    Gruß,
    Bernd
