Tach.
Top und Subwoofer werkeln dann im gleichen Frequenzbereich.
Das wird höchstwahrscheinlich vor allem eines nicht, lauter.
Die Auslöschungen werden klar hörbar sein.
Wird dir bei deinem Test aber bestimmt auffallen.
Gruß,
Bernd
Neues Benutzerkonto erstellenTach.
Gruß,
Bernd
Tach.
Heute kam eine CANON EOS 700D bei mir an.
Erstmal mit 18-55 Kitobjektiv (hat nur 40 Euro gekostet).
Irgendwann wird noch ein Tamron 18-270er und nen Metz AF 52 digital dazu kommen.
Diverse Festbrennweiten habe ich hier, allerdings müssen diese erst adaptiert werden.
Zur Kamera.
Erster Eindruck:
- Verdammt leicht (Mir sogar etwas zu leicht. Klingt komisch, ist aber so.
- Genialer Touchscreen.
- Rauscht weniger, als befürchtet.
- Blitz ist sehr ok.
- Verarbeitung ist für den Preis verdammt gut.
- Fokus ist beim filmen nicht so schnell, wie gedacht.
Allerdings immernoch schneller als bei der Konkurrenz und wesentlich leiser, dank STM.
Erstes Fazit:
Für den Preis (550 Euro inkl. Kitobjektiv) gibt es zur Zeit wohl keine bessere Spiegelreflex, auf dem Markt.
Gruß,
Bernd
Tach.
A = 8 Ohm Version.
Gruß,
Bernd
...Kurt, ich hatte meinen vor Jahren.
Ich bezweifle zum einen, dass du meinen erwischt hast, und zum anderen, dass dem auch nur irgendetwas gefehlt hat.
:grin:
EDIT: Ich hatte die passive Version.
Gruß,
Bernd
...habe Brückenzünder schon bei Schnee und -10°C angewendet
Mit Konstantandraht hatte ich weniger Erfolg.
Gruß,
Bernd
...und, was für Litzen habt ihr gezündet?
Gibt da starke Unterschiede.
Die Sicherheitsanzündlitzen sind teilweise sehr störrisch.
Gruß,
Bernd
...aufgrund von Praxiserfahrung würde ich dem "verbratenem Widerstand" einen Brückenzünder vorziehen.
Das integrierte Schwarzpulver sorg dafür, dass die Zündung auch wirklich sicher erfolgt. (zu 99%)
Gruß,
Bernd
...Notfalls das zünden per Laser simulieren.
Die eigentliche Zündung erfolgt dann mit einem Brückenzünder, 10m Litze und einem einfachen Akkupack.
Kosten: Wenige Cent, für den Brückenzünder.
Hätte auch noch eine Ladung hier.
Bei Bedarf werfe ich zwei Stk. in einen Briefumschlag, und schicke sie dir, zu.
Gruß,
Bernd
Hallo.
Ich dachte, es gibt nur für die 210er eine, von Benny entwickelte Weiche?
Gruß,
Bernd
Tach.
Mach um Himmels willen die Bilder kleiner!
Gruß,
Bernd
Hallo.
Ich möchte nochmals erwähnen, dass ich mit 12er Top ein ganz "normales" direktstrahlendes Top gemeint habe.
Zu finden zb. auch im TW Audio Portfolio.
Gruß,
Bernd
Hallo.
Die vier B30 sollten reichen.
Allerdings würde ich evtl. mit 2-4 12er Tops arbeiten.
2 Stück oben auf die Bühne LI/RE. (Per stabilem Stativ auf Höhe gebracht)
Evtl. noch zwei Stück als Frontfill.
Alternativ die Tops oben auf der Bühne entsprechend anwinkeln.
PS: Die Dimensionierung des HT/MT-Bereichs ist subjektiv.
Es wird bestimmt auch Leute geben, die meinen, zwei 12er Tops wären nicht ausreichend.
Gruß,
Bernd
Zitat von "Reini"
ohoh, da fehlen ja die Grundkenntnisse über das eigene Material :oops:
...Ich denke hier fehlt grundsätzlich die Erfahrung, was Veranstaltungen dieser Größenordnung angeht.
Zudem das eigene Material nicht in einem ausreichenden Ausmaß vorhanden ist.
Für die bisherigen Veranstaltungen war das nun geforderte Wissen nicht zwingend nötig, gleichwohl es hilfreich gewesen wäre.
Somit kann nur vorgeworfen werden, dass diese Veranstaltung, ohne Hintergrundwissen, bestritten werden soll.
Gruß,
Bernd
...Es wurde noch nicht gesagt, wie viele Leute überhaupt zu beschallen sind.
PS: "Markus" denkt anscheinend in anderen Dimensionen.
Bezogen vor allem auf den vorletzen Beitrag von ihm. ![]()
Gruß,
Bernd
Hallo.
Also 200qm outdoor mit 2 Subs kannste vergessen.
Wie viele Leute werden erwartet?
Unter 100 Pax geht das evtl. noch mit zwei Subs (wenn auch dünn)
Falls es über 100 Leute sind, würde ich mindestens auf 4-8 18er(/15er) setzten.
Grundsätzlich kommt das aber auf den Wunsch des Veranstalters, und nicht zuletzt, auf das Budget an.
EDIT: Bitte Profil, zwecks Standort, ausfüllen!
Gruß,
Bernd
Hallo.
Ich wurde gebeten auch Infos zum 215er Horntop zu veröffentlichen.
Bestückung:
HT: Comp-50 (50mm VC) am GBS 324
MT: Celestion Truvox 0818mr (44mm VC)
TT: 2x Tbox 15-300/8-A (75mm VC)
Trennung erfolgt aktiv.
Setups könnte ich erstellen.
Unten eine Messung vom Prototypen, inkl. EQing. Nur QnD. Ist schon etwas her.
Die Gehäuse sind aus 15mm MPX gebaut, geschliffen, gespachtelt und grob mit Warnex lackiert.
Pro Top gibt es 4 Griffe, 3 Speakons, 3x M10 Flugpunkt.
Bei den Rückwänden kam etwas Zeitdruck auf, diese könnten aber durch mich ersetzt werden.
Preislich stelle ich mir 600 Euro für beide Tops bei Abholung vor.
Anmerkung (Gilt für die 215er Tops und die 21er Subs):
Die Lautsprecher habe ich vor einiger Zeit gebaut.
Sie stehen nicht wirklich in der Nähe.
Die Chassis sind im Moment ausgebaut.
Bei starkem Interesse kann ich das Gehäuse evtl. etwas verfeinern und mal drübermessen.
Gruß,
Bernd
...stellt sich noch die Frage, bei wie vielen Chargen du das überprüft hast.
Gruß,
Bernd
Hallo.
Messungen gibt es keine.
Es handelt sich um den HKM XX-21 in einem 245 Liter (netto) Bassreflexgehäuse.
Tuningfrequnz sind ca. 30Hz.
Das Gehäuse ist aus 15mm Multiplex.
Es ist gespachtelt und einmal gerollt. Hier müsste man noch eine Schicht Warnex aufbringen.
Dazu gibt es Gitter mit 10mm Frontschaum.
3 von 4 Infras waren noch nie im Einsatz.
Preis, für alle 4, bei Abholung 960 Euro
Gruß,
Bernd
Tach.
SYNQs hinzugefügt.
Preise sind VHB!
Gruß,
Bernd
ZitatEigentlich soll der Sub Kanal ja nicht viel mehr als Gerumpel machen.
...mit dieser Einstellung wirst du mit dem LD Sub glücklich.
Ich bin nur der Meinung, dass es auch Unterschiede gibt, wie "Gerumpel" wiedergegeben wird.
PS: Und, ja ich hatte danach einen 15" PA-Woofer in 200 Liter CB als Nachfolger für den LD Sub.
Gesamtkosten mit Aktivmodul und Gehäuse ca. 200 Euro.
PPS: Dein Fazit, was die Tbox Tops angeht würde mich allerdings interessieren.
Gruß,
Bernd
