  2. bernd siegritz
Beiträge von bernd siegritz
    • bernd siegritz
    • 10. Oktober 2013 um 21:24
    Tach.
    Bei mir gabs unter anderem:
    2x IMG LED-370RGBW
    1x IMG DMP-130MIX
    20x B&C 10NDL64
    1x WEEE-Reg. Nummer :wink:
    Gruß,
    Bernd
  • Sourround Sys modular für zuhause
    • bernd siegritz
    • 10. Oktober 2013 um 19:52
    Tach.
    Der LD Sub ist eben so abgestimmt, dass er möglichst viel Radau macht.
    ...ein typischer Bandpass.
    Der Wiedergabequalität fände ich zuhause nicht ausreichend, zumal das ganze je nach Raum schnell dröhnt.
    Ich hatte den LD Sub eine Zeit zum testen Zuhause.
    Gruß,
    Bernd
    • bernd siegritz
    • 9. Oktober 2013 um 20:48
    Hallo.
    Der LD Sub taugt für die Kneipe erstaunlich gut.
    Für zuhause finde ich die Kiste klanglich daneben.
    Für Heimkino zudem falsch abgestimmt.
    PS: Die Lautsprecher würde ich insgesamt erstmal testhören.
    Ich für meinen Teil fände ein Nubert-System zielführender.
    Gruß,
    Bernd
  • PA-Anlage sinnvoll erweitern für Festzelt / OpenAir
    • bernd siegritz
    • 8. Oktober 2013 um 16:37
    Hallo.
    Ich habe mir nur das Gewicht angeschaut.
    Allerdings dachte ich nicht, dass es ein Problem ist, einen Flansch nachzurüsten.
    Unten einen Ausschnitt mit einem 105er Durchmesser.
    Von innen 15mm MPX aufdoppeln.
    Einschlagmuttern rein.
    Fertig.
    Gerne kannst du mir die Kisten vorbei bringen, sodass ich den Eingriff vornehmen kann.
    Gruß,
    Bernd
    • bernd siegritz
    • 7. Oktober 2013 um 16:46
    ...ich habe mir das Datenblatt der Tops angeschaut, bevor ich meine Aussage getroffen habe.
    Wenn das Datenblatt stimmt, sollte das kein Problem sein.
    Gruß,
    Bernd
  • Schnell reich werden!
    • bernd siegritz
    • 3. Oktober 2013 um 17:41
    Tach.
    Also ich habe mit Alibaba schon erfolgreich Hersteller, für größere Projekte gefunden.
    Vom Service bei OEM Produktionen könnten sich europäische Hersteller mal ne Scheibe abschneiden. ;)
    PS: Es waren aber keine Lautsprecher.
    PPS: Ich benutze ausschließlich die englische Plattform. Da sind meistens weniger sprachliche Fehler zu finden.
    Gruß,
    Bernd
    • bernd siegritz
    • 2. Oktober 2013 um 17:30
    ...es soll auch standfeste Kurbelstative geben.
    Gruß,
    Bernd
    • bernd siegritz
    • 1. Oktober 2013 um 16:45
    ...das alles scheint dem Stefan egal zu sein.
    Denn eine ernsthafte Reaktion auf die zahlreichen Tipps in diese Richtung kam bisher nicht.
    Gruß,
    Bernd
    • bernd siegritz
    • 1. Oktober 2013 um 16:34
    Tach.
    Angeblich soll davon einer soviel Druck machen wie zwei Doppel18er vom großen t... bin ich selbst mal gespannt drauf ;)
    ...da bin ich mal sehr gespannt drauf. :grin:
    Wenn du sie hast, komme ich vorbei.
    PS: Bässe mischen funktioniert meist nur mit entsprechendem Knowhow zufriedenstellend.
    Gruß,
    Bernd
  • Omnitrön PAS-215
    • bernd siegritz
    • 30. September 2013 um 17:54
    Tach.
    Ich weiß nicht, ob das hier schon erwähnt wurde, aber Achim (lautsprecherteile.de) hat einen kompletten Umbausatz,
    mit Oberton-Bestückung, im Repertuar.
    Gruß,
    Bernd
  • günstiges DSP Modul.
    • bernd siegritz
    • 26. September 2013 um 22:04
    Das Modul hat zwei Kanäle.
    Das Netzteil limitiert die Gesamtleistung.
    Gruß,
    Bernd
    • bernd siegritz
    • 26. September 2013 um 21:34
    ...einmal gebrückt.
    Finde die Werte halbwegs sinnig.
    Gruß,
    Bernd
    • bernd siegritz
    • 25. September 2013 um 20:00
    Tach.
    Ich habe dir mal eine PN geschrieben.
    Du kommst ja aus der Gegend, eventuell kann ich etwas helfen.
    PS: Weil es noch keiner gefragt hat.
    Was hast du als an Amps und Controller(n) zur Verfügung?
    Gruß,
    Bernd
    • bernd siegritz
    • 25. September 2013 um 19:52
    Tach.
    Sieht aus, wie ein Hypexmodul.
    Allerdings mit wahrheitsgemäßen Leistungsangaben.
    Gruß,
    Bernd
  • Frei skalierbare Systeme
    • bernd siegritz
    • 25. September 2013 um 19:48
    Tach.
    Morgen sollte eine ALTO Truesonic TS115A V2 bei mir eintreffen.
    Kann dann gerne mal berichten und drüber messen.
    Gruß,
    Bernd
  • 2 x Hypex PSC2.400d
    • bernd siegritz
    • 21. Juli 2013 um 17:35
    OT:
    Schade auch, dass auf Nachrichten seitens else-audio nicht geantwortet wird.
    Gruß,
    Bernd
  • Bitte um Ratschläge: Ausrichtung der neuen Anlage
    • bernd siegritz
    • 17. Juli 2013 um 21:44
    Siehst du und so habe ich schonmal indirekt vorgebeugt, dass der Threadstarter das falsche Chassis verwendet.
    ...mal schauen, was der TS dazu sagt.
    Gruß,
    Bernd
    • bernd siegritz
    • 17. Juli 2013 um 18:15
    Tach.
    Benny, es gibt Leute die betreiben den A im LMB.
    Gruß,
    Bernd
    • bernd siegritz
    • 16. Juli 2013 um 22:43
    Tach.
    Es kommt drauf an, mit welchen Thomann-Chassis du baust.
    Die 12-280/8-A oder die 12-280/A-W.
    Und wenn du die 12-280/8-A nimmst dann werden nur zwei 18er untenrum nicht ausreichen.
    Bei der W-Variante macht es wenig Sinn.
    Ach ja. Und die ankopplung ist auch kein Kinderspiel.
    In diesen Dimensionen macht das keinen Sinn.
    Pack die RCFs auf Ebay und kauf die Thomann-Chassis vom Erlös.
    Gruß,
    Bernd
  • Kaufempfehlung Einsteiger-Movinghead
    • bernd siegritz
    • 13. Juli 2013 um 13:55
    Hallo.
    Beim MS werde ich aber, wenn es irgendwie anderes geht, nichts mehr kaufen.
    Ewige Lieferzeiten (teils mehrere Monate) viele Defekte und ein lahmer Support.
    Die Produkte finde ich hingegen sehr gut.
    Gruß,
    Bernd
