Mist, Koffer sind aus. :cry:
Beiträge von DJheini
Danke für den Tipp, habe mir auch mal 3 bestellt, für Headsets, Bodypack usw.
Die Tankanzeige von Honeywell ist ja auch Hammer:
Andi, du musst aber auch immer das letzte Wort haben.... :grin:
Zitat von "BERND SIEGRITZ"
Tach,
finde die RCF-Kisten für den Preis richtig gut, und nicht wirklich kreischig.Gruß,
BERND
Auch meine Meinung. HK Fast geht garnicht, schon das Gitter aus Kaninchendraht ist ein Witz. -
Zitat von "Maikel Mueller"
Also das mit dem richtigen Namen als Username finde ich auch nen Unding.
Finde es nicht in Ordnung, dass Arbeitgeber meinen Namen bei google eingeben kann und dann alles lesen kann, was ich so in meienr Freizeit schreibe... Da muss man sich nicht wundern, wenn sich Leute Namen ausdenken.
Stimmt, dann lieber anonym mit einer IP duchs Netz surfen. :roll:
Nur darf man sich dann wundern, wenn man nicht ernst genommen wird.
(Ich wünsche mir, das eure Arbeitgeber euren Bockmist auch lesen. Vielleicht schreibt ihr dann keinen mehr.) -
Zitat von "Marcel Raus"
hm ist leider nicht neu sondern gebraucht gekauft
Dann lass das jemand machen der sich damit auskennt.
Lebensgefahr!! -
In der Tools4 Music 4/11 wurde die Endstufe getestet.
Allerdings die Ausführung mit DSP. Da gibts auch Messungen. -
Zitat von "Wulfson"
meine versteckte frage ist noch immer nicht beantwortet...wie sieht der service bei den kopien der lab aus? serienstabilität?
Auch wenns OT ist, aber mometan gibts mit den Kopien wohl Probleme: -
Eigenbau könnte so aussehen:
http://www.uifei.de/licht/powercon.html
Aluprofil 50 x 50 x 2 und statt Powercon dann einfach 2 Verschraubungen.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Einige Bemerkungen kommen mir bekannt vor....
Vielleicht solltest du Thomann mal darüber informieren.
Hatte neulich ein günstiges Set Hausmarke von einem Shop hier (ca. 50 €).
Das war nix, rauschen war am Sennheiser 300er G1 Bodypack zu stark.
Habe günstig Akg 477er erstanden, die sind um Klassen besser!
Rauschen so gut wie garnicht vorhanden, und auch noch besser als Me 3.
(Ich weiß, alles keine Überflieger, aber für Sprache ausreichend.) -
Optik ist bei deinem Vorschlag aber schöner.
Auch diese Verknüpfungsfunktion kann praktisch sein. -
Jo, jetzt sieht das vernünftig aus, hätte mur auch auffallen müssen.
Hast du denn mittlerweile die Nummer mit der 9 Volt Batterie schon getestet? -
Schön gemacht. Mal sehen, die beiden ICs mit den Fragezeichen sollten beides Optokoppler sein.
Der ganz unten stellt die Verbindung zur Zündspannungserzeugung her.
Der 2. koppelt ein Signal von aussen galvanisch ab.
Was mich verwirrt ist die Beschaltung vom NE 555 mit dem Poti an Pin 3. :?Edit: Probier deinen Vorschlag mal aus, aber meine Vermutung ist, das es nicht gehen wird.
Wenn das IC über dem Schalter wider erwarten ein OP ist, dann fehlt mir da irgendwie die
Versorgungsspannung. Poti würde ich erstmal 1 Mohm nehmen. -
Zitat von "Erik"
Dann darf CueFire in der Sammlung natürlich nicht fehlen:
Auch schön gemacht, allerdings etwas Verzögerung, da spielt mein Vorschlag schneller/direkt ab. -
Systemsteuerung hatte ich auch schon auf dem Schirm.
Mich irritiert einfach nur die 12 Volt, die in ungestecktem
Zustand über die Klinkenbuchse auf den Optokoppler gehen.
Auch müßte die Buchse für Fernsteuerung dann doch 3-polig
geschaltet sein, + - und Trigger. -
Zitat von "Mechwerkandi"
Bei einem Strobe mit Kondensator-Ladeschaltung?
Wäre das nicht möglich, bei kleiner Leistung nur 2 statt 4 der Kondensatoren?
Nur eine Vermutung, ansonsten erschliesst sich mir die Funktion dieses Schalters nicht. :? -
Zitat von "Karel Noon"
Ich kenne von einigen Musikern das noch kleinere System, da hat es durch die Bank weg Probleme mit dem batteriefach gegeben, die 9v Blöcke wackelten im Fach hin und her, da die Metallfedern nicht stark genug sind, wie früher bei den zeck daisys
Wie ist das bei den "teureren" Systemen?
Bisher hatten wir mit den Batteriehalterungen keine Probleme, die 1000er Sender werden mit 2 Mignonzellen betrieben.
Das ist so, wahrscheinlich...
Der Signalweg vom Trigger läuft über die Buchse, wird bei gestecktem Kontakt unterbrochen und (quasi) durch das Signal vom externen controller ersetzt.?
Ne, kein Triggersignal. Es geht tatsächlich 12 V auf die Klinkenbuchse und von da aus
(bei nicht gestecktem Klinkenstecker) auf den (ich vermute) Eingangs-Optokoppler.
Hat mich auch irritiert, als ich mir die Mühe gemacht habe und die Leiterbahnen mal verfolgt habe. Was verrückt ist,
da liegt noch nichtmal ein Strombegrenzungswiderstand dazwischen oder ähnliches! :?@ Bernhart Bernd
Probier das einfach mal mit der 9 V Batterie, wie Felix Junghans das schon empfohlen hat. Aber bitte mit gesteckter
Klinke oder abgeklemmten 12 V. Ich weiß immer noch nicht wofür der Schalter ist. Kann man damit 2 verschiedene
Helligkeits-/Leistungsstufen einstellen?
