  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Elation DMX Operator 192 - Chases
    • DJheini
    • 7. Dezember 2011 um 22:12
    Rtfm schon probiert?
    http://adjmedia.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/manuals/DMX_Operator%20192_GER.pdf
  • Traktor hängt sich auf beim NEBELN
    • DJheini
    • 7. Dezember 2011 um 20:09
    Zitat von "Eike Mache"
    Und welche Medizin hilft gegen "störende" Relais?
    Wenn denn eins verbaut ist.
    Habe gerade gelesen das die 800er eine sogenannte Rampensteuerung
    für die Pumpe hat, um die Nebelmenge damit zu variieren. Schwieriger Patient. :?
    Probieren könntest du es mal mit einem Enstörkondensator parallel zum Netzanschluss.
    So einer hier passt allgemein:
    http://www.reichelt.de/Funkentstoerko…c9ccc1b1e9e2751
    • DJheini
    • 7. Dezember 2011 um 19:59
    Diese Pumpen arbeiten doch nicht mit einem Motor, oder habe ich da was falsch verstanden?
    Da ist doch eine Spule drin, und durch die 50 Hz vom Netz bewegt dieser sich ein Kolben hin und her.
    Über entsrechende Rückschlagventile wird dadurch der entsprechende Druck erzeugt.
    (Nennt man Schwingkolbenpumpe.)
    Ich vermute eher, das die Pumpe von einem Relais geschaltet wird und dieses stört.
    Unterbrecht mich, wenn ich was falsches schreibe. :wink:
  • Zeigt her eure Mixercases/Dj-Racks
    • DJheini
    • 7. Dezember 2011 um 17:25
    Ich habe die letzten Beiträge hierhin verschoben, passt hier gut rein.
  • Erfahrungen mit UV-Stempelfarbe
    • DJheini
    • 7. Dezember 2011 um 14:54
    Alles klar, dann wird es doch die Farbe.
    Danke.
    • DJheini
    • 7. Dezember 2011 um 10:28
    hat jemand von euch Erfahrungen mit UV-Stempelfarbe?
    Mich interessiert wie die Konsistenz ist, dünnflüssig oder eher etwas dicker?
    Möchten die für Karneval zweckentfremden und auf Papier/Pappe Sterne
    damit malen, die man dann erst bei Schwarzlicht sieht. Kann man damit überhaupt
    malen, mit einem Pinsel oder ähnlichem?
    (Ja, es gibt auch spezielle UV-Farbe, aber an die Stempelfarbe komme ich sehr günstig dran. :wink: )
  • DMX Recorder mit Sound to Light via Line Signal
    • DJheini
    • 6. Dezember 2011 um 16:10
    Wie wäre es denn mit einem einfachen Pult, das nach dem Einschalten das letzte Programm laufen lässt?
    Dieses hier macht das, wenn ich mich nicht ganz irre.
    http://www.highlite.nl/highlite_de/si…lers/lite_8_pro
  • Wireless DMX Empfehlung
    • DJheini
    • 6. Dezember 2011 um 16:07
    Im Kleinanzeigenbrett von Thomann werden gerade 4 Geräte von Varytec verkauft.
    Bei Licht ziemlich am Anfang.
  • Futurelight PHS-250 pro V2.3 Manual
    • DJheini
    • 6. Dezember 2011 um 15:55
    Zitat von "simon kraft"
    Vielen Dank!
    Genau was ich gesucht hab!
    Gerne, hauptsache dir ist geholfen. :D
  • Synq Audio DIGIT
    • DJheini
    • 6. Dezember 2011 um 08:39
    Zitat von "MoreThanMusic"
    naja, Haussteckdosen sind meist nur mit 10A abgesichert... 10x230 --> 2300W
    Ja, ist das so? Welche Elektriker machen denn sowas? :shock: Toaster + Kaffeemaschine = Peng!
    • DJheini
    • 6. Dezember 2011 um 08:25
    Was sind denn da für Pumpen verbaut, Scheibenwaschanlage? :shock:
    Normal sitzen da doch immer diese Espresso-Maschinen-Pumpen drin.
  • Forumstreffen Stuttgart 05.12.2011 19.30Uhr
    • DJheini
    • 5. Dezember 2011 um 20:25
    Viel Spasa, schade das es so weit weg ist.
    Wäre gerne dabei gewesen.
  • Behringer DCX mit Stroboskopeffekt beim Einschalten
    • DJheini
    • 5. Dezember 2011 um 09:25
    @ DJheini: Was ist der Schaltregler? Wenn ich den 400V nicht mehr finde dann melde ich mich bei dir
    Das IC oben links neben dem Primär Elko. Da ist so ein Silikon-Überzieher drauf. Heißt irgendwas mit 245 Y. Sieht man auch auf deinem Foto.
    • DJheini
    • 4. Dezember 2011 um 23:11
    Dieser dicke Primärelko macht gelegentlich auch Probleme.
    Das Netzteil wird auch schon recht warm, eventuell liegt's
    wirklich nur an einer kalten Lötstelle.
    (so einen neuen Primärelko und diesen Schaltregler aus dem
    Netzteil habe ich hier noch neu liegen, falls Bedarf da ist.)
  • Erfahrungen mit Showtec Compact Par 7 TRI
    • DJheini
    • 4. Dezember 2011 um 13:04
    Zitat von "DaWo"
    Master Slave Betrieb geht.
    Helligkeit wie schon geschrieben auf jeden Fall über 300 Watt Par 56
    Genua das wollte ich wissen. Thx nochmal.
  • NOVA / Wir räumen unsere Lager auf
    • DJheini
    • 4. Dezember 2011 um 11:18
    Zitat von "audionrg"
    Mit Stuttgart 21 hast dus, oder?
    Zum Glück hat die Vernunft endlich gesiegt und es wird nun gebaut :)
    Schlimm genug, dass die Gegener das Land hunderte Millionen gekostet haben.
    Bitte hier nicht solche Diskussionen.
    (Und wer sich etwas mit den Fakten beschäftigt, wird das Wort "Vernunft" ganz neu definieren.)
    • DJheini
    • 3. Dezember 2011 um 14:46
    Danke, habe noch 2 Fragen.
    Gibt es Master/Slave Betrieb, wie ist die Helligkeit ungefähr im Vergleich mit einem 300 W PAR 56?
    • DJheini
    • 3. Dezember 2011 um 13:15
    Hier die 2 die ich kenne:
    http://download.showtechnic.de/data/documents/00006244.pdf
    http://download.showtechnic.de/data/documents/00004438.pdf
    Hier unter Service Portal gefunden:
    http://www.eurolite.de/
    Da gibts auch noch mehr Infos zum runterladen, Datenblätter, DMX-Protokoll usw.
  • OT-Sammlung aus der Turnhalle
    • DJheini
    • 1. Dezember 2011 um 21:58
    Zitat von "hell&dunkel"
    Du darfst die Medizin den Trollen aus dem Thread geben. :grin:
    Leider mache ich noch keine Heimarbeit, manchmal wünsche ich mir das aber.
    • DJheini
    • 1. Dezember 2011 um 21:52
    Ich werde wahnsinnig.....
    Sie wünschen? :grin: :grin: :grin: :grin: :lol: :lol: :lol: :lol:
pro-silentium.de
