Zitat von "slaytalix"Stimmt, mit Beyma bestückt sind die IMG nicht schlecht, haben aber wenig Reputation oder Ridertauglichkeit
Und KME ist Ridertauglich?? Ich würde eher sagen, vielleicht nicht ganz so untauglich wie IMG.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "slaytalix"Stimmt, mit Beyma bestückt sind die IMG nicht schlecht, haben aber wenig Reputation oder Ridertauglichkeit
Ok, danke für die Info.
Hier gibts einen gebrauchten LED-Derby:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=68191
Vielleicht fragst du mal den Verkäufer.
Seit nett zueinander und achtet etwas auf eure Wortwahl.
Wir wollen uns doch gegenseitig helfen und nicht streiten.
Zitat von "djzottel"Warum bauen denn alle Hersteller fast nur LED Effekte, bei denen LED's auf ner Platine AN und AUS gehen? Son kleiner Motor hat doch früher auch nicht die Welt gekostet.
Sonst noch Vorschläge?
Tobias
Davon gibts mittlerweile aber einige. Beispiele: ADJ Mystic, Tri Phase oder Quad Phase usw.
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=69944
Aber kurze Strobesequenzen im Audio-Mode werden die alle haben.
Zitat von "Mechwerkandi"
Von unten beleuchtet, wie bei "Saturday Night Fever"?
Gabs bei mir um die Ecke in Soest in den 70ern auch. War der absolute Brüller.
Die Disco war nach dem Vorbild auf Ibiza auch "Pascha" benannt.
Interessante Sache, ist sowas auch für Windows Phone 7 machbar?
Software scheint es für Entwickler bei Microsoft ja kostenlos zu geben.
Zitat von "Sascha Niermann"so isses !
Danke erstmal!!!!
Gerne.
Schade, das schon was defekt ist. Das schöne ist, wie ich ja schon in dem Praxis-Thread geschrieben habe,
das ja wirklich jeder Ausgang seinen eigenen Treiber hat. Die Buchsen sind also nicht einfach nur parallel geschaltet.
Dadurch kann man wirklich 4 DMX-Lines aufbauen, ohne Störungen zu erwarten. Mit 2 habe ich es schon gemacht.
Zitat von "Sascha Niermann"Alles anzeigenach sorry stimmt!!!!!!!
1. Mitte Links
2. Mitte unten
3. Mitte Rechts
4. Mitte oben
5. Mitte Liks (braucht man nicht speichern/sonst mach der Chaser ne Pause)
sorry!! jetzt aber!
Das wird schon. Man muss sich an die einfache Programmierung erstmal gewöhnen,
weil man von anderen Pulten viel komplexere Vorgänge gewohnt ist. ![]()
Das liest sich, als ob du einen Kreis programmieren wolltest.
Warum musst du Mitte oben nicht speichern, der Scanner fährt doch sonst direkt von Mitte rechts zu Mitte links?
vermutlich meinst du mit "nicht speichern" das du danach die ADD-Taste nicht drücken darfst,
sondern sofort die PROGRAM-Taste zum speichern des ganzen Chase.
Das ist ja auch klar, weil wenn du nach dem 4 Step die ADD-Taste drückst, fügt
das Pult dem Chase ja auch einen 5. Schritt hinzu. Und da stoppt es dann natürlich. :wink:
Aber das kann doch auch nur eckig fahren, wenn du eine Ecke nach der anderen im Quadrat anfährst.??
Eventuell solltest du die Reihenfolge der Schritte ändern, wenns auch mal über die Mitte gehen soll.
1. Links oben
2. Rechts unten
3. Links unten
4. Rechts oben
Die Funktionsweise von Slope (oder wie es bei deinem alten Pult hieß "Fade Time") ist dir doch sicher bekannt?
Hast du das mit angeschlossenem Scanner programmiert oder einfach nur an Hand der Werte?
Ich habe das so gemacht, wie es in der Anleitung auch gut beschrieben ist.
1. Programm gedrückt
2. Chase Page 1 gewählt
3. Taste 16
4. Fixture 1 ausgewählt (DMX 1-32)
5. MH eingestellt oben links
6. Taste ADD gedrückt
7. MH eingestellt unten Links
8. Taste ADD
9. MH unten rechts
10. Taste ADD
11. MH oben rechts
12. Taste Programm
13. Fertig
Chase aufrufen sollte klar sein. Während der Chase läuft, kann man über die Jog Dials Speed und Fade (Slope) einstellen.
Dafür die Taste ALL drücken, damit sich das auf alle Schritte auswirkt und nicht nur auf den gerade laufenden.
Wichtig: LED der Taste E/XY muss aus sein!
Damit das mit der Einstellung des Slope auch gut funktioniert, sollte man den Pan-/Tiltchannels die Slope funktion zuweisen.
(Oder auch bei konventionellen PARs für schöne Überblendeffekte.)
Das geht so:
1. Taste PROGRAMM
2. Taste SLOPE SET
3. Fixture auswählen
4. Fader, denen SLOPE zugewiesen werden soll, bewegen, bis die LEDs aufleuchten.
5. SLOPE SET erneut drücken
6. Fertig
Zitat von "skyworker"LD Systems LAX5 - allerdings mit Klinkenausgang. Bei einem Preis um 50 Euro sollten aber zwei Adapter noch gehen.
SKY
Das Teil hat ja sogar symetrische Line-In und Main-Out.
Leider weiß man das erst, wenn man sich die technischen Daten ansieht.
So, habe deinen Beitrag nochmal gelesen:
oben links
unten links
unten rechts
oben rechts
Wenn du das programmiert hast, fährt dein Scanner ein Quadrat ab, wie soll er da jemals in die Mitte kommen??
Im übrigen habe ich mal auf die schnelle was kleines mit meinen Ypocs programmiert: Perfekt.
Das Pult macht absolut das, was es soll. Und die Programmierung ist ein Kinderspiel.
Habe mit dem Pult noch kein Scanner angesteuert.
Teste ich morgen mal.
Zitat von "Hendrik Fischedick"
Denn ich würde ja normalerweise hingehen und Kanal 1 und 5 auf den Wert 50 setzen und das als Step speichern, dann die beiden Kanäle auf 80 usw.
Wenn ich den Chaser dann aber gespeichert habe und ziehe den Regler für den Chaser auf den DMX-Wert 255, dann würde ja Kanal 1 und 5 mit dem Wert 255 angesprochen werden und das mit dem Farbwechsel würde nicht funktionieren.
Klappt das nur mit einem Scannerpult?
Wenn ich die Funktion des Pultes richtig verstanden habe, sollte das so funktionieren.
Der Fader des aktiven Chasers sollte deinen programmierten Wert in folgenderweise beinflussen:
Channel 1 = Step auf den Wert 50 programmiert
Fader auf 255 = Output 50
Fader auf 220 = Output 50 - (255-220) = Output 50 - 35 = Output 15
(Alle Angaben ohne Gewähr, da ich das Pult sonst nicht kenne!)
Was meinst du mit dem Regler für den Chaser, den Masterfader?
Zitat von "Hendrik Fischedick"Wird also, wenn ich den Regler nur auf die hälfte fahre, bei Kanal 10 und 34 auch nur der Wert 127 angesproche (Hälfte von 255)?
Ja.
Wäre als Kondensator für die Netzspannung nicht ein X2-Typ angesagt?
