  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Anfänger sucht DMX Controller
    • DJheini
    • 22. Februar 2011 um 12:43
    Showtec LED Operator kann ich auch nichts zu sagen. Erstmal ist es auch wichtig, was du für PARs hast.
    Das sollten schon alles die gleichen sein, sonst passt das mit den Kanälen eventuell nicht.
    2 Gruppen wird schon schwierig, da rate ich eher zu einem Standard-Controller
    ala Scanmaster, DMX Operator usw.
    • DJheini
    • 22. Februar 2011 um 12:16
    Ist noch die Frage, ob du bei jedem Par für sich z. B. die Farbe wechslen willst oder immer alle zusammen.
    Für einfache Sachen gibt es ja von jedem? Hersteller ein LED-PAR Pult. Viele Funktionen bietet z. B. das hier:
    http://www.highlite.nl/highlite/silve…MANUAL_D_V1.pdf
    (Habe es selbst noch nicht in den Fingern gehabt!)
  • 3W Tri LED Studio PAR Empfehlung
    • DJheini
    • 21. Februar 2011 um 08:18
    Zitat von "Skystar Records"
    Nur als Info: Das ist alles erledigt.
    Das hoffen wir, aber scheinbar werden hier mit deinem Namen, zumindest
    in der Mailadresse, weiter ominöse Geschäfte getätigt.
    Z. B. hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=68909
    Inwiefern besteht da eine Verbindung? Ich bitte um Aufklärung (per PN).
  • Behringer dx 2000 usb erfahrungen ?
    • DJheini
    • 20. Februar 2011 um 21:43
    Ein Bekannter von mir hat es seit einigen Wochen, hat bis jetzt nichts negatives geäussert.
    Besonders den USB-Anschluss findet er praktisch.
  • Aktiver Bass mehr "Druck"?
    • DJheini
    • 20. Februar 2011 um 10:04
    @ treibsand
    Hatte gestern leider keine Zeit die Abnahme mit Mikro zu testen. Werde ich nachholen.
    Ansonsten lief es gut bis sehr gut, Bassist hat sich etwas gesitteter verhalten. :)
  • Case für Ypoc
    • DJheini
    • 19. Februar 2011 um 19:49
    hat noch jemand 1-2 gebrauchte Cases für GLP Ypoc 250?
    Am besten im Umkreis von 100km meines Wohnortes (59510).
    Zustand darf ruhig abgerockt, evtl.auch mit defekten Beschlägen usw. sein.
    (Wenn der Preis entsprechend niedrig ist. :wink: )
    Angebote bitte per PN.
  • Laser in Bowlingcenter
    • DJheini
    • 19. Februar 2011 um 14:39
    Bevor wir nicht wissen was in den genannten Locations wirklich für Geräte hängen
    und ob es da nicht doch einen LSB gibt, sind das alles nur Spekulationen, die ganz
    schnell als geschäftsschädigend ausgelegt werden könnten.
    • DJheini
    • 19. Februar 2011 um 14:33
    Zitat von "hp"
    Sound bedeutet immer eine gewisse Veränderung oder "Verunreinigung" .
    Genauso sehe ich das auch! Und das was unser Bassman mit mehr Druck meint, sind meiner
    Meinung nach Verzerrungen der erträglichen Art.(Aber das ist schwer zu erklären.)
    Am besten wäre, wenn ich ihm noch einen Behringer Dualfex als Bass-Enhancer dazustelle. :D
    Heute Abend haben wir wieder einen kleinen Clubgig, mal sehen was ich von den ganzen Tipps umsetzen kann.
    Danke erstmal allen für die lebhafte Diskussion und: Weitermachen bitte.
  • vs.
    • DJheini
    • 19. Februar 2011 um 13:19
    Zitat von "zegi"
    Das mit dem Safety ist doch Quatsch! Auf den Bildern sieht man ganz klar und deutlich die Löcher, wo man das Safety durchziehen kann.
    Wo, bei Thomann? Ich kann auf den Bildern dort nichts entdecken. Oder meinst du den Scannersc-X50?
  • DMX Lichtsteuerung
    • DJheini
    • 19. Februar 2011 um 11:21
    Zitat von "Andreas Joseph"
    Es muss eh ein neuer Rechner her, so dass ich warscheinlich doch die Daslight Software zusammen mit einem Faderboard nutzen werden.
    Wird vermutlich bei diesen verschiedenen Geräten auch die beste Möglichkeit sein.
  • Glp light operator 24 mit HQ Power vdl 1200 verbinden?
    • DJheini
    • 19. Februar 2011 um 11:11
    Zitat von "siedfleisch"
    :roll: Wie sollte das auch funktionieren, auch bei Midi wird der Stift 3 nicht benutzt !
    Ebend, wenn dann versuche es mal mit einem 5-polig verschalteten Din-Kabel, z. B. so eins:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROU…142a356b19b088d
    Trotzdem würde ich erstmal versuchen über Vellemann die Beschaltung zu erfahren, bzw. ein Servicemanial zu bekommen.
    Edit: Habe Vellemann jetzt selbst mal angeschrieben, interessiert mich jetzt.
    • DJheini
    • 19. Februar 2011 um 08:22
    Verkaufsangebote gehören ins Biete Brett oder per PN gestellt.
    Und wenn das Postfach voll ist, muss man da halt was löschen.
  • Monacor DSP-1
    • DJheini
    • 18. Februar 2011 um 12:52
    Zitat von "Jens Droessler"
    @ fks: Hast du ein Schaltbild? Mir ist es noch nicht 100%ig klar, wie du das verschalten möchtest.
    So ist das gemeint:
  • praktische Erfahrungen mit 4-acoustic Material?
    • DJheini
    • 17. Februar 2011 um 20:49
    So, und jetzt ist gut, habt euch doch genug ausgetobt.
  • Welche Nieten für Speakon-buchsen?
    • DJheini
    • 16. Februar 2011 um 12:51
    Gesipa ist auf jeden Fall was gescheites. Ich benutze für den normalen Hausgebrauch bis 4mm seit ca. 10 Jahren diese hier:
    http://www1.westfalia.de/shops/werkzeug…hbarem_kopf.htm
    Absolut praktisch durch den drehbaren Kopf, und stabil ist die auch. Für Änderungen an Cases, also hauptsächlich Nieten 5mm,
    habe ich mir bei Ebay so ein Günstig Teil für den Kompressor geholt (ca, 30,- €), tut bis jetzt was es soll (nach ca. 100 Nieten).
    • DJheini
    • 16. Februar 2011 um 01:56
    Zitat von "treibsand"
    - füll bei kleinen Venues nur minimalst den Bass mit der PA auf. Das Stack erledigt deine Arbeit - geniesse es.
    Ich glaube, du hast einfach recht, ich sollte das ganze gelassener sehen und den Bass Bass sein lassen.
    Zitat von "dechnikusch"
    schon mal probiert,
    das bass-signal vor dem amp ( also nach der bassgitarre und nach ev. basseffekten )
    mit einer bss-ar133 oder vergleichbaren di-box abzunehmen ?
    Was macht die BSS anders ( bis auf den vermutlich etwas besseren Sound) als die integrierte DI?
    Die sitzt doch auch vor dem eigentlichen AMP (auch wenn sie in diesem verbaut ist).
  • Halfcoupler (+ mit TV Zapfen), Scene Setter 24
    • DJheini
    • 15. Februar 2011 um 22:44
    Hier gibts Alu-Pipe:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=68127
  • Poti mit Mittelstellung?
    • DJheini
    • 15. Februar 2011 um 22:09
    Wer sind denn die üblichen Verdächtigen, RS und Farnell?
    Die haben doch ein großes Angebot. Das kommt doch auch sehr auf die Bauform an.
    Schonmal direkt bei Hersteller oder Vertrieb deines EQs probiert?
    • DJheini
    • 15. Februar 2011 um 21:50
    Zitat von "hunterstudios"
    ich kenne das Problem.
    Der Punkt ist doch, dass die Amps meistens viel zu laut sind und so positioniert sind, dass Sie zum einen die Knie der Musiker föhnen und als kleinen Bonus noch voll ins Publikum gerichtet sind.
    So ist es. An Veränderungen arbeite ich schon eine geraume Zeit, leider fehlt es oft an der notwendigen Einsicht.
    Zitat von "Sam Razr"
    In deinem konkreten Fall könnte es auch die Kombination aus zwei nicht zusammenpassenden Bassboxen sein.
    Darüber werde ich sicher nochmal mit dem Bassisten reden müssen. Werde das mal beim nächsten Mal testen, den "Knieföhner" wegzulassen.
    Zitat von "Loloverde"
    Da Musiker von sich aus nur sehr selten leiser spielen mußt du damit arbeiten. Also bessere Ampausrichtung durchsetzen.
    Das haben wir auch schon gemacht, aber leider aus Platzgründen nicht immer möglich, da viele kleine Bühnen in der Tiefe mehr Platz haben als in der Breite.
    Zitat von "hias.h"
    Versucht mal die 15er wegzulassen, vor allem bei kleineren gigs. Die 2x12er dann sauber ausrichten und etwas höher stellen, Mittelpunkt auf Brusthöhe wäre mein erster Versuch. Die Backline-Aufstellung zu optimieren kann schonmal etwas dauern, aber wenn ihr eine gute Lösung für euch gefunden habt, wirds bei den nächsten gigs entspannter.
    Genau, wie oben schon geschrieben, ein guter Ansatz, werde ich testen.
    Nochmal: Wie definiert ihr "Druck"?
  • Forumstreffen/Stammtisch Raum Essen
    • DJheini
    • 15. Februar 2011 um 17:11
    Zitat von "hell&dunkel"
    Wir machen Bilder. :wink:
    Klar, du mußt mich wieder quälen.
