Och jetzt kommt, nur weil ich das geschrieben habe? Ich ändere meine Aussage oben und dann bitte Ruhe.
Nicht das ich irgendwelche Kritik nicht vertragen könnte, aber das Thema hatten wir schon oft genug.
Beiträge von DJheini
Zitat von "Null Ahnung"
Pronomic Q10 ist mit einmal der Brenner?
Wer hat das hier im Thread behauptet? Ich habe das nur geschrieben,
weil die in einem Test mal als gut bewertet wurde. -
Zitat von "matthias falke"
Und wenn Du den Schluss an den Anschlüssen beseitigst schleift die Schwingspule wieder weniger?
Siehe Punkt 1.) -
Poti defekt, kalte/schlechte Lötstelle?
Magnet einseitig entmagnetisiert, dadurch zieht er schief?
In Dortmund wäre ich dabei, wenn es zeitlich passt.
Zitat von "hänschen"
Hallo
ich habe eine etwas peinliche Frage:
Wie belege ich die XLR Anschlüsse bei einer Anschlussblende?
Angeschlossen ist ein Behringer Ultradrive.
Es geht vor allem um die Masse. Muss ich vom ersten Pol noch ein Brücke
zu der Lasche machen?Vielen Dank
Gruß Hans
Keine Brücke oder sonstiges, einfach 1 - 1 verbinden und gut. -
Zitat von "Sebastian Kehrer"
Kann man mit dem DMX auch Par´s auf net T-Bar steuern?
Lg
Wenn das Pult in Ordung ist auf jeden Fall. -
Zitat von "hell&dunkel"
Bei Geräten, die vorzugsweise via Buchtmarketing verkauft werden, bin ich hinsichtlich der technischen Daten immer etwas skeptisch.
Und hinsichtlich des (meistens nicht vorhandenen) Supports noch viel skeptischer. (QSA lässt grüßen.)
Dann greif doch lieber auf bewährte und getestete Geräte (von User Rockline) wie TSA 4-700 oder Pronomic Q-10 zurück.
(Die Pronomic scheint derzeit wohl nicht lieferbar zu sein.) -
Rückseite und Innenleben sehen einem Tamp nicht unähnlich (bis auf das Schaltnetzteil).
Und die nächste Sau die durchs Dorf gejagt wird. :grin: -
Zitat von "treibsand"
Wenn ich die 'procedure last year' noch richtig in Erinnerung habe, war es 'some wine with the fish'? Oder doch lieber eine Marzipantorte zum Dessert??
Ne, white wine with the fish. :grin: -
Zitat von "Mr.Jones"
und wenn deswegen der alte gelöscht wurde obwohl die preise ergänzt wurden versteh ich ja gleich 3 mal nicht
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=51380Da gibt es was, das nennt sich 7-Tage Regel. Preise kann man mit der Edit-Funktion ergänzen.
Und nun 7 Tage Ruhe hier, sonst ist der Thread auch weg. (Beschwerden an mich per PN) -
Das stimmt, irgendwie wirkt das sehr unseriös. ICH würde bei solchen Leuten nichts kaufen.
Zitat von "Bernd Masu"
GEMA ist m.E nur was für "Hersteller" = Komponisten oder Texter ?
Einfache GEMA-Mitgliedschaft kostet m.W. 50,- Euro/Jahr.
Aber so mancher Künstler würde lieber aus- statt eintreten ?
Ja, mag ja sein, ich kenn mich da nicht aus. -
Zitat von "Burkhard Hesse"
so gehts natürlich auch. wir stecken alle den Kopf in den Sand und machen gar nichts mehr, aus Angst, jemand könnte das ausnutzen.
So übertrieben, wie du es darstellts, meine ich es natürlich nicht. Du verallgemeinerst das auch.
Wenn, dann muss er sich eben als Künstler selbstständig machen, mit Gema und allem drum und dran. -
Hier wirst ein paar Infos:
http://catalog.pcelectric.at/index.php/schu…scher-norm.html
Edit: Scheinst du ja schon selbst gefunden zu haben.
So eine Signatur bringt doch nichts, die schneidet dir jeder in null komma nichts wieder raus.
Ich würde erst garnichts veröffentlichen. -
Zitat von "Eike Mache"
Direkt angelötet? Haste den ganzen Sockel von der Platine gelötet und dann das kabel dran? Da muss ich erstmal gucken wie das belegt ist. Nicht das man was vertauscht beim löten.
Sockel von der Platine runterlöten geht auch, ist aber nicht so einfach.
Ich habe festgestellt, das die Stelle, an der das Flachkabel auf die Kontaktpins
gecrimt/gepresst ist, die problematische war. Habe vom Stecker oben den Deckel,
der das flachbandkabel andrückt, entfernt. Die kurzen Stückchen der Isolierung der
einzelnen Litzen, die hinter der Klemmstelle liegen abgezogen und dann den Draht mit
dieser "Gabel" des Steckers verlötet. Seit dem ist Ruhe.
Ist aber schon eine Fummelei, eventuell kann man das Kabel auch durch ein
hochwertiges aus dem Computerbedarf ersetzen.
Auf jedenfall solltest du erstmal lokalisieren, welcher der Stecker die Probleme macht.
Bei mir war es die Steckverbindung zwischen der Prozessor- und der Buchsenplatine. -
Hab jetzt die kabel neu verklebt. Gucken ob es geht.
Daran lag es bei mir nicht. Habe die Kabel direkt angelötet, dann war Ruhe.
