hat diese Box schon jemand gebaut und kann was dazu sagen?
http://www.eighteensound.com/staticContent/…8Sound_kit8.pdf
Was gibt es noch für 8/1er Bauvorschläge, mit denen es schon Erfahrungen aus der Praxis gibt?
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
Das THE T.BONE EARMIC 500 wurde im PA Forum mal als brauchbar bezeichnet.
Kenne es aber selber nicht.
Zitat von "Schnet"Hallo,
wo finde ich denn einen Mulitpin auf Spleiss (mit 20 XLR male und 4 XLR female) mit ca. 2 Meter langem Kabel?
Habe nur bei Sommer auf der Homepage eines mit 10m Kabel gefunden.
Gibts noch brauchbare Alternativen zu Sommer Cable?
Spleisse gibts bei Sommer in jeder gewünschten Länge.
Zitat von "MichaT."Moment mal: zwei Mikros und ein zweikanaliger FBT => Wozu die Subgruppeninsertnummer?? Ich würde jeden Kanal in einen Insert hängen, wie's geht steht in der BDA.
Weil dieser Behringermixer keine Inserts hat.
In der Bucht verkauft jemand Weichenplatinen für die Sound 12,
da sieht man aber nur 2 Einbauplätze pro Platine für Sofitten.
Diese sind parallel geschaltet.
Wie groß ist der Saal, wo stehen die Boxen und wie sind die ausgerichtet?
Hallo, besser wäre es, erstmal mit der Aufstellung der Boxen und Mikros zu experimentieren.
Mikros idealerweise hinter die Boxen, Mikros näher an die Sprecher, wenn möglich.
Der Feedbackdestroyer ist nicht der Weisheit letzter Schluss.
Wenn du ihn schon benutzen möchtest, so einstellen, das er maximal 2-3 Frequenzen
absenkt. Sonst leidet der Klang extrem darunter. Oder den Destroyer gleich als parametrischen
Equalizer nutzen und die Feedbacks manuel rausregeln.
Anschluss normalerweise zwischen Verstärker und Mixer, aber blöd ist dabei nur,
das immer das Signal von beiden Mikros bearbeitet wird, egal welches der beiden koppelt.
Ideal wäre ein Mixer mit Inserts, dann könnte man je einen Kanal des Behringers pro Mikro nutzen.
Hat dein mixer aber leider nicht.
Zitat von "oliver schraml"Kann mir den jemand sagen wo man Fusion Sticks im Hessischen Raum Mieten kann. haben sechs stück, bräuchte demnächst aber mal ein paar mehr.
Das ist doch garnicht so kompliziert. Wenn ich es richtig verstanden habe, brauchst du eine
Multicore-Verlängerungskabel von Platz 1 zu Platz 2. Steht der Mixer an Platz 1, gehts du mit
deiner "Peitsche", die am Mixer hängt, direkt an den Anschluss der zur Stagebox führt.
Steht der Mixer an Platz 2 wird das Kabel das zu 2 führt an den anschluss der Stagebox
angeschlossen und dein Mixerrack auf der anderen Seite auf Platz 2.
Ich würde Licht und Ton trennen, ob man jetzt 1 oder 2 Hartings steckt, spielt auch keine große Rolle.
Soll denn dein Mixerrack und die Lichttechnik auch gleichzeitig über den Anschluss mit Strom versorgt werden?
Würde eventuell mit dem Harting Modularsystem gehen.
Wenn Strom im Spiel ist würde ich das aber einen fachbetrieb machen lassen.
Zitat von "mediennutte"Ich nutze dafür gerne die Superclamps, da die aber recht teuer sind kann man bei molton glaibe ich auch bedenkenlos nachbauten nehmen.
Günstigere Alternative von Doughty:
http://www.doughty-engineering.co.uk/cgi-bin/trolle…showprod_T58400
Zitat von "Markus Kruse"Hallo doppel12" mit 2" hab ich schon
Sorry, mein Fehler, hatte Doppel 12 gelesen.
Was richtig gutes zu einem fairen Preis gibts hier:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=46015
Schon fertig und sofort einsatzbereit.
Da kannst du dann 3-4 von deinen Bässen pro Seite hinstellen. ![]()
Zitat von "ddt"das wars dann wohl, außer jemand hat ne alte platine übrig...
Sag mal, hast du die anderen Beiträge in diesem Thread überhaupt gelesen?
Da sind 2 Leute die genau diese Platinen haben und anbieten.
Ein günstiges von Thom...
http://www.thomann.de/de/the_box_power_modul_pa203_12apm.htm
Statusbericht:
Letzten Samstag GiG mit dem LD-IEM, Drummer war zufrieden, alles gut gehört, gut abgeschottet vom Rest.
Rauschen war soweit nicht störend bzw. nicht zu hören, da überdeckt.
Einziger Minuspunkt: Die Strecke bringt Bass nicht besonders kraftvoll rüber.
Liegt definitiv an der Strecke und nicht dem verwendeten Sennheiser IE4,
da dieses direkt angeschlossen sehr gut klingt und auch viel Bass kann.
Drummer wird das System behalten, obwohl ich ihm das Gerät von Fischer
empfohlen habe, was sicher besseren Klang verspricht. Muss er selbst wissen.
Danke für eure Teilnahme.
Warum muss heutzutage alles mit "i" anfangen?
Immer diese ver"apple"ung. :roll:
Zitat von "Jürgen Klingel"MODERATION bitte!
Bin schon da. ![]()
Zitat von "test"endlich kein streß mehr mit zu lauten bassisten
Das allein wäre es schon wert, sich Gedanken darüber zu machen.
Vor allem setze ich mich bei denen gerne ans FoH. :lol:
Zitat von "madmax"Ich auch nich.
Da hat sich ja mal jemand richtig Gedanken gemacht...
Die gibts aber schon ein paar Jahre. :wink:
