Bitte in einem Kinoforum oder sonstwo diskutieren.
Danke.
Beiträge von DJheini
Zitat von "Carsten Schmitt"
Den Support habe ich vor ein paar Wochen schon mal per Email mit meinen Problemen angeschrieben. Es kam leider bis heute keine Anwort zurück.
Schreib mal direkt zum Deutschland Vetrieb, da geht das recht fix mit der Antwort. Und nett sind die auch.Zitat von "Carsten Schmitt"
Eine Vermutung: Ich hab teilweise eine sehr tiefe Ordnerstruktur auf der Festplatte angelegt um meine Titel und Alben zu sortieren. Zum Beispiel: Rock // Hard Rock // Hard Rock - Singles // Hard Rock - Singles - Favoriten. Könnte vielleicht der Grund für das zu langsame einlesen der einzelnen Titel sein.
Durchaus möglich, das es dadurch langsamer wird. Unterteil dir das ganze doch dadurch, das du passend zu der Musikrichtung
ein Genre nach deinen Wünschen angibst. Ist doch dann vom Prinzip das gleiche. Und schnell gehts auch. So habe ich es auch bei mir angelegt.
Oder du legst dir passende Playlist an, zum Beispiel auch für die Favoriten. -
Ältere LiCos 12/2 haben gelegentlich Probleme mit den Durchkontaktierungen im Bereich der unteren Taster und der Fader.
Vielleicht findest du da was in der Richtung. -
Zitat von "Thorsten Erpel"
aber ich meine es wäre so zwischen 60 und 70 titeln schluss gewesen
Das wäre dann ja noch ok, auf Anhieb fallen mir nur die Beatles oder Rolling Stones ein,
die soviele gute Songs anbieten, die man auch auf der Platte haben sollte. :wink:Wäre schön, wenn du das mal probierst, komme momentan nicht dazu. Danke im Voraus.
Zitat von "wora"
ich habe leider keine alten soundcraft-pläne mehr.
Habe noch einen Schaltplan von unserem Soundcraft Spirit Live² hier, da ist die Peakanzeige mit 3 Transis gelöst.
Bei Interesse kann ich dir die auch noch zuschicken. -
Zitat von "Waldschrad99"
Da Du Deinen Wunsch-Artikel noch nicht genau festgelegt hast (Maase, zul.Gesamtgewicht, ...)
:arrow: Nutze bitte eines der vorhandenen guten Themen:
Beispiel: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=37&t=66739&hilit=anhaenger
Dort kann das weiter erörtert werden.
Das ist praktischer, als wenn solche Fragen alle paar Wochen/Monate aufs Neue gestellt werden. :wink:
Weitere solche Themen findet man, indem man den Suchbegriff in "Anführungszeichen" in Suche eingibt und mind. 10 Seiten durchblättert.
Verstehe ich nicht, er sucht doch direkt einen Anhänger zum Kaufen
und möchte doch garnicht darüber diskutieren, welche der richtige wäre. -
es gibt nur einen bug - gibt es zuviele tracks von einem artist werden beim suchen nicht alle aufgelistet - das habe ich numark seinerzeit auch berichtet - aber da haben sie nix dran gemachtwer das nachvollziehen möchte kopiert mal 150tracks in ein verzeichnis und nennt sie "test - 1" bis "test -150" - dann mal nach artist "test" suchen lassen :wink:
mit älterer firmware tritt der fehler nicht auf - aber die hat dann wieder andere nachteile die für mich beim arbeiten gravierender sind - man muss dann halt anders suchen - oder manuell ins entsprechende verzeichnis
Song laden geht bei mir auch fix, kein Problem. Habe ca. 11000 Stücke auf der Platte.Zu dem Bug: Wieviele Stücke eines Künstlers dürfen es denn maximal sein, hast du das schonmal genau getestet?
Zitat von "skyworker"
Frag doch mal den Kollegen Audio² hier im Forum an - ich meine, der macht sowas.SKY
Ich mach das auch, kein Problem (wie so viele andere vermutlich auch hier), kostet aber schon etwas.
(Wenn Interesse besteht, mache ich gerne einen Kostenvoranschlag.) -
Zitat von "ddt"
danke! der "thomas"-sub ist normaler br, oder?
welchen weichentyp verwendest du? butterworth?
BR, Weichentyp muss ich nachsehen. -
Meine Thomas-Subs mit Oberton haben folgende Einstellungen im Behringer Controller:
Lowcut 12db 34 Hz
Highcut 18db 110 Hz
Tops steigen bei ca. 130 Hz ein. -
Zitat von "deltamax"
ich hab für das pult nen normales 16in 4er genommen und adaptiere. vorteil ist, man kann das core alleine verwenden. ich weiss nich ob sich der aufwand fürn 01v wirklich lohnt, das musst du aber selber wissen...ich finde, 16 stecker stecken sich recht fix, wenn man bedenkt was harting summa summarum kostet. bauen kann dir das sicher jeder vermieter um die ecke. mfg marcus
Sehe das genauso, einfach ein Standard-MuCo nehmen und mit den passenden Adaptern anpassen.
So kann man das auch mit einem anderen Pult nutzen. Bei Harting sehe ich nicht den Vorteil des
schnellen steckens, sondern das die Verbindung mechanisch auf Dauer stabiler ist und nicht
immer diese dünnen Spliss-Käbelchen bewegt und belastet werden. Es gibt ja auch MuCos
mit montiertem Harting. Für den flexiblen Einsatz sollte man aber trotzdem auch eine "Peitsche" haben. -
Notfalls einfach 2 günstige Modellbauservos benutzen.
Zitat von "mediennutte"
Dem schließe ich mich an, warum brauch ein drummer funk?
Der wollte es selbst so und bezahlt es auch selbst.Zitat von "mediennutte"das vorgeschlagene system hatte ich auch schon auf coverband jobs dabei, und es funktioniert genau so schlecht wie die ganz biligen, und der haptische eindruck des gerätes verspricht keine lange haltbarkeit.
Erste Tests: Funktion soweit ok, es rauscht ein wenig, dürfte aber Live kaum bemerkbar sein. Sehr gute Reichweite und Bedienbarkeit.Zitat von "mediennutte"also lieber z.b. sowas kaufen: http://www.thomann.de/de/fischer_amps_inear_monitor_bp.htm
Sieht gut aus, werde ich mir näher ansehen.Zitat von "mediennutte"als hörer würde ich dan auch zu Ultimate ears raten, preisspanne nach oben offen
Sind denn da die preisgünstigen (bis 100,- €) besser als Sennheiser und Shure? -
Gleichlauf in einer Monobox, Totaldämpfung? Das soll drücken. :grin:
Und die "Großen Blauen" wirst du nur schwer auf der Platine unterbringen können,
denn meistens sind da Printversionen verbaut, also oft auch kein Mutter zu lösen.Beim Auswechseln nur schauen ob es sich im Bereich des Potis um eine doppelseitige Platine handelt.
Dann ist es für einen Laien oft nicht so einfach da ein Bauteil auszulöten. Vor allem vorsichtig mit der
Lötmaschine, eine Platine bzw. die Leiterbahnen sind schnell überhitzt und lösen sich.
Wenn du mal preisgeben würdest aus welcher Ecke du ungefähr kommst, meldet sich vielleicht
jemand der dir günstig hilft. -
Wir haben uns jetzt mal das 1000er System von LD geholt, wird Samstag getestet.
Als Ohrhörer habe ich positives über das Sennheiser IE 4 gelesen, haben das mitgenommen.
Mal sehen wie das spielt. Das LD macht rein äusserlich einen sehr guten und robusten Eindruck.
Werde dann mal berichten. Wenn jemand noch Empfehlungen in der genannten Preisklasse hat,
immer her damit. -
wenns vernünftig sein soll nimmt man da gekapselte von alps
In unseren alten db 42.12 Tops sind gekapselte Potis von ALPS verbaut,
und die waren, wie schon geschrieben, kostenlos.
Ich vermute, das in den Opera 415 nichts anderes verbaut ist.
Im übrigen ist die Firma auch hier im Forum vertreten.http://www.party-pa.de/phpBB/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1282
Zitat von "Schotte"
No hey ho.......>>>> deine Anfrage ist wohl eher etwas für`s HiFi Forum..... :roll: :roll: :roll:
Verschoben nach Party Daheim (obwohl mich das Auto etwas stört). -
Schreib mal ein freundliche Mail an db, in der Regel senden die einem solche Kleinteile kostenlos zu.
unser Drummer möchte auf In Ear Monitoring umsteigen.
Welche Hörer zwischen 100 - 200 € könnt ihr mir empfehlen?Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit diesem Drahtlosen System gemacht?
http://www.ld-systems.com/219-0-NoName.html
Die Hörer die dabei sind, werden vermutlich nicht so der Brüller sein.
