  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Wie gefährlich ist ein Stroboskop (Epilepsie)
    • DJheini
    • 14. November 2010 um 19:36
    Zitat von "Florian genz"
    Ich arbeite schon ewig als LJ, aber "umgeblitzt" hab ich noch keinen... is ja noch anderes licht und man macht ja auch nur kurz, dh. wenn sich jm unwohl fühlt, wird dieser auch keine disco aufsuchen.... kein plan, hat sich noch nie jm beschwert.
    Was nichts zu sagen hat. Aus medizinischer Sicht KANN ein Strobe einen epileptischen Anfall auslösen.
    Steht ja auch in den meisten Manuals.
  • komplette PA und 6er Bars zu VERKAUFEN
    • DJheini
    • 14. November 2010 um 10:24
    Bitte die Regeln des Biete Bretts lesen (Stehen am Anfang im Brett)
    und Preise nachtragen.
  • LED-Scanner/Moving-Head?
    • DJheini
    • 10. November 2010 um 12:27
    Zitat von "Adam Kopacz"
    PS: schalten sich die display-leds beim XS auch mal ab oder blinkt da ständig etwas? dann müsste ich das noch abdecken (nervt) *g*...
    Normalerweise kann man das einstellen, ob das Display dauernd an ist oder nur bei Bedarf/Tastendruck angeht und danch wieder aus.
  • sym./asym. Signal wandeln
    • DJheini
    • 9. November 2010 um 08:51
    Oder 2 x den Balanced Line Receiver basteln:
    http://sound.westhost.com/project51.htm
  • Harting für Strom und LS Signal?
    • DJheini
    • 7. November 2010 um 20:14
    Zitat von "Micromann"
    ihr habt natürlich recht, ich meinte eigentlich den Speakon 8Pol für die LS geschichten und zusätzlich dann noch ne Schucko oder Powercon verbindung fürs Netz. über Speakon stecker soll man natürlich keine Netzspannung jagen. Werde das ganze oben gleich noch Editieren. Irgendwie war ich vorhin ein wenig abgelenkt
    Obwohl XLR ja einen vorauseilenden Pin 1 hat, aber das aus anderen Gründen.
  • Heken für 50er Rohr mit M8
    • DJheini
    • 7. November 2010 um 12:49
    Warum nicht einfach sowas wie den Eurolite TH-50 oder STAIRVILLE C-CLAMP 50 KG?
    Mit den passenden Unterlegscheiben kann man da doch auch eine M8 Schraube verwenden.
  • Frequenzneuvergabe - Bei wem auskotzen ?
    • DJheini
    • 5. November 2010 um 09:10
    Zitat von "oton"
    Wir haben es alle verpennt und müssen jetzt mit den Konsequenzen leben, ob wir es wollen oder nicht.
    Den Herstellern der Funkstrecken kommt die Nummer doch sicher nicht ungelegen.......
  • Movingsheads an Stahlträger befestigen?
    • DJheini
    • 5. November 2010 um 08:56
    Sowas sollte gehen:
    http://www.highlite.nl/index.php/high…mps/tentclamp_1
    An deiner Stelle würde ich die Frage aber im Rigging Brett des Pa-Forums stellen.
    Edit: Habe mich vertan, mein Vorschlag ist für Zeltprofile vorgesehen.
    User Bassfaceb hat den richtigen Vorschlag gepostet.
  • Unterschied Showtec Showdesigner 1024 - SC 3216
    • DJheini
    • 4. November 2010 um 22:09
    Zitat von "Dennis Rosco"
    den gibts auch noch baugleich von IMG Stage Line!
    sehr einfach bedienbares Pult, macht richtig spass wenn ma einmal den dreh raus hat! haben schon 2 davon und benutzen es für MH, Scanner und LED pars!
    Absolut zu empfehlen!
    Ja, ist bekannt. Von IMG gibt es aber nur die 512er Version. Von denen bekommt man auch eine
    kurze Anleitung in Deutsch. Habe ich hier, falls die jemand braucht. (Bitte Email per PN)
    Ich bin mit dem Pult auch sehr zufrieden. Bedienung und Programmierung ist einfach und schnell.
  • GLP Joy 150/300
    • DJheini
    • 3. November 2010 um 20:28
    30 Sekunden Google:
    http://www.powerrent.de/showshop/images/big/564_1.jpg
    http://www.lichtanlagen-tontechnik.de/licht/glpjoy150.htm
  • Scan operator fx geeeignet als Hybridlösung?
    • DJheini
    • 3. November 2010 um 18:47
    Zitat von "LJ Bush"
    Der glp Scan Operator...
    Wie ich schon schrieb, DU sprichst vom SCAN OPERATOR wir vom DMX OPERATOR, 2 verschiedene Pulte!
    • DJheini
    • 3. November 2010 um 18:00
    Zitat von "blade11"
    Also ich habe das Pult und kann es nur empfehlen. Was der DJheini jetzt aber genau damit meint, verstehe ich nicht.
    Ich steuer damit Scanner und LED Scheinwerfer. Dies geht im Grunde, da LED PARs wie Scanner zu behandeln sind, aber so richtig toll ist das nicht. Will man nämlich nur die PARs laufen lassen, muss man ein Programm schreiben (Bsp. Nr.1) Will man jetzt die Scanner dazu haben, muss man wieder ein Programm schreiben, wo man eben die einzelnen Steps der Scanner und der PARs gleichzeitig programmiert. (Bsp. Nr.2) Will man nur die Scanner haben, braucht man wieder ein Programm mit den einzelnen Steps. (Bsp. Nr.3)
    Es ist also nicht möglich, Programm 1+3 gleichzeitig ablaufen zu lassen, um quasi Programm 2 zu bekommen. Das geht mit PARs nur mit den üblichen 24er oder 48er Pulten für Dimmer.
    Wenn ich hier falsch liege, sagt es...ich versuch nämlich ständig das einfach zu kommen, aber ohne o.g. Programmieren wirds nix.
    Sprechen wir vom gleichen Pult? Ich meine dieses hier:
    http://www.botex-germany.de/index.php?option=com_content&view=article&id=9%3Adc-136&catid=1%3Acontroller&Itemid=101&lang=de
    Und bei dem kann man definitiv dein Beispielprogramm 1 + 3 einzeln oder auch zusammen,
    sogar mit verschiedenen Geschwindigkeiten oder auch mit Musik ablaufen lassen.
    Allerdings muss man für jeden Bereich seperate Szenen bzw. Chases programmieren,
    was ja auch irgendwie logisch ist.
    (Aber irgendwie ist das alles OT. Sorry an den Threadstarter.)
    • DJheini
    • 3. November 2010 um 16:08
    Zitat von "LJ Bush"
    Hybrid heißt nur das ein Pult für beide Licht-Arten (konventionelles/intelligentes Licht) geeignet ist. Ein DMX-Operator ist dies sicher nicht.
    Bei Hybridpulten sind in der Regel zwei Sektionen vorhanden um auch das Licht der Kannen live steuern zu können.
    Aber genau die Bedingungen die du aufzählst, die ein Hybrid-Pult haben sollte, erfüllt der DMX-Operator.
    2 Sektionen mit denen man Scanner o. ä. und PARs absolut getrennt voneinander steuern kann.
    (Mir ist klar, das es nur ein einfaches Pult mit wenig Komfort ist, aber es funktioniert!)
  • BIETE: 2x Nova Set (2x VS12 plus 2x VS18SUB) 3/4 Jahr alt
    • DJheini
    • 3. November 2010 um 15:38
    Zitat von "2Fanatic"
    Preise sind hier aber Pflicht!!!
    Ja, stimmt.
    Hier gibts die Regeln fürs Biete Brett:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=51380
  • GTECH HIGHLASE RGB PRO
    • DJheini
    • 3. November 2010 um 15:36
    Zitat von "mottex"
    Am besten fragst du im laserfreak forum nach...
    Hoffe du wirst nicht gleich gesteinigt :roll:
    gruzz
    Ein guter Tipp, wie ich finde.
    Laser sind einfach zu gefährlich, als das man da mal so locker drüber diskutiert.
    Da ist schon sehr wichtig das man sich zuerst das nötige Fachwissen aneignet,
    bevor man sich Laser kauft und diese in Betrieb nimmt. Natürlich auch den Laserschein
    machen, keine frage. Aber es wird von selbsternannten Fachleuten weiterhin soviel
    Mist verbreitet, das einem schlecht wird. Erst gestern bei Besichtigung einer Halle
    zwecks Auftritt unserer Band folgende Aussage des, ich nenne ihn, Hallenbetreibers.
    "Wir wollen hier noch 4 Laser aufhängen, für schöne Lichteffekte bei Parties."
    "Habt ihr denn einen Laserschutzbeauftragten?"
    "Wofür das denn, das sind Laser vom M.........e in Köln, für die brauch man sowas nicht."
    "Sind das denn Laser von Medialas (Spooky usw.) mit dem TÜV-Zertifikat?"
    "Nein, irgendwelche Chinesischen...."
    Noch Fragen?? :roll:
  • Beschallung von grossem Platz
    • DJheini
    • 3. November 2010 um 15:14
    Zitat von "soundeffekt"
    Wie krieg ich denn hier ein Bild angehängt????
    Hier hochladen
    http://www.imageshack.us/
    und dann den Link "Forum" aus der Kategorie "Miniaturen für dieses Bild" kopieren und in deinen Beitrag einfügen.
    Oder hier:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=23&t=53662
  • Netzunabhänige Aktivbox mit Funkmikro
    • DJheini
    • 3. November 2010 um 11:52
    @ bassfaceb
    Bitte die Kraftausdrücke entfernen!
    Und nun bitte sachlich diskutieren und VERNÜNFTIGE Vorschläge oder keine.
  • Alten Röhrenfernseher als Leuchtobjekt umbauen
    • DJheini
    • 2. November 2010 um 13:39
    Fachmann machen lassen, Lebensgefahr!
  • Gehäuse ebay für B&C 15nw100
    • DJheini
    • 1. November 2010 um 20:47
    Ich denke, hier wurde alles gesagt.
  • Empfehlung LED PAR64 3W
    • DJheini
    • 1. November 2010 um 12:49
    Zitat von "SimonFB"
    Das deckt sich nicht unbedingt mit älteren Aussagen hier aus dem Forum - an einer etwas ausführlicheren Beschreibung wäre ich sehr interessiert!
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=620901#p620901
    Die ich gesehen habe waren ziemlich neu, kann zu den genannten Problemen nichts sagen
    da ich auch kein Zugriff auf die Geräte habe. Unser Lichtler hat auch nichts von Probs. erzählt.
