Einige Anregungen findest du hier:
Beiträge von DJheini
Dieser User aus dem Party-Pa weiß eventuell mehr.
http://www.party-pa.de/phpBB/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7732
Vielleicht mal dort eine PN schreiben, ich weiß nicht ob der hier aktiv ist.
Sehr schön ist bei dem Pult auch, das man die 4 Ausgänge auch wirklich einzeln nutzen kann,
es lassen sich 4 DMX-Lines aufbauen! Jeder Out hat sein eigenes Out-IC SN 74176.
Das mit dem Netzteil und reserven werde ich mir ansehen. Netzteil ist auf jeden Fall
Markenware von MW. -
Zitat von "Thorsten Erpel"
zugentlastung? bei nem internen kabel vom amp zur blende gibts in der regel keinen zug - also brauch ich auch keine zugentlastung - da reicht dann auch schrumpfschlauch zur isolierung
:roll:
BITTE alles was mit Netzspannung, ZUGENTLASTUNG usw. zu tun hat im Pa-Forum diskutieren.
(Bevor hier noch mehr Halb- und Unwahrheiten verbreitet werden.) -
Zitat von "Bernd Masu"
Weiterer Tipp: Blindniet-Druckluft-Werkzeug (z.B. für Case-Bau) bei NORMA für ca. 25,- oder 26,- Euro.
Gibts in der Bucht auch zu diesem Preis und tuts erstaunlich gut. -
Die Tülle isoliert aber nur, bietet aber keine Zugenlastung! Und die ist dringend nötig.
Alle weiteren Diskussionen bzgl. Powercon bitte im Pa-Forum.
Dazu gab es auch schon einige Threads dort. -
So, habe das Pult jetzt auch gebraucht erstanden.
1. Eindruck:
Sehr gut, Fader laufen klasse, Taster haben einen schönen "Klick".
Bedienung SEHR einfach, Scenen sind ruck zuck gespeichert (die Programmierung auch).
Display lässt sich sehr gut ablesen. Ja gut, das können andere Pulte auch.
Neugierig, wie ich bin, erstmal aufgeschraubt.
Sehr sauberer Innenaufbau, Taster sind alle von Cherry, Fader von ALPS.
Aha, diesmal nicht gespart der Chinese. :wink:
Intergriertes Schaltnetzteil + insgesamt 3 Platinen. Davon 1 große für die Frontplatte.
Hersteller nirgendwo vermerkt, scheint aber von hier zu kommen:http://www.siweilight.com/En/ProductDetail-I13.aspx
Gehäuse auch extrem stabil, sauber verarbeitet, Stahlblech.
Also ich bin bis jetzt begeistert, besonders bei dem was ich bezahlt habe.
Negativ finde ich
- das man beim Display Kontrast und Helligkeit der Beleuchtung nicht einstellen kann
- das kein Anschluss für eine Pultleuchte vorhanden ist
- das ein Patchen der Kanäle nicht vorgesehen ist (obwohl man das bei 1024 Kanälen nicht unbedingt braucht) -
Zitat von "jaan2204"
Danke für den Hinweis. Wer vertreibt diese hier in Deutschland???
Ich habe Traversen von TAF, die wurden von Steinigke (Eurolite) vertrieben.
Ob die heute auch noch daher kommen weiß ich nicht. -
Zitat von "Cyberjojo"
4Auxwege, besser 6. Da wirds dann aber schon recht teuer werden, oder?
Ja. Habe mal so grob überflogen was da so geboten wird. Ab 300-400,- € aufwärts neu.
Vielleicht tuts ja auch wwas gebrauchtes von Yamaha oder ähnliches. -
Zitat von "Rolf Gille"
...lasst diese Diskussionen lieber draussen, die sollten nicht hier stattfinden.
Ja bitte. -
Eventuell liegt es am Gleichrichter des Netzteils, eventuell eine Diode defekt.
4 Subgruppen ist ok, die sollten dann aber auch alle auf Pre-Fader schaltbar sein.
Wie sieht es denn mit Effekten aus, wird da was benutzt? Wenn ja, sind 4 Auxe wieder
zu wenig.
Kopfhörer direkt an die Ausgänge wird wohl nicht gehen, zu geringe Ausgangsleistung.
Am besten einen 19" 1 HE 4-Kanal Kopfhörerverstärker dazu, gibts auch günstig von B & Co.Problematisch sehe ich noch die E-Gitarre. Mit der kann man nicht so ohne weiteres ins Pult.
Ob man die jetzt über eine DI-Box anschliessen kann, entzieht sich meiner Kenntnis.Aber es wird schon ein etwas größeres Pult werden, die kleinen haben meistens nur 1 - 2 Aux-Wege.
Jetzt soll es aber so sein, das jeder sein Kopfhörersignal selbst mischen will. Also der Keyboarder soll sich lauter hören als der Bassist - der will nämlich mehr von sich hören, und so weiter.
Das ist schon sehr fraglich, wie hört sich das an? -
So, heute eine rückmeldung von Highlite bekommen.
Die Pulte sind bis auf die Aufschrift völlig identisch.
Wenn jemand trotzdem noch was weiß, her damit. :wink: -
Zitat von "Bjoern Luethje"
Kann es evtl. sein, dass es sich bei dem angegeben Pult um den Usprungs 1024 handelt?!
Quasi der Prototyp?!
Vermutlich, mich interessieren halt die Unterschiede. -
Wo hast du denn was über dieses Pult (SC3216) gelesen? Habe darüber leider nichts gefunden.
Habe eins angeboten bekommen. Auf den Bildern sieht das haargenau so aus wie das 1024er.
Als kleinere Version, so wie das 512er, gab es das auch. Hieß SC-1616.http://verkopen.marktplaats.nl/photopopup/384052192/1
Im Web findet man leider sonst nichts.
ich hoffe, das Highlite sich morgen meldet. Vielleicht weiß ich dann mehr. -
kennt jemand das DMX-Pult Showtec SC 3216? Optisch rundherum genau gleich wie
Showtec Showdesigner 1024. Weiß jemand, worin die Unterschiede liegen?
Im Netz ist das nichts zu finden. Showtec habe ich auch schon angeschrieben.
Danke für eure Hilfe. -
Zitat von "Mechwerkandi"
Du meinst blaue Pillen.
Die LEDs machen IHN länger, die blauen Pillen länger hart.
:grin: :grin: :grin: -
Zitat von "Nils Kristiansen"
Ich verstehe deinen Hinweis auf die damit verbundene Gefahr nicht so ganz, DJheini.
Nö? Ist doch ganz einfach: Da drin gibt es Netzspannung-führende Teile (Strom). :wink:
Und wenn man sich damit nicht auskennt macht das Aua. -
Vielleicht dieses hier incl. Treiber:
Wieso willst du das Gitter abbauen um an das Verstärker Modul zu kommen?
Hast du hinten am Modul noch nicht die 14 Schrauben am Rand rundherum entdeckt?
Was versprichst du dir vom öffnen, kennst du dich etwas mit Eletronik und ELEKTRIK aus?
Ist ja nicht ganz ungefährlich das ganze.
