  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Warnex Strukturlack Verarbeitungstipps
    • DJheini
    • 12. Juli 2010 um 17:51
    Wenn du dir das nicht zutraust, ist das schon ok. Aber es ist wirklich viel einfacher als viele denken.
    Beim 1. lackieren dachte ich auch genauso wie du. Aber nach einem kleinen Test auf einem alten
    Brett habe ich sofort gemerkt das es kein Problem ist. Und mit 1000er Papier schleifen
    braucht man schon garnicht. Durch die Struktur und Stärke des Lackes sieht man (fast) nichts
    vom ursprünglichen Holz und kleinen Unebenheiten.
  • LD Systems LDWS 1000 - Welches Frequenzband
    • DJheini
    • 12. Juli 2010 um 12:21
    Zitat von "Skystar Records"
    Das o.g. System gibt es in den Frequenzbereichen:
    790,850 - 813,800 MHz
    838,850 - 865,000 MHz
    Welches nehmen, um das System auch in einigen Jahren noch problemlos und störungsfrei nutzen zu können?
    Schwer zu sagen....
    Wenn dein Erstgenanntes bald wegfällt, wird das Zweitgenannte sicher überlaufen sein.
  • Alto D4 - "The Sound Of Silence"-MOD
    • DJheini
    • 12. Juli 2010 um 08:17
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Die durchverdrahtete Netzeingangsspannung für die DigiMods habe ich mit (Doppel)Adernendhülsen nachgerüstet, da waren vorher verzinnte Drähte schlampig untergeklemmt (geht gar nicht :oops: )
    Ein stylischer Netzschalter ist auch viel wichtiger. :roll:
    Gut gemacht.
  • Marke KMT
    • DJheini
    • 10. Juli 2010 um 07:11
    Vor ca. 2 Jahren habe ich mir gebraucht eine alte KMT-N240 gekauft.
    1 HE, 2 x 80 W an 8 Ohm, das Teil macht richtig Radau bei der Größe.
    Top!
  • Lightmaxx LED PAR - DMX Modus
    • DJheini
    • 9. Juli 2010 um 20:51
    Zitat von "t.kopp"
    also 3 Farben a 256 Werte ... und dann noch die mischungsverhältnisse... also wenn ich das bis so abend schaffe habe ich viel vor und gleich noch zum geb... glaube so schnell bin ich nicht :(
    Damit hast du natürlich recht. Meine Aussage bezog sich auf die Farbeneinstellung per Dip-Schalter.
    Sorry.
    • DJheini
    • 9. Juli 2010 um 20:43
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=42562
    • DJheini
    • 9. Juli 2010 um 13:00
    Zitat von "Mike J."
    8 Bit = 256 ;)
    Klar doch. :oops:
  • Individuelles Gobo woher? und Frage zu Gobo aus Martin Mac
    • DJheini
    • 9. Juli 2010 um 09:05
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=42&t=66169
    • DJheini
    • 9. Juli 2010 um 09:02
    Zitat von "t.kopp"
    Danke schonmal für die Farben wäre nett wenn jemand etwas von hersteller hätte so ein paar fertige zusammenstellungen :)
    THX
    Probier doch mal durch. Bei 8 Bit (= 8 Schalterchen) sind das doch gerade mal 128 verschiedene Schalterstellungen.
  • Line6 Funkmikrofone im 2,4GHZ-Bereich
    • DJheini
    • 6. Juli 2010 um 08:26
    Zitat von "maccaldres"
    in welchem frequenzband laufen die? e und d band? dann viel spaß in gar nicht so ferner zukunft ...
    Überschrift gelesen? :wink:
    In der Tools4Music Ausgabe 5/09 gab es einen Vergleichstest von Gitarrenfunkstrecken,
    da hat das System von Line 6 den Preis-Leistungssieg errungen.
    Persönlich kenne ich die Systeme von denen nicht, aber der Test liest sich schon positiv.
  • Lieder zum Luftgitarrenwettbewerb
    • DJheini
    • 5. Juli 2010 um 21:19
    AC DC (und für Latinos: Paco de Lucia :wink: )
  • Heizelement Verstopft Look Unique 2.1 Hazer (reinigen?)
    • DJheini
    • 5. Juli 2010 um 21:17
    Tank schonmal gereinigt, eventuell irgendwelche Ablagerungen?
    Zitat aus der Bedienungsanleitung meiner Proel-Nebelmaschine:
    6. Wartung
    Verwenden Sie zur äußeren Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch, auf keinen
    Fall Chemikalien oder Wasser, das in das Gerät laufen könnte. Nebelmaschinen sind
    aufgrund der dickflüssigen Nebelflüssigkeit und der hohen Verdampfungstemperatur
    für Verstopfungen anfällig. Darum wird empfohlen, nach ca. 40 Betriebsstunden eine
    Reinigungsflüssigkeit, bestehend aus 90 % destilliertem Wasser und 10 % Essig,
    durch das Gerät laufen zu lassen.
    1) Die Nebelmaschine vom Netz trennen und ausreichend abkühlen lassen.
    2) Den Tank vollständig entleeren.
    3) Den Tank mit der angegebenen Reinigungsflüssigkeit füllen.
    4) Das Gerät in gut durchlüfteter Umgebung mit der Reinigungsflüssigkeit so lange
    betreiben, bis der Tank leer ist. (Die Nebelmaschine am besten so aufstellen, dass
    der Nebel durch ein geöffnetes Fenster oder eine Tür nach draußen strömen kann.)
    5) Die Düse wieder aufschrauben.
    6) Das Gerät nun wieder mit Nebelflüssigkeit befüllen und für ca. 3 Minuten Nebel
    erzeugen, um die Säurerückstände aus dem Gerät zu entfernen.
  • Frage zu der Kleinanzeigensuche
    • DJheini
    • 5. Juli 2010 um 21:13
    Zitat von "MRspeaker"
    Hach mensch, manchmal sind es die einfachsten Dinge... :D
    ..auf die man nicht kommt. :?
  • Pulsar Rainbow Strobe Chaser
    • DJheini
    • 5. Juli 2010 um 17:39
    Wo ist das denn einzustufen, ähnlich MA Lightcommander?
  • [VK] Allen & Heath GL2 Mischpult - Multicore
    • DJheini
    • 5. Juli 2010 um 15:15
    Zitat von "Moehre"
    Nöö, ist beides nicht mehr zu haben ;)
    Kann also geschlossen werden ...
    Gruss
    Moehre
    Schön, das wir das auch schon erfahren.
    • DJheini
    • 5. Juli 2010 um 14:36
    Vor und hinter dem Suchbegriff ein Sternchen "*".
  • Chassis db Basic 200???
    • DJheini
    • 5. Juli 2010 um 14:13
    Wenn ich mich nicht ganz täusche, stellt db auch selber Chassis her.
    Stammt noch aus der Zeit, als RCF noch nicht dazu gehörte.
  • 4Leutchmittel 300/500W für PAR 56
    • DJheini
    • 4. Juli 2010 um 17:22
    Verschoben -> Suche
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • DJheini
    • 3. Juli 2010 um 20:30
    Zitat von "flaxmo"
    Warum wurde mein Post gelöscht?
    Aber nicht von uns.
  • Kompendium Lautsprecher recone kleber
    • DJheini
    • 1. Juli 2010 um 14:10
    7. haben wir früher immer mit Nagellack gemacht. War garnicht übel, hat gehalten und war elastisch.
