Zitat von "slaytalix"KME Versio ist sehr ordentlich, Sica bzw. Ciare Chassis Italien, guter PU Lack.
AZ hat ähnliche Bestückung und auch einen guten PU-Lack.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "slaytalix"KME Versio ist sehr ordentlich, Sica bzw. Ciare Chassis Italien, guter PU Lack.
Zitat von "Daniel_Heide"Hey, ne das währe schön aber es ist leider ArtNr.: 119790 für 49 Eur. Hab das schonmal tauschen müssen...
Welche Hochtöner würdet Ihr als Alternative empfehlen?
Daniel
Da hast du wohl Pech gehabt. Mein Ersatz sah anders aus, da gibt es 2 Sorten, haben mir
die Herren vom Musicstore auch so erzählt. Aber nachfragen kannst du ja trotzdem. Schick
denen doch mal ein Mail, Nummer habe ich leider keine.
Im Biete Brett verkauft doch jemand diese Hollywood Digital-Amps.
Die sind garnicht übel und leicht noch dazu. Preislich auch im Rahmen.
Die Box kenne ich, steht bei unserer Band im Übungsraum. Vor meiner Zeit haben die
da auch schonmal einen Hochtöner geplättet durch stark verzerrtes Signal.
Beim Musicstore gibt es das Diaphragma dafür, kostete ca. 20,- € das Stück.
Dafür wirst du vermutlich keinen neuen Hochtöner bekommen.
Durch Auswechseln hast du (technisch gesehen fast) einen neuen HT.
Einbau ist recht einfach, nur auf Schmutz im Magnetspalt achten.
Nichts reinfallen lassen, also erst wechseln, wenn du das Ersatzteil da hast.
Zitat von "hell&dunkel"Ergänzung:
Wenn ihre mehrere Artikel sucht, packt bitte alles in einen Beitrag, sonst wird das Brett zu unübersichtlich.Armin
Zitat von "TomyN"Hi,
Fehler liest sich mehr nach Netzteil.
Nachlöten und den Primärelko tauschen.Tomy
Sehe ich ähnlich. Meinen DCX habe ich damals defekt gekauft. Hatte wohl Überspannung
bekommen. Da hatte auch dieser Elko dicke Backen und der Schaltregler war defekt.
Falls jemand Teile braucht, ich habe beides noch hier liegen. Hatte damals vorsichtshalber
doppelt gekauft. Bei Bedarf bitte PN an mich.
Zitat von "Mike J."Dann gabs da wohl verschiedene Modelle.
Scheint so, die 1100er war 2 HE, die 1600er und 2400er 3 HE:
http://www.mediazero-shop.de/catalog/images/px_2400_detail.jpg
Zitat von "Mike J."Die 1% sind das gepresste Logo auf dem Deckel und die Firmenbezeichnung auf der Frontplatte.
Die 3 HE nicht vergessen. :wink:
@ Treibsand
Bei der TSA 4700 sind im Bridge-Mode jeweils nur die Left-Potis aktiv.
Bedienungsanleitung Seite 7.
Ein falsch positioniertes Leuchtmittel wirkt sich kaum auf die Abbildungsschärfe aus,
eher auf die Verteilung des Lichts und Sichtbarkeit eines Hotspots. Einfach beide Scanner
öffnen und Abstände der Linsen, Goboräder usw. des intakten mit dem unscharfen
vergleichen. Eventuell ist auch mal ein Leuchtmittel geplatzt und hat auf den Linsen
Rückstände hinterlassen.
Zitat von "hell&dunkel"Ein kaputtgewackelter R7s- Brennerstab ist nun mal wesentlich billiger, als die 120V/300W.
Wobei die 120v/300W-Teile eh nur eine mittlere Betriebsdauer von ca. 50-60 Stunden haben.
@ Threadstarter
Die Investition lohnt sich nicht, kauft dir was in Richtung Revo II oder III und fertig.
Alles andere wäre rausgeschmissenes Geld.
Könntet ihr diese Sätze bitte noch einmal für die PPA-Ampaufschraub & Vergleichs-Fraktion in einem passenden Thread im anderen Forum posten? :wink:
Ein bischen Arbeiten sollst du schon noch.
Sorry für OT.
Fader gibts hier den kompletten Satz für ca. 70,- € von 2 verschiedenen Herstellern:
http://pms-electronics.com/shop1/oxid.php…016a06.54228628
Und bei 6 db leiser hört sich das für mich an, als wenn da evtl. was mit dem sym. Out nicht in Ordnung ist.
Gott sei dank wird alles gut. Hoffentlich verändern die Diszis auch was in den Köpfen.
Woher kommst du denn, vielleicht kann ein Forenuser aus der Gegend mal bei dir vorbeischauen?
Die Bedienungsanleitung sollte normalerweise alle deine Fragen beantworten können.
Hast du den Masterfader auch ganz oben, sonst geht eventuell garnichts.
Dein erster LED-Strahler sollte auf Adresse 001 stehen, Fader für diesen sind dann
NR.1 - 7. Strahler 2 Startadresse 008, Fader 8 - 14, Strahler 3 Adresse 15, Fader
15 - 22. Damit sollte sich was tun. Es hängt auch noch davon ab, welche Funktionen
deine LED-Pars haben. Ist 1 Kanal z. B. dafür da, den Strahler komplett zu dimmen,
so muss der fader dafür natürlich auf 100 % stehen, sonst kannst du an den fadern
für die Farben schieben soviel du willst, wird sich aber nichts tun.
Beschäftige dich erstmal mit den Grundlagen für DMX und dessen Funktionen, das hilft.
Um welche LEDs handelt es sich genau?
Zitat von "audio-pip"Hat das Teil mal einer auf gehabt?
Ja, User Rockline bei seinem Test für die Tools.
Zitat von "PartyParty1"Also wer kann mir die Gauss 4883 BSX erneuern und zu welchem Kurs?
Oder 4 x Vergleichbare LS liefern?
Desweiteren benötige ich noch 4 x 12Zöller die in der Dynacord src400HI verbaut waren.
mfg
Christian
Wegen des Reconen der Gauss-Speaker frag mal hier an:
