Zitat von "party-kremser"habt ihr ein plan wo man 12 fach blinder/fluter ( par 36 bis 56) ordern kann?
Kaufen, mieten, leihen? Etwas konkreter wäre hilfreich für alle Beteiligten.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "party-kremser"habt ihr ein plan wo man 12 fach blinder/fluter ( par 36 bis 56) ordern kann?
Zitat von "KiKi"der LM 3914 bis 16 hat halt nur ein einzigen Eingang, ergo bräuchte man 16 stk davon.... außerdem hat er halt keine glättung..., kein peakhold etc
Ist klar, aber von diesen Anforderungen war vom Threadstarter ja nie die rede.
Zitat von "siedfleisch"
DJheini: 3915 hab ich auch in der LED-Kette für die Summe, ich denke nicht, daß der hier passt. Der hat ja vorgegebene Abstände für eine 10er-Kette, WIMRE.-sf-
Das ist richtig, aber man könnte ja die passenden 3 Ausgänge mit LEDs beschalten.
Beispiel:
Grün = -6db (Pin 14)
Gelb = 0db (Pin 13)
Rot = +6db (Pin 11)
Die anderen Anschlüsse einfach unbeschaltet lassen.
Vielleicht kann ja der User Rockline in seinem Schaltungsunterlagen-Fundus
mal schauen, ob es da nicht eine Schaltung aus einem Mischer gibt,
die man clonen könnte. :wink:
Nachwievor finde ich auch diese Schaltung passend:
http://videocafe.onpw.de/index.php?/5-b…l?directory=313
Auch da könnte man einfach 2 LEDs weglassen, um die Ampel zu bekommen.
Und klein wirds auch.
Alternativ wäre es ja möglich, die Schaltung mit dem LM 3915 zu modifizieren, so das man
nur 3 Leds mit den gewünschten Anzeigewerten anschliesst. Das würde sicher auch kompakt
zu machen sein.
Zitat von "Volker Holtmeyer"Dann suche mal nach "Harley Benton Power Plant".
In irgendeiner Zeitschrift habe ich mal einen Test gelesen mit einem ähnlichen Gerät, das 8x 12 V macht.
Ist auch eine gute Idee und kostet nur 39,-€. Allerdings hängen die Ausgänge alle an einem Trafo.
Nicht das es Probleme bzgl. galvanischer Trennung, Brummschleifen usw. gibt.
Hier ein Foto vom Innenleben:
http://klaas.homeip.net/down/HB_Powerplant_innen.jpg
Ein Test eines Users:
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://klaas.homeip.net/down/HB_Powerplant_platine.jpg&imgrefurl=http://www.bassic.ch/forum/topic.asp%3FTOPIC_ID%3D14797143&usg=__wpXvt6WuvcCtfFtd2mz7DT3xOuU=&h=600&w=800&sz=141&hl=de&start=9&um=1&itbs=1&tbnid=S_SRfjH9z7QlwM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3DHarley%2BBenton%2BPower%2BPlant%26um%3D1%26hl%3Dde%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26rls%3Dorg.mozilla:de:official%26tbs%3Disch:1
Zitat von "Laserfred"..warum fragst du denn nicht mal beim Hersteller nach ??
könnte ja dort was kosten ??
oder im Party - PA - Forum ...
Vom Hersteller habe ich die Software zum updaten erhalten, nach dem Service-Code
habe ich noch nicht nachgefragt. Den Programmer wollte ich mir nicht wegen des
Updates von 4 Heads extra kaufen. Wenn den jemand hat, braucht er mir es ja nicht kostenlos
zu leihen (vermieten). Der Hinweis zum Party-Pa Forum finde ich sehr hilfreich. Danke.
Weiß da niemand was? Hat keiner diesen Programmer oder gibt es dafür vielleicht was universelles?
Manchmal hilft nur Selbstbau:
Ist zwar nicht fürs Rack, sondern Strom für unsere Band auf der Bühne (da gibt es auch so
einige Steckernetzteile), könnte aber in deinem Fall ähnlich aussehen. Das ganze auf eine 2
oder 3 HE Blende geschraubt und gut.
Fertig gibt es 90° Steckdosenleisten z. B. von Brennstuhl und welche von Bachmann.
Ob da auch welche mit 19" dabei sind weiß ich nicht, da die Webseite von Bachmann gerade tot ist.
http://www.bachmann.com
@ Thorsten Erpel
Alles richtig was du schreibst, aber der Threadstarter suchte ja was einfaches (wie seine Micro-Anlage).
Zitat von "B0B45"Hi Daniel,
wenn mir nichts kurzfristig dazwischen kommt, werde ich auch wieder zum Treffen erscheinen. Diesmal mit PAF212, MT101 von Jobsti und ein paar Limmerbässe.
MfG
Bastian
Prima, alles Sachen die ich gerne mal hören möchte. ![]()
Wenn Interesse besteht, könnte ich mal die kleinen 8/1 von AW-Audio mitbringen.
Ist zwar nix dolles, aber es gibt schlechteres. Würde ich dann ohne Amping
mitbringen, das sollte ja genügend zur Verfügung stehen.
Das können auch viele günstige DVD-Player mit USB-Buchse.
Bei meinem LG ist die Bitrate von 128 bis 320 einstellbar.
Verkäufe bündeln.
Frank Sinatra - My Way :wink:
Ich kenne noch Hitbase:
Zitat von "Mister.Lange"Meines Wissen kann man jede Funktion justieren. Das ging bei den alten Scannern schon und sollte bei den Ypocs auch der Fall sein.
Pan und Tilt erscheint aber nicht im Justier-Mode, nur Colour, Gobo, Shutter 1&2 und Prisma.
So, hole den Thread nochmal rauf.
Die Ypocs sind in einem sehr guten Zustand, Betriebs- und Lampenstunden liegen zwischen
500-600 Std. Ist ja nicht viel, oder ist der Betriebsstundenzähler manipulierbar?
@ LJ Alex
Hattest du nicht mal den Code für das Service Menü? :wink:
Nun suche ich noch jemand der mir den passenden GLP-AVR-Programmer und die dazugehörenden
Kabel hat und mir diese ausleihen kann. Möchte gerne ein Software-Update machen.
Noch was:
Im Adjust-Menü findet man leider PAN und TILT nicht zum justieren. Bei 2 meiner Heads
passen die Positionen nicht ganz (Head steht nach dem Einschalten z. B. nicht ganz senkrecht).
Gibt es eine Möglichkeit, das Softwaremässig zu justieren oder geht das nur über Justage
der Hall-Sensoren?
Irgendwie kann ich mir bei der versetzten Aufstellung auf dem Bild nicht so wirklich
vorstellen, das es so klingt, wie man es gerne hätte. Besonders ohne Delay.
