Zur Einstellung der PS 12 findest du hier Infos:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=58275&highlight=dcx
Ich trenne bei 120 Hz und bin sehr zufrieden damit.
Habe das gleiche Set wie du.
Neues Benutzerkonto erstellenZur Einstellung der PS 12 findest du hier Infos:
Eventuell wird der Lamello dicker, wenn er in Breite und Länge nicht den Platz zum quellen hat.
Zitat von "Waldschrad99"
Das Löten mit nur 15 Watt wird bei 3 Kontakten [die man gleichzeitig lösen muss] nicht so leicht wie sonst das umlöten von Mikrokabeln/Steckern.
Dafür gibts eine Entlötpumpe, Lötsauglitze oder eine spezielle Entlötstation.
Wenn das Triac definitiv defekt ist, erst die Anschlussbeinchen durchkneifen und
dann Beinchen für Beinchen auslöten.
Hoffendlich ist das kein bleifreies Lötzinn auf der Platine, wie erkenne ich das??
Macht nichts, kannst du auch mit normalem Lötzinn reparieren/löten, hält.
Zitat von "Michael Riffel"durchgangsprüfer oder ähnliches hab ich nicht^^
was ist in der Mitte links?gruß
Der Linke Kanal!
Zitat von "Michael Riffel"ja, das war mir schon klar, hab ich bei Wikipedia auch schon nachgeschaut, so faul bin ich dann doch nicht xD
mein Problem ist, dass ich nicht weiß welches Lötfähnchen zur Spitze, bzw Ring gehört. Vllt kapier ichs auch gerade einfach nicht, war ne lange Nacht, aber vielleicht könnt ihr mirs doch noch klar machen^^danke
gruß
Beim Stecker ist die Lötfahne in der Mitte links, die anderen ergeben sich ja.
Bei der Kupplung "sollte" die kupferfarbene Fahne links (Tip) sein.
Klinkenstecker in die Kupplung stecken und mit Durchgangsprüfer durchmessen bringt dich zum Ziel.
Zitat von "Bernd Masu"Hier ist Stereo = rechter und linker Kanal.
Die "Spitze" des Kl.steckers ist + des rechten Kanals. Der mittlere Kontakt = + des linken Kanals.
Genau anders herum: Spitze ist links, Ring ist rechts.
Diskussionen bitte in dem dazugehörenden Thread.
Zitat von "Mike J."
Was auch denkbar ist unter den DJ ein kleines Kästchen mit einem VCA oder sowas in der Art, also ein Verstärker, dessen Verstärkung mit einer Spannung geregelt wird. DIese Spannung dann von der Bar aus per Poti über ein 3 Pol Kabel Regeln. Also bräuchts da eine Schaltung, die 2 Kanäle bei anlegen einer Spannung linear dämpft. Gibts da fertige IC Lösungen oder muss da ein Spiel mit einem FET herhalten?
Hier gibts 4-fach potis für 30 € von Alps:
http://www.familygate.eu/alps/potentiom…index.html#Poti
So eine Achse für 4 Trimmer könnte man sich mit etwas Geschick aus einer
4 oder 6mm Alu-Achse auch selbst zurechtfeilen.
Zitat von "mhurm"Welche KV2-Systeme waren denn zur Vorführung vor Ort ?
Michael
Top war das ES 1.0:
http://www.kv2audio.com/product.asp?ProdID=ES1.0&ProdSeries=ES
Bässe weiß ich nicht, Tops waren ja noch OK, gute bis sehr gute Sprachverständlichkeit,
Bässe gingen für mich garnicht. Das konnte AZ vieeeeel besser, sauberer und differenzierter.
Die Bässe von JBL kenne ich garnicht. :lol:
Licht finde ich auch zu wenig (bei 800 Pax).
Zitat von "elbiz0"Die Bässe haben mich voll und ganz überzeugt
Mich überhaupt nicht, so ein Gewummer und unpräzise dazu.
Da waren die Bässe von AZ eine reine Wohltat.
Ich habe gestern eine Band in der Agora gehört, keine Ahnung, wie die hiessen.
Am Schlagzeug saß Dirk Brand, war so gegen 12.30 Uhr.
Auch wenn ich blutiger Laie bin, aber meine Ohren sind ok
und so schlecht fand ich das nicht was zu hören war. War keine
besonders "offener" Sound (etwas verhangen) aber ich habe schon
wesentlich schlechtere Profi-Bands gehört.
Meine JVC Super Class A Endstufe A-X2 läuft jetzt schon seit 27 Jahren störungsfrei
zu Hause. Allein der Balance Regler kratzt etwas, da er nie genutzt wird. :wink:
So, wieder zu Hause. Zusammengefasst:
- wenig wirlich neues
- weniger Asiaten wie sonst
- weniger Aussteller insgesamt, viele freie Standplätze
Nette gespräche am sogenannten "Forenstammtisch" mit Manuela und Achim Bald und Jürgen Enders.
Ein paar Forenmitglieder waren auch da, unter anderem Arno als Werbefläche. :wink:
Kaffee war lecker wie immer. ![]()
Draussen die Systeme von Audio Zenit angehört, dort dann auch Jens Droessler getroffen.
Gut abgestimmte Sachen die auch laut und sauber können. Gut gemacht Jürgen.
Allen noch viel Spass an den nächsten 2 Tagen und gute Geschäfte.
Zitat von "hell&dunkel"Wir kommen von Süden und parken im Regelfall in Langen.
http://www.rmv.de
http://www.rmv.de/coremedia/gene…aene/Netzplaenehttp://www.rmv.de/coremedia/gene…perty=image.gif
Dann musst du dir noch einen kostenlosen Park&Ride-Parkplatz aussuchen.
Perfekt Herr Kollege, was würde ich nur ohne dich machen. :wink:
Danke. ![]()
Wenn Auto: An irgendeinem Bahnhof (mit kostenlosem P&R-Parkplatz!) in Bereich des Frankfurter Verkehrsverbundes (RMV) parken und mit der S-Bahn bis zur Messe fahren. Das spart die Parkgebühr und die Fahrt in den elenden Pendelverkehrsbussen der Messe FfM.
Das Ticket gilt auch als Fahrschein.
Hast du da eine Empfehlung?
