  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Traversenaufbau
    • DJheini
    • 24. Februar 2010 um 15:38
    Zitat von "Timo Blößer"
    Immerhin ist der Spaß schon für 270€ zu haben,
    Viel Geld für einen Spaß, der noch nichtmal C1 ist und somit höchstens für den Partykeller taugt.
    Wenn überhaupt. Weitere Diskussionen bitte vermeiden. (gerade mit dem Schloß wink)
  • Bar Aufhängung
    • DJheini
    • 24. Februar 2010 um 14:55
    Zitat von "Mechwerkandi"
    Also vielleicht hier und da mal ein bisschen den Ball flach halten.
    Gilt für alle, danke.
  • Botex T4 Bar defekt :( was tun?
    • DJheini
    • 24. Februar 2010 um 14:15
    Zitat von "dennis.ackermann"
    Sollte ich die IC´s von der heilen T Bar einsetzen um sie zu testen?
    Oder besteht die Gefahr dass die dabei kaputt gehen?
    Hast du den Gleichrichter denn jetzt schon durchgemessen?
    Sorry, aber du solltest schon das tun, was dir hier empfohlen wird.
    Sonst nützt die ganze Hilfe nichts. Ich bin weiterhin der Meinung,
    das es nur ein Problem mit der Stromversorgung ist. Dafür spricht
    ja schon das Aufleuchten der LEDs beim versehentlichen brücken
    dieser beiden Punkte.
  • LMT 101, einige Fragen
    • DJheini
    • 24. Februar 2010 um 05:31
    Zitat von "Jobsti84"
    Wobei DjHeini's auch interessant klingt, nur muss der Dübel dann absolut eben oben sein, ich persönlich kenne nur welche die rund sind.
    Nö, braucht nicht eben sein. Der Dübel kommt einfach nicht so weit rein, schaut noch 1/2 cm
    raus. Das wird später beim schleifen mit weggeschliffen.
  • PRONOMIC ..... neue Chinaböller im Kirstein Shop
    • DJheini
    • 23. Februar 2010 um 15:39
    Bitte friedlich und sachlich diskutieren, sonst werde ich Beiträge wie den letzten entfernen.
    • DJheini
    • 22. Februar 2010 um 20:08
    Sehr gute Erfahrungen habe ich bei meinem letzten Selbstbauprojekt mit einer Methode gemacht,
    die hier mal ein anderer User vorgeschlagen hat. dabei habe ich geleimt und geschraubt.
    geschraubt aber nur mit dünnen Schrauben 3x30. Nach abbinden des Leims wurden die
    Schrauben wieder entfernt. Stattdessen habe ich die Löcher auf 5mm aufgebohrt und
    und dann Holzdübel eingeleimt. Hält super und es geht fast ohne Spachteln.
  • Midiverb 4, Hintergrundbeleuchtung reparieren
    • DJheini
    • 21. Februar 2010 um 13:45
    Zitat von "Dienervt"
    Es ist kein Link zu sehen. Bitte ggf per PN die Bezugsquelle / Art Nr nennen.
    Patrick
    Gib mal bei Reichelt den Suchbegriff "V 532" ein.
    Diem sollte er meinen.
  • Bodennebel ?
    • DJheini
    • 21. Februar 2010 um 13:32
    Den besten Effekt wirst du aber warscheinlich mit kleinen Eisstücken erzielen, Crush-Ice
    wir ideal sein, da du damit viel Fläche hast und der Nebel dementsprechend schneller
    abkühlt. Kannst du mit jedem Drink ausprobieren, was schneller abkühlt. :wink:
  • Bodennebel ?
    • DJheini
    • 21. Februar 2010 um 13:12
    Zitat von "Sascha Niermann"
    Ach ja...ganz vergessen ist mir gestern noch eingefallen
    Was haltet Ihr von meiner Idee mit gefrorenen Wassereis!!! Dann erspart man sich die komplette sauerei.
    Kann man theoretisch immer wieder verwenden / Zb für die Eurolite Maschine
    Prinzipiell nicht verkehrt, dann würde ich aber auf diese Kühlpacks aus dem medizinischen
    Bereich zurückgreifen. Gab es neulich noch günstig bei einem Discounter.
  • FTP-Server für bilder, pläne und alles was anfällt!
    • DJheini
    • 21. Februar 2010 um 13:07
    Was ist mit dem Server, ist der tot?
    • DJheini
    • 21. Februar 2010 um 12:46
    Der Link geht nicht mehr. Wenn ich mich recht erinnere, war das damals ein Schaltplan von
    einer Dimmerbar von Eurolite. Sind die denn gleich?
    Aber nebenbei hab ich ausversehen zwei Lötpunkte überbrückt.
    Aufmal leuchteten zwei Leds, sowie alle Leds des Displays.
    die roten Pole hab ich überbrückt. Siehe Foto:
    einer vom Gleichrichter und einen von der Sicherung.
    Das ist doch schonmal ein wichtiger Hinweis. Durch die Verbindung der beiden Punkte hast du
    die Sicherung und eine Diode des Gleichrichters überbrückt.
    Demnach kommen nur 3 Fehler in Frage:
    1. Defekter Gleichrichter oder
    2. Leiterbahn von der Sicherungsseite, die Richtung Spannungsregler 7805 zeigt und zum Gleichrichter geht, defekt, unterbrochen oder
    3. Beides
    Ich würde mal auf Überspannungsschaden oder Überhitzung tippen.
  • Softbag für PAR 64
    • DJheini
    • 21. Februar 2010 um 10:53
    Vielleicht macht die Manu von AB-Audio da auch was.
    Wenn die schon Boxenhüllen macht, sollte so eine Tasche auch kein Problem darstellen.
  • GLP SD-1 Problem
    • DJheini
    • 21. Februar 2010 um 10:33
    Fader gibt es bei B&K, Pro Lightning, Thomann (Suchbegriff Ersatzfader 5,40€) usw.
    B&K auf jedenfall.
  • Bodennebel ?
    • DJheini
    • 20. Februar 2010 um 19:28
    Wie mache ich einfach und effektiv Bodennebel???
    Bühne ca. 8 x 4m groß
    Trockeneis in heißes Wasser. Dafür gibts aber extra Nebelmaschinen.
  • Kontaktadresse für Sachverständigenprüfung von Traversenlift
    • DJheini
    • 20. Februar 2010 um 07:43
    http://www.pan-music.de/
    Oder bei LMP nachfragen.
    • DJheini
    • 20. Februar 2010 um 07:24
    Die Spannungen am Transistorähnlichen Ding scheinen zu gering zu sein.
    Siehe Bild:
    Wenn du da richtig gemessen hast, sind die zu gering. Verfolge doch mal vom Trafo aus die
    Spannung bis zum Spannungsregler. Eventuell hat der Gleichrichter auch einen weg.
    Die sterben in den geschlossenen Kisten gerne mal den Hitzetod.
    Der Gleichrichter ist das runde schwarze Teil, über dem dicken schwarzen Elko.
    Da geht an 2 Anschlüssen die Wechselspannung rein, und 2 die pulsierende Gleichspannung raus.
  • Ölige Substanz aus Movinghead?
    • DJheini
    • 20. Februar 2010 um 07:14
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    ..oder nach Fisch, wäre auch "Elko-verdächtig" :grin:
    Mit viel Konfetti.. :wink:
  • JB-VS7, 18Sound ND 1480,
    • DJheini
    • 19. Februar 2010 um 16:25
    Verkauf von Neuware nicht erlaubt, bitte entfernen.
    • DJheini
    • 18. Februar 2010 um 22:14
    Brotte, ujujuju. :wink: Puh, Glück gehabt, sind ja JBL-Boxen. :grin:
  • Allround-Funkmics gesucht
    • DJheini
    • 17. Februar 2010 um 11:15
    Zitat von "MRspeaker"
    Der Handsender mit Kondensator ist ew165 g*
    Ich weiß. :wink:
    Mit db technologies Funken hatte ich noch nicht zu tun
    Sind sicher eine andere (niedrigere) Klasse als Sennheiser, keine Frage. Aber mir
    (und der Band) gefällt einfach der Sound der Beyer Kapsel. Und da der Threadstarter
    was für (hauptsächlich) Moderation sucht, ist db immer einen Tipp wert.
