  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Multicore, Digitalpult
    • DJheini
    • 15. November 2009 um 00:56
    Sommer multicore habe ich vor einigen tagen im b2b gesehen. Auch das pult gibt es da zusammen mit einem multicore.
  • Lowcut nachrüsten
    • DJheini
    • 14. November 2009 um 22:02
    Keine Panik, das mit der passenden Größe bekomme ich noch hin.
    Gib mir etwas Zeit. :wink:
    Wieviele Platinen brauchst du denn? Vielleicht meldet sich ja schonmal jemand, der die ätzt.
  • Lautsprecher perfekt vergittern und Schaumstoff drauf
    • DJheini
    • 14. November 2009 um 21:57
    @ Bassfan
    Ich mußte zwar erst 3 Mal lesen, bis ich verstanden habe wie du das gemacht hast, finde die Idee aber sehr gut.
    • DJheini
    • 13. November 2009 um 23:36
    Wenn man schwarze Schrauben nimmt, sieht das garnicht so übel aus:
    Dann allerdings noch schwarze U-Scheiben drunter, in meinem Fall aus Kunststoff
    (die für die Rackschrauben), damit sich beim Eindrehen der Schaum nicht mitdreht.
  • Lowcut nachrüsten
    • DJheini
    • 13. November 2009 um 21:43
    Edit: Zweiter (letzter?) Entwurf, Platinengröße ca. 20 x 37 mm:
  • Lowcut nachrüsten
    • DJheini
    • 13. November 2009 um 15:53
    Wieviel Platz ist denn da von der Frontplatte nach unten hin? Wäre auf jedenfall interessant und wichtig.
  • Neue PA 30-100 Pax (fullrangetaugliche Tops)
    • DJheini
    • 13. November 2009 um 15:47
    In der letzten Tools4Music wurden der "db technologies 405D" gute bis sehr gute Fullrangetauglichkeit zugesprochen.
    Zitat:
    "Die Opera 405D punktet mit guter Ausstattung und deutlicher Mehrleistung bei gleichzeitig geringerem Gewicht
    im Vergleich zum Vorgänger. Klanglich gibt sich die Box ausgewogen, bei Bedarf aber auch, nicht zuletzt aufgrund
    des 15-Zoll-Lautsprechers, mit erstaunlichen Bassqualitäten."
    http://www.dbtechnologies.com/mod_produkte.cfm?pid=241&pgid=1&pugid=66&psugid=0
    Es handelt sich um eine Aktivbox, somit passt das vom finanziellen Rahmen, bei einem Einzelpreis von ca. 600,- € auch
    noch sehr gut und du hättest noch 300,- € von deinem Budget für was anderes übrig. Oder du sparst noch etwas für
    den passenden Bass, der sich "Sub 15D" nennt.
    http://www.dbtechnologies.com/mod_produkte.cfm?pid=226&pgid=1&pugid=64&psugid=0
    Eventuell auch den 18D.
    http://www.dbtechnologies.com/mod_produkte.cfm?pid=227&pgid=1&pugid=64&psugid=0
  • Lowcut nachrüsten
    • DJheini
    • 13. November 2009 um 12:05
    Vor dem Insert sollte kein Problem darstellen. Und der Platz reicht auch. Wie siehts denn mit Platz in der Tief aus?
    Ich hatte mir vorgestellt, daß das Poti auf der Platine sitzt und diese dann senkrecht nach unten steht.
    Somit sollten 30 x 25 reichen.
  • Lowcut nachrüsten
    • DJheini
    • 13. November 2009 um 08:21
    Habe mir gerade mal diverse Potis angesehen, unter anderem von ALPS.
    Die haben ja fast alle 20% Toleranz! Was sagen die Experten denn dazu?
    Vernachlässigbar? Ich denke, eher nicht.
    @ Jonny
    Danke für die Tipps.
  • Diskussionen zur Selbstbau-Galerie in Party-Pa
    • DJheini
    • 12. November 2009 um 22:12
    So, kurzen Bericht bzgl. meines letzten Selbstbauprojektes "AW-Audio 8/1", auch zu sehen in der Selbstbaugalerie
    auf Seite 17. Haben heute ihren 1. Einsatz gehabt bei der hiesigen St. Martin Aufführung. Beide Boxen mit einem
    Stativ auf ca. 3m Höhe gebracht und ca. 100 Leute mit Sprache beschallt. War völlig Problemlos, Endstufe mit
    2 x 80 W lief praktisch im Leerlauf. Sehr gute Sprachverständlichkeit, hätten sicher auch für 200 + ausgereicht.
    Bin mehr als zufrieden. Demnächst mal eine kleine Party damit beschallen, mal sehen was da noch so geht.
  • I don´t need THAT!!!
    • DJheini
    • 12. November 2009 um 09:52
    Zitat von "FF"
    Weniger lustig war die Fahrt danach, das war mitten im Winter und ohne die Scheibe schweinekalt :twisted:
    Gruß FF
    Kein Gaffaband gehabt?
  • Lowcut nachrüsten
    • DJheini
    • 11. November 2009 um 15:43
    Zitat von "skyworker"
    ich müsste mal das Pult befragen, wie es mit dem Platz aussieht...
    SKY
    Richtig, das ist ganz wichtig. Danach schaust du mal bei Reichelt & Co. welche Potis usw. du verwenden willst.
    Sollten schon etwas höherwertige sein, mit Gewinde zur Frontplattenmontage. Alps ist ja auch nicht mehr so teuer.
    Versorgungsspannungstechnisch könnte man ja sofort einfache Steckvorrichtungen vorsehen, so das die Spannung
    In und Out durchgeschleift werden kann.
  • CEE Stecker, TITANEX Leitung, 19" Panel
    • DJheini
    • 11. November 2009 um 15:39
    Zitat von "Floyd"
    Natürlich beteilige ich mich an den Kosten!
    Das hat DJHeini warscheinlich vergessen zu erwähnen...
    Nö, habe ich nicht.
    Zitat von "DJheini"
    (Sorry, das ich das hier öffentlich mache, aber er war nicht bereit
    sich wenigstens adäquat an den Reparaturkosten zu beteiligen.)
    40,- € Beteiligung ist bei Reparaturkosten von 140,- € NICHT ADÄQUAT!
    (Und, by the way, das Geld ist auch noch nicht da.)
    Im übrigen liest sich dein Beitrag, als ob dir der Defekt schon bekannt war.
    Nennt sich, glaube ich, Schuldeingeständnis. Egal, habe meine Lehren gezogen.
  • Lowcut nachrüsten
    • DJheini
    • 11. November 2009 um 15:32
    @ Heini - kannst du sowas layouten? Ätzen?
    SKY
    Kein Problem. Beispiel: Die beiden Weichenplatinen der PAF 212 von User Fabian.
    Ätzen ungern, aber da kann ich eventuell jemand vermitteln, der das schonmal
    für mich gemacht hat.
    Hier auch noch was:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=53657
  • Lowcut nachrüsten
    • DJheini
    • 11. November 2009 um 13:49
    Das wäre schon das richtige: http://sound.westhost.com/project99.htm
    Sorry für Offtopic.
    Zum beispiel in vierfacher Form auf einer Miniplatine?
    Warum nicht eine Mikroplatine nur für einen Kanal, die sofort vom Poti gehalten wird?
    Layout ist eine Kleinigkeit, du mußt eben nur wissen, was du für Bauteile verwenden willst.
    (Wegen Rastermaß, Bauform usw.)
    • DJheini
    • 11. November 2009 um 13:35
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    300 SMD-Ohm mussten 3000 bedrahteten 1/4 Watt-Ohm weichen...
    [Klugscheissmodus=an] Sind das nicht 3300 Ohm? [Klugscheissmodus=aus] :grin: :wink:
  • Echte Alternative zu DCX 2496
    • DJheini
    • 11. November 2009 um 13:18
    Zitat von "Userkiller"
    .. der andere fängt jetzt nach 4 jahren dauer einsatz ab und an mal an zu rauschen aber keine ahnung bisdato was des ist ..
    In den meisten Fällen Kontaktprobleme der Stecker an dem Flachbandkabel, das die Hauptplatine
    mit der Anschlussplatine verbindet (das ist die mit den XLRs usw. drauf). Bei offenem Gerät im Betrieb
    mal an den Steckern wackeln, dann hört man es meistens schon. Stecker ab, Kabel direkt anlöten.
  • Lowcut nachrüsten
    • DJheini
    • 11. November 2009 um 11:16
    Wäre interessant, die Widerstandswerte des Potis bei 30, 40 und 50 Hz zu kennen.
    Kann man ja sicher ausrechnen, habe ich mich aber noch nicht mit befasst. :oops:
    Dann könnte man (ich?) ja mal eine kleinen Lowcut zum Nachrüsten entwerfen.
    Gibt ja viele, die mit den Lowcuts in ihren Weichen nicht zufrieden sind (Behringer 25Hz).
    • DJheini
    • 10. November 2009 um 15:10
    Zitat von "Floyd"
    Bis aufs Laptop ist noch alles da!
    Genau, und ich habe es gekauft. :evil:
    Zitat von "Floyd"
    1x Acer Travelmate 292LMi..........
    Das Gerät ist technisch in einwandfreiem Zustand, lediglich der Akku ist platt,..
    Von wegen, alles in Ordnung. Alle 3 vorhandenen USB-Schnittstellen sind ausser Betrieb.
    Verkäufer sagt, bei ihm wären sie noch gegangen, bei mir bloß nicht mehr. Zurücknehmen
    will er den Läppi auch nicht. Reparatur kostet ca. 140,- € (Southbridge defekt).
    Ursache ist wohl ein Spannungsregelerchip mit schlechten Lötstellen. Siehe auch hier:
    http://ghostdog19.wordpress.com/2007/04/13/heu…meinem-leben-8/
    2 mal mit diesem Verkäufer Geschäfte gemacht: Erstes und letztes Mal.
  • Nebelmaschine lässt LS knacksen
    • DJheini
    • 10. November 2009 um 07:12
    Zitat von "ohu"
    Kondensator hin und gut, alternativ die Pumpe per SSR (& DMX-Switch-Platine von Henne) schalten.
    Oder Nebelmaschine nach meiner Idee "pimpen". Aber nur, wenn du weißt, was du tust.
