  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • PA-Anlage anschliessen
    • DJheini
    • 1. Dezember 2022 um 12:59
    Haben die Mods alle frei heute? :D
    • DJheini
    • 1. Dezember 2022 um 12:58
    Grobe Erklärung der Verkabelung:
    Vom Mischpult/Tonquelle mit XLR Kabel in den DBX Driverack.
    Sub Out vom DBX per XLR-Kabel in die Proline, Ausgang Proline an die Subs per Speakonkabel.
    High Out vom DBX an die Tops.
    Reihenfolge beim Einschalten: Endstufe/Aktivtops als letztes einschalten.
    Reihenfolge beim Ausschalten: Endstufe/Aktivtops als erstes ausschalten.
  • Warum der Band-Tontechniker sein eigenes Pult mitbringt
    • DJheini
    • 28. November 2022 um 10:30
    aktuell kenne ich niemanden der nicht voll ausgelastet ist. Da muss ich es dem anderen nicht komplizierter machen als es sein muss
    Bis der erste kam, den es nicht interessierte....
  • Wireless Solution Black Box G6 Erfahrungen
    • DJheini
    • 23. November 2022 um 20:45
    Ein Bekannter Veranstalter hatte mal ein mittelpreisiges System am Start, war damit nicht zufrieden wegen zu hoher Latenzen. Weiß aber nicht mehr welches System das war.
    Ich finde Wireless DMX auf jeden Fall sehr praktisch, Weniger Aufwand bei der Verkabelung und sehr flexibel einsetzbar. Besonders bei kleinen Veranstaltungen in Kneipen und ähnlichen Lokalen. Da lässt sich dann manchmal Licht an Orten aufstellen, wo man sonst mit einem Datenkabel nur schwer hingekommen wäre.
    • DJheini
    • 23. November 2022 um 17:03
    Dann resoniere ich mal. ;)
    Habe mir das Teil im Netz angesehen, stolzer Preis.
    Auch wenn es (vermutlich) mit deinen Teilen keine Übereinstimmung gibt,
    aber meine Billig-Platinen (St. 10,-€) aus dem China funktionieren seit Jahren einwandfrei
    und problemlos für genau den gleichen Zweck. 2000 PAX hatte ich aber noch nicht, aber 200.
    Nicht falsch verstehen, Technik vom Wireless Solution macht einen sehr wertigen Eindruck.
    Möchte das Gerät nicht schlecht reden.
  • Ersatz für Native Instruments Audio 2 DJ
    • DJheini
    • 23. November 2022 um 16:51
    Problem erstmal gelöst. Heute ist das Behringer U-Phoria UMC204 HD gekommen.
    Das Teil tut genau das was es soll, und das richtig gut. Und der Preis passt auch.
    Treiber installiert, Gerät angeschlossen, läuft.
    Ausgänge lassen sich im Digijay Player passend auswählen. Perfekt.
    By the way: Das Interface läuft bei mir mit WIN 11 und an einem USB 3 Anschluss.
    (Im Netz war immer wieder zu lesen, das es da Probleme gibt. Bei mir nicht!)
    Danke für eure Unterstützung.
    • DJheini
    • 21. November 2022 um 09:29
    Zitat von MiFa1969
    Die Audio 2 DJ hat ja effektiv 2 Stereo-Ausgänge.
    Ja, genau.
    Zitat von MiFa1969
    Oder ist es dir wichtig, dass es explizit Sereo-Ausgänge sind?
    Ist mir eigentlich wurscht, solange die Software damit klar kommt.
    Daher hoffe ich ja, das jemand das in der gleichen oder ähnlichen Konstellation schon probiert hat.
    Wenn nicht, dann bin ich eben der 1. ;)
  • Problem bei Biamping
    • DJheini
    • 21. November 2022 um 09:00
    Zitat von Oli-Aachen
    Ich würde ja Fotos dazu liefern, weiß aber nicht wie das hier geht.
    Wenn du einen Beitrag erstellst, kannst du unten über Dateianhänge Bilder hinzufügen.
    • DJheini
    • 21. November 2022 um 08:56
    Alles gut, kein Problem. Das Audio 2 DJ gibt es gebraucht ja auch noch. Aber wenn ich was kaufe, soll es neu sein. Man weiß ja nie was an bekommt. Probleme erkennt ja man meistens erst im Betrieb.
    • DJheini
    • 21. November 2022 um 07:17
    Guten Morgen, ja, das würde mir erstmal weiterhelfen danke.
    Interessiert mich aber dennoch, wie das mit anderen Interfaces aussieht bzgl. Programmierung und Kanalzuweisung. Nur mit Ausgängen gibt es ja wenige, und wenn dann haben die auch meistens nur einen Kanal bzw zwei für Stereo.
    • DJheini
    • 20. November 2022 um 19:27
    Hallo in die Runde,
    haben uns vor einigen Jahren ein einfaches USB-Interface von Native Instruments "Audio 2 DJ" gekauft.
    Hat jetzt einige Zeit funktioniert, macht aber neuerdings immer wieder Probleme. Einer der Kanäle stürzt ab, die Musik ist dann verzerrt, läuft langsamer ab. Wurde bisher am Windows Laptop mit der Abspieler Freeware DIGIJAY benutzt, soll auch weiter damit genutzt werden.
    Nun suche ich ein neues Interface. So was einfaches wie das Alte scheint es nicht mehr zu geben.
    Habe mir mehrere Geräte mit der entsprechenden Anzahl an Outputs angesehen, bin mir nur nicht sicher, ob ich da einzelne Kanäle einfach den Playern von Digijay als Stereo Out zuordnen kann.
    Hat da jemand Empfehlungen für mich, wie sieht es mit diesen Geräten aus? Sind die geeignet?
    Roland Rubix 24
    ESI Maya 44 USB+ Audio Interface
    Native Instruments Audio 8DJ (nur noch gebraucht erhältlich, möchte aber am liebsten was neues)
    • DJheini
    • 10. November 2022 um 15:43
    Schade, dass es für die Höhe des Materials nur wenige Optionen gibt.
    Es gibt ja 30, 45, 60, 90. Damit kann man doch schon einiges Abdecken.
    • DJheini
    • 6. November 2022 um 19:45
    Vielleicht für einige interessant:
    TECSAFE
    Einlagen nach Maß, sieht gut aus was die machen.
  • Flightcase Laminat / Beschichtung
    • DJheini
    • 31. Oktober 2022 um 18:38
    Mit Warnex rollen, ist widerstandsfähiger als "normale" Lacke.
  • Traversenlift mit kleinen (engen) Rastermaß für niedrige Raumhöhen
    • DJheini
    • 10. Oktober 2022 um 19:43
    Zitat von mäsu
    Du meinst warscheinlich https://www.goliath-store.com/studio_en
    K&M macht neuerdings auch WindUp ohne Seilzug, allerdings dann nur für 40kg Belastung. https://www.k-m.de/produkte/boxen…iv-3000-schwarz
    Die K&M sind aber keine Traversenlifte!
  • "T-Verteiler" PowerconVerteiler gesucht (In/Out Buchse + Kabel)
    • DJheini
    • 5. Oktober 2022 um 11:35
    Zitat von maccaldres
    oder
    https://www.ltt-versand.de/media/image/3a/0d/dc/120623820.jpg
    Vermutlich die beste und einfachste Lösung.
  • [gesucht] Gut lötbare Netzwerkkabel
    • DJheini
    • 1. Oktober 2022 um 13:40
    das gleiche phänomen hatte ich letztes jahr bei den kabeln unserer DPA headsets
    Hallo zusammen, das gleiche Problem gab es damals bei den Sennheiser kopfhörerkabeln, kenne das vom HD 414 meines Bruders. Da wollte ich "damals" den original 5-pol Würfelstecker gegen eine Stereoklinke tauschen. Lötfett hat geholfen, feines Anschleifen mit Schmirgel sollte auch gehen. Die Lötfettreste habe ich dann mit Alkohol entfernt. Dabei handelte es sich ganz klar um feine Stahllitze, ähnlich Federstahl. War zumindest magnetisch. Der Vorteil sollte dabei sicher längere Haltbarkeit sein als ein Kabel aus weichem Kupfer. Verkupfertes Alu ist natürlich Käse sein und kaum zu löten.
  • Dem Forum geht's nicht gut - Fehlermeldung / offline
    • DJheini
    • 9. September 2022 um 11:37
    Bei mir ist alles wie immer.
  • Presonus StudioLive 16.4.2 FireWire Verbindung PC klappt nicht
    • DJheini
    • 8. September 2022 um 01:38
    Zitat von madmax
    Das Thema gabs hier schonmal...
    Ja? Wo?
  • Showdesigner 1024 und Involight OB320
    • DJheini
    • 26. August 2022 um 09:43
    Zitat von Ichbins
    Der Controller kommt ja scheinbar aus Holland
    Schön wärs. Holland ist nur der Vertrieb. Der chinesische Hersteller war seinerzeit Sieweilight. Gibt es schon lange nicht mehr. Das Pult wurde in der 512er Variante auch mal von Monacor verkauft.
    Zu Frage 2: Die adressierung mach schon Sinn, immer 32 Ch weiter.
    Somit hast du von jeder Leuchte im entsprechenden Fixture auch immer Kanal 1 auf dem 1. Fader.
    Zu dem Rest sollte dein Nachbar doch Auskunft geben können. Ansonsten würde ich mal alles löschen, was im Pult gespeichert ist und bei null anfangen. Ebenso bei den Leuchten, vielleicht ist da irgendwas falsch adressiert oder invertiert.
    Habe das Pult selber in beiden Versionen, und ja, ist etwas tricky.
    Falls du die Anleitungen nicht findest, schreib mir mal ein Konversation. Habe alle hier liegen, sogar die Originalen vom Hersteller. Natürlich in English. Und auch die deutschen und englischen von Highlite, dem Vertrieb.
