Zitat von "DJheini"Jungs, ihr kommt vom Thema ab.
Beiträge von DJheini
Wie heißt es noch so schön:"Nichts ist älter als die Zeitung von gestern".
http://www.upag.net/index.html?lang=de&target=d328.html
http://www.acryl-onlineshop.de/
http://www.plexiglas-shop.com/de/index.php/c…-und-St-be.html
Billig wird das aber nicht.
Im übrigen schmeisst Google da mehr als genug Ergebnisse raus.
Vielleicht wird es günstiger eines dieser Wasserspiele zu kaufen
(das mit den Blubberbläschen :grin: ) und das Rohr davon zweckzuentfremden. -
Hier mal ein etwas älterer Vergleichstest:
http://www.tools4music.de/uploads/tx_wmi…troller_low.pdf
Und noch 2 Einzelgeräte:
Alles weiter per PN (artet in Werbung aus).
Geschlossen.
Toller Threadtitel. :roll:
Sind wir hier jetzt im Märchenforum? -
Im Kleinanzeigenmarkt bei Thomann werden gerade 16 Stück verkauft.
Anzeige ist vom 8.1.2009. -
Zitat von "Jan Willmann"
uifei: Der Adapter sieht nett aus.
ABER: Ich gehe davon aus das die Hartings parallel geschaltet sind, die Powercons auf L1 / N1. Das bedeutet aber leider auch, dass die Prüfspannungen, wenn der männliche Harting nicht zur Prüfung herangezogen wird, an dessen Pins berührbar sind!
Falls ich irre, bitte Erklärung.
Jan
Wenn wir schon am spekulieren sind: So wie du es vermutest, wird es eher nicht sein.
Wie sollte man bei der Verkabelung denn dann ein komplettes Hartingkabel testen können?
Meine Vermutung:
Die N-Prüfbuchsen sind mit den Ns nur eines Hartings verbunden.
Die L-Prüfbuchsen mit den Ls des anderen Hartings.
Die freigebliebenen Ls und Ns der Hartings sind dann jeweils miteinander
verbunden. Das heißt, L1 des einen Harting mit N1 des anderen , L2 mit N2 usw.
Erst dann hat man ja eine Reihenschaltung zum Prüfen.
Wie die Powercons da eingebunden sind, würde mich aber auch interessieren. -
Zitat von "FF"
Bei 120V brauchst du aber ein wirklich sehr langes Verlängerungskabel... :grin:
Gruß FF
Das stimmt. :wink: Im Verkaufsangebot steht nichts zur Betriebsspanung.
Werde den Verkäufer mal anschreiben. Der verkauft den für 200,- €,
wäre schon ein gutes Angebot bei der gebotenen Leistung. -
Zitat von "Jonnytrance"
Wo liegt die Preislich? Service auch in D?
Keine Ahnung, habe einen gebrauchten für wirklich kleines Geld entdeckt.
Bis jetzt habe ich aber nur die amerikanische 120 V Version finden können. -
Zitat von "TobiV"
PS: WIESO macht man sowas?Ferien? :wink:
Zitat von "VOSSI"
. Aber es wäre ja auch egal, wenn ich es dann vorne abhänge, worauf es steht, oder?
Ja sicher.
Die Siebdruckplatte war auch nicht als senkrechte Verkleidung gedacht,
sondern als waagerechte Auflage für dein Mixercase. -
Wenn du wirklich solche Kundschaft bedienst, wie du schreibst, und diese
Agentur das gerne so hätte und dir auch dementsprechend mit den
passenden Aufträgen entgegenkommt, finde ich das schon ok.
Ich würde sofort in den vorderen Trussbereich die Auflage für Mixerrack
und ähnliches integrieren. Natürlich auch aus Trussteilen. Passendes
Brett aus Siebdruck in Schwarz o. ä., dann wirkt es vielleicht noch etwas edler. -
In der Richtung sollte auch gehen:
http://www.uifei.de/licht/index12.html
Und wird auch nicht so teuer da eher Standartprofile.
Zitat von "Matthias Erb"
Selbstgemacht - mit Speakon und Schieblehre in der Hand
Das kannst du auch einfacher haben. Bei Neutrik gibts zu jedem Stecker
ein Datenblatt mit den genauen Maßen.Speakon:
http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…MPR_detail.aspx
Im rechten Fenster unter "Zusatzinfo" zu finden.
Zitat von "Timo Blößer"
Der JB-Systems Doppel CD-Player MCD-580 soll auch ganz gut sein (aber nur so vom hörensagen...)
Haben wir, läuft einwandfrei, spielt MP3, zeigt aber keine Titelnamen an.
Wer kennt diese Endstufe oder kennt andere Endstufen dieser Marke und kann was berichten?
