Verschoben ins Suche Brett.
Und ich möchte nicht, das hier jetzt der (Schleich-) Werbungswahn ausbricht.
Falls jemand für ihn die Gehäuse baut, Infos per PN. Ansonsten -> Schloss.
Neues Benutzerkonto erstellenVerschoben ins Suche Brett.
Wenn der Sub die Weiche eingebaut hat, geht das.
Zitat von "antek"Dieser Thread ist für Bilder! Wenn Dir danach ist, kannst Du ja einen extra Thread eröffnen: "Auf der letzten VA genutztes Material" oder so.
Muss aber nicht sein. :wink:
Denn dieser Thread hier hat ja schon eine gewisse Daseinsberechtigung.
Man kann sich hier ja Anregungen für den eigenen Aufbau holen.
Oder sich einfach nur der bunten Bildchen erfreuen.
Ein Thread in der Richtung ohne Bilder wäre ja auch nur wieder ein Sch....zvergleich.
Antek, sei nicht so kleinlich (auch wenn du recht hast).
Zitat von "bassfaceb"(ne Weiche hab ich glaub ich noch irgendwo rumliegen)
Wenn du schon meinst, irgendeine Weiche nehmen zu können,
(so liest es sich zumindest) dann kannst du auch irgendein Chassis
nehmen, das da reinpasst. Z. B. Kappa 15 LF.
Nimm doch das Original Chassis, dann kannst du den Bass auch wieder
als Original verkaufen. Allerdings dann ohne Weiche.
(Anmerkung am Rande: Threads dieser Art gibt es viele und erwecken immer
wieder den Anschein, das jemand einen bestimmten Bass gehört hat, diesen
nun nachbauen möchte und dann nur noch wissen möchte, welches Chassis
da rein kommt. Der Sinn lässt sich oft nicht nachvollziehen.)
Zitat von "Matthias Erb"Das "Original" auf der SommerWebseite hat nämlich Hicon.
Was ist das Original? Onyx heißt einfach ein Kabel in Meterware von Sommer.
Das Onyx hat doch Hicon-Stecker?
Niemals! Ich weiß doch, was ich da dran gelötet habe. :wink:
Habe sowohl Stage 22 als auch das Onyx für Cinchkabel in Gebrauch.
Beide sehr angenehm zu handeln, besonders das Onyx ist mit den
günstigen Cinchsteckern von Neutrik jeden € wert.
Dann geh doch mal mit einem Line-Signal da rein und schau was passiert.
Und auch mal beim Musicstore anfragen, die sollten normal ein gescheites manual dazugeben. :roll:
Zitat von "Daniel Aengenoordt"Das ist doch eine ganz normale 0/10V und keine Linepegel-Buchse, oder?
Kein Ahnung. Du solltest doch ein Manual haben.
Zitat von "Telly"
Grundsätzlich ist das eine gute Idee, die Kiste wird allerdings dadurch noch schwerer als sie sowieso schon ist.
Ob 39 oder 40 kg spielte dann auch keine Rolle mehr. :wink:
Zitat von "Daniel Aengenoordt"Namd,
hab mir vor kurzem das LightmaXX Pro Strobe 750 DMX gekauft, hatte damals schon ne analoge Schaltung mit Beatdetection gebastelt und erfolgreich bei meinem 50W Strobe getestet. Beim Lightmax hab ich aber nun üble Verzögerung drin, da es erst beim Abfall der Flanke des Steuersignals zündet....
Es wäre erstmal wichtig, was das für eine Eigenbauschaltung ist (Schaltplan).
Dann könnte man eventuell etwas modifizieren.
Brauchst du die Schaltung denn überhaupt? An den Klinkenbuchsen
steht doch was von Line In und Out. Schonmal versucht, direkt mit
einem Musiksignal da reinzugehen?
Meint ihr jetzt spezielle Stecker mit den Problemen oder allgemein?
Fader sind aller Wahrscheinlichkeit diese hier:
http://www.alphapotentiometers.net/html/9_5mm_slide_pot_1.html
Werden gerne in den günstigen Pulten verbaut.
Das Schöne: es gibt keinen Alps Fader mit den gleichen Abmessungen.
Siehe auch hier:
Ist vielleicht etwas OT, aber falls jemand das IC "TOP 245 YN"
und den Elko "47µF-400V-105°" aus dem Schaltnetzteil vom
Behringer DCX sucht, hätte ich noch da. Das sind die Teile die
bei Überspannung (meistens) das zeitliche segnen.
Wenns etwas mehr kosten darf:
http://www.flashlight-online.de/disco.html
http://www.flashlight-online.de/discover_pics/03_d_pic.html
http://www.flashlight-online.de/discover_pics/04_d_pic.html
Interessanterweise stecken da Denon Cd-Player drin. ![]()
Zitat von "Matthias Bronko"habe mal versucht über GLP Elektronik-Teile für einen Scanop12 Adv. zu bekommen.....
Möchte jetzt keine Diskussion in der Richtung entfachen, aber ich habe
Ersatzteile (Fader) ziemlich schnell und reibungslos geliefert bekommen.
Ansonsten mal über Highlite oder Steinigke probieren. Das sind doch fast
alles baugleiche Pulte.
Ausserdem würde ich die Platine mal vorsichtig mit einem Pinsel und
destiliertem Wasser abwaschen. Eventuelle Bierreste können durchaus
auch in eingetrocknetem Zustand noch leitend sein. Bei offenen Bauteilen
ist natürlich vorsicht geboten. Anschliessend mit Druckluft abblasen und
gut trocknen lassen.
