@ MartinFricke
Einfach klasse. Du hast meinen vollen Respekt.
(Habe früher selbst programmiert, ich weiß, wieviel Arbeit das ist.)
Neues Benutzerkonto erstellen@ MartinFricke
Auf der Homepage steht aber kein gebrauchtes Material mehr:
Zitat von "marcoboy"
Die Politik ist mal wieder blind, die Lobby der Mobilfunkbetreiber ist Milliardenschwer.
Die Politiker sind nicht blind, aber das 2. ist viel wichtiger
(für die Politiker und deren zukünftige berufliche Laufbahn).
Zitat von "JuKom"wenn da eine hochpass für aktive Tops verbaut ist, werden die tiefen frequenzen nicht mit ausgegeben auf dem link ausgang, demnach ist aus einem 2ten Bass nichts zu hören.
Julius
So liest sich das auch in einer Produktbeschreibung eines Musikhauses.
Sch...ade, das man bei KME nichts zu älteren Produkten findet. :?
Kenne den Mixer jetzt nicht direkt, habe mir mal ein großes Bild davon angesehen.
Kann es sein, das eine der Schrauben auf der Frontplatte die Rückseite mit festhält?
Die Schraube oberhalb der Beschriftung des Kanals 9/10 sieht verdächtig aus.
Vielleicht auch noch die in der Mitte zwischen Kanal 7 und 8 bei den Aux-Potis.
Ist aber nur eine Vermutung.
Ist es nicht sowieso sinniger von der Frontplatte aus an die Sache dran zu gehen?
Back to topic! Hier gehts um Synq-Amps. :?
Steht unten bei den Kommentaren:
Das 2. ist Shapeshifters - Lola's Theme
Zitat von "treibsand"Ich will das ja garnicht madig machen,..
Du lügst ja! :wink:
Ein bischen verhandeln ist da sicher noch drin. Und mit den 2 Bodypacks
hat man auch sofort eine Komplettlösung.
Ausnahmsweise mal ein garnicht so schlechtes Angebot:
Zitat von "slaytalix"Evtl. gibt es deshalb eine Renaissance der Gigahertz-Serien, die eingestellt wurden, ergo bei 2.400 GHz >
Von eingestellt steht aber auf der Homepage nichts.
Hier gibts ein paar Touchboards für kleines geld, leider nur analoge.
Muß das Bild hier so groß sein? :? :roll:
Zitat von "Wurst Werner"
Der scheint ja auch noch nichtmal langsam zu fahren. Wahnsinn. :shock:
Showtec Light Desk pro kann das alles. Hat eine separate Scanner- und
Par-Sektion die auch unabhängig voneinander laufen. Chase-Programme
lassen sich einfach in beiden Sektionen per Tastendruck aufrufen.
Strobe passt dann sicher noch auf ein Fixture im Scanner-Bereich.
Hier mal der Link zum Manual:
http://www.showfotos.nl/manuals/SHOWTE…Pro%20136-D.pdf
Qualität ist nicht gerade der Überflieger, besonders die Fader sind ziemlich "billig".
Aber es läuft bei mir schon eine Zeit ohne Probleme.
Das Pult gibt es auch von American DJ, Elation, Eurolite usw.
Vielleicht sollte der ADMIN sein Profil vom Party-Pa Forum auch hierhin übernehmen.
http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=1
Sorry für Off Topic.
Back to topic bitte.
Zitat von "Sabbelbacke"
Es wurde alles gesagt.
Zitat von "Patrick Angermann"wenn es denn so ist, wie oft vermutet wird, dass die led kannen gewisser versandhäuser vom gleichen band laufen, versteh ich nicht so ganz, dass die einen die master/slave funktion haben, andere wiederrum nicht...
Tja, der Chinamann liefert nur das, was bestellt wird.
weiterhin ist auch ärgerlich, dass bei meinen stairville led par64 die mikroempfindlichkeit trotz gleicher einstellung unterschiedlich reagiert... beide kannen hängen neben einander und die eine ist empfindlicher als die andere... da kann der ton von sonst wo kommen, die eine reagiert empfindlicher als die andere.... :cry:
Das wird vermutlich an der unterschiedlichen empfindlichkeit der verwendeten,
günstigen Electret-Mikrokapseln liegen. Oder die Kapsel liegt bei dem
empfindlicheren irgendwo am Gehäuse an und bekommt diesen Schall zusätzlich mit.
