  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Suche Tracksport Scanner, Denon DS-1200 und, Crest CPX 2600
    • DJheini
    • 7. November 2008 um 22:28
    Zitat von "Tobias Metje"
    Suche immer noch...besonders die Trackspot Scanner !!!
    http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=6757
  • Eurolite Scan Control & Botex T-4 Dimmerbar
    • DJheini
    • 7. November 2008 um 18:06
    Zitat von "Chiefrocker"
    ne leider nicht.. die bedienungsanleitung ist auf 1 doppelseite begrenz und zeigt nur an was das teil kann bzw. zum thema DMX steht dort nur wie man die einzelnen Kannen adressiert...
    Tja, dann wird das so wohl nicht gehen, wie du das vorhast.
    Mußt dann auch für die Bar Chaser programmieren.
    Hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre.
    • DJheini
    • 7. November 2008 um 18:05
    • DJheini
    • 7. November 2008 um 17:51
    Nichts für ungut - aber das Wort "Bedienungsanleitung" sagt dir was, oder?
    Die letzten Fragen kann nämlich das Manual deiner T-Bar sicher beantworten.
  • Probleme mit Robe ColorSpot 250AT
    • DJheini
    • 7. November 2008 um 14:38
    Zitat von "Johannes Forstner"
    wenn mann auch beim ausgeschalteten (stromlosen) gerät ein geräusch hört, könnte es (rein theoretisch) auch sein dass ein mechanischer defekt vorliegt. würde mir persönlich am wahrscheinlichsten erscheinen.
    aber das hast du wohl schon gecheckt. :)
    Scheidet aus, wie weiter oben auch schon geschrieben. Sobald das
    Anschlusskabel zum Motor abgezogen wird, läuft dieser "normal".
    • DJheini
    • 7. November 2008 um 13:17
    Ok, welche Scanner benutzt du, bzw. wieviel Kanäle brauchen die?
    Dein Pult hat ja 8 Fader. Wenn du damit manuell 2 Scanner und
    eine T-Bar ansteuern willst und die Scanner 4 Kanäle brauchen, dann
    kannst du die Scanner parallel laufen lassen, also beide mit gleicher
    Startadresse (z.B. 1). Sind dann aber nicht nabhängig (einzeln) steuerbar.
    Deine Bar stellst du dann auf Startadresse 5 ein. Dann hast du die ersten
    4 Fader für die Scanner und die zweiten 4 für die T-Bar.
    • DJheini
    • 7. November 2008 um 13:01
    Der Preis ist ok. Schnäppchen? Weiß ich nicht, kommt auf die Qualität
    des Racks usw. an.
    • DJheini
    • 7. November 2008 um 12:57
    Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe:
    Du kannst die Scanner nicht über die Dimmer-Bar ansteuern.
    Du gehts mit deinem DMX-Kabel zuerst in die Scanner, verbindest
    diese per DMX und gehts dann vom letzten Scanner, wenn benötigt,
    in die Bar. Andersherum gehts natürlich auch, also erst in die Bar und
    dann in den/ die Scanner.
    Wenn nicht, dann genauer schreiben, was du machen willst.
  • LD Headset
    • DJheini
    • 7. November 2008 um 12:55
    Zitat von "Tobias Neumeister"
    Ohne Pedalantennen ....
    Du meinst sicher Paddelantennen. :wink:
  • Mein(e) KIND brummt (auch)
    • DJheini
    • 6. November 2008 um 22:21
    Zitat von "Clyde"
    Interessant ist evtl. auch, das es nicht gleichlaut brummt, es wird zwischendurch immer mal leise bis auf normales Niveau eines Trafos und dann wird es wieder lauter, so das ich es in 1,8m entfernung sehr gut wahrnehmen kann.
    Clyde
    Das hört sich so an, als ob es sich um das normale Brummen eines Trafos
    handelt, aber dadurch das es 2 sind, ensteht eine sogenannte "Schwebung",
    die dann deutlicher wahrzunehmen ist.
  • Upgrade für Maglite-User
    • DJheini
    • 6. November 2008 um 22:16
    Im Pa-Forum gibts auch einen Thread zu dem Thema, aber eher allgemein:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=22212
    Besonders das auf Seite 5 empfohlene Modell von "Fenix" habe ich
    neulich mal Live gesehen. Absolut der Hammer.
    • DJheini
    • 6. November 2008 um 20:44
    Zitat von "uncelsam"
    Versorgungsspannung am Treiber passt auch?
    Ansonsten würde ich mal die Ansteuerung des Treibers überprüfen.
    Grüße Holger
    Kann (eigentlich) nicht sein, da der Motor sich auch mit angeschlossenem,
    aber gleichzeitig stromlosen, Gerät schwerer drehen lässt.
  • PS12 is Online
    • DJheini
    • 6. November 2008 um 15:54
    Zitat von "marv"
    kann mir jemand evtl. eine Zuschnitt liste zuschicken für folgenden Bauplan: http://groove-area.de/ps12.gif
    Oder zumindest die selbe Bauform aber einen Plan wo auch winkel drin stehen?
    Nimm doch die Maße von Jobstis LMT-121, da sind die Monitorschrägen auch praxisgerechter.
    http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/…mt-121-byLA.jpg
  • Wie ist eine "Brummschleife" zu erklären?
    • DJheini
    • 5. November 2008 um 22:28
    Zitat von "Daniel Wilhelm"
    Bei deinem Problem gäbe es doch schon eine Abhilfe indem du den CD Player isolierst und er keinen Kontakt zu den Rackschienen bekommt.
    Damit geht das (in deinem Fall!) weg:
    Humfrees
  • Diskussion zu einem Selbstbaulaser
    • DJheini
    • 5. November 2008 um 18:35
    (Antwort stammt noch aus dem anderen Thread)
    Zitat von "schmakis"
    ich versteh ja das das nich i.o. war aber deswegn son wind zu machen...is doch nix passiert, fehler macht jeder mal.
    Bis du dir da ganz sicher, das nichts passiert ist? Vielleicht erkennen
    die Betroffenen nur den Zusammenhang mit der Party nicht. :roll: :? :evil:
    • DJheini
    • 5. November 2008 um 13:05
    Diskussionen zu dem Selbstbaulaser bitte hier weiterführen:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=59765
  • Clipping von Dap P-900
    • DJheini
    • 5. November 2008 um 12:43
    Eine weitere eventuelle Fehlerquelle:
    Womit sind Weiche und Amp verbunden, XLR symmetrisch?
    Alle Kabel OK oder vielleicht eines defekt?
  • Master/Slave bei LED PARs
    • DJheini
    • 5. November 2008 um 12:41
    Zitat von "Pierre Strubelt"
    Hab die auch (Stairville) doch wieso auf sound 2 light laufen lassen? Wird man ja wirr im kopf :)
    Es geht um den Master-Slave Modus, so das mehrere das gleiche machen.
  • Service an Eurolight TS 150
    • DJheini
    • 5. November 2008 um 09:52
    Zitat von "cseiferling"
    Tja, was soll gesagt werden...
    Moderatoren, bitte nach Party-PA verschieben.
    Danke aus Oberbayern :D
    Claus
    Sehr geistreicher Beitrag. :roll:
    Aaaahh, sorry, erst jetzt gesehen: Aus Oberbayern.
    Da wundert mich das nicht. :D
    • DJheini
    • 5. November 2008 um 09:37
    Aber ich sag mal so wir machen das nich Professionell
    Das ist den meisten auch so schon aufgefallen. :roll:
    Im übrigen solltest du dich ganz schnell mit den Gefahren und der Thematik
    Laser allgemein vertraut machen. Euer Leichtsinn wird/kann euch teuer zu stehen kommen
    und andere Leute sehbehindert bis blind machen!!! Lasst die Finger davon!!!
