  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Master/Slave bei LED PARs
    • DJheini
    • 5. November 2008 um 09:23
    Zitat von "Patrick Angermann"
    Geht das mit den LED Par 64 von Stairville auch irgendwie?
    Laut Manual geht das mit denen nicht:
    http://images7.thomann.de/pics/prod/193249_manual.pdf
  • sirus s-400 hochtöner geschossen
    • DJheini
    • 5. November 2008 um 09:13
    Bis du sicher, das der Treiber vom HT defekt ist oder vielleicht auch/ nur die Weiche?
    Ersatztreiber sollten bei B&K zu bekommen sein.
  • Netzwerk Problem Vista vs. XP
    • DJheini
    • 4. November 2008 um 08:57
    Zitat von "Eraser"
    oh oh da hast dir ja en schönen Virus eingefangen.....Virus "Vista" entfernen und XP drauf ;)
    hatte das selbe Problem un da Vista eh rotze is isses glei runtergeflogen... :wink:
    Das liegt aber nicht an Vista. Habe hier zu Hause auch ein Netztwerk mit
    Vista und XP am laufen, keine Probleme. Läuft tadellos. Router ist von D-Link.
  • gibts sowas in deutschland??
    • DJheini
    • 3. November 2008 um 18:53
    Frag doch mal bei dem polnischen Händler, ob der auch nach Deutschland liefert.
    Sollte doch eigentlich kein Problem sein.
  • 1-kanal Switchpack
    • DJheini
    • 3. November 2008 um 15:14
    Zitat von "Chiefrocker"
    vor allem der Preis.. soviel kostet der zig-zag ja nicht mal ;)
    Für unter 50,- € wirst du aber nichts bekommen. Vielleicht gebraucht in der Bucht.
    • DJheini
    • 3. November 2008 um 14:49
    Zitat von "Seibel"
    Ja es gibt die auch einzelnt im Forum (Bietebrett) wird momentan auch eins angeboten.
    edit: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=51443
    Für 50euros ;)
    Und das ist auch schon meins, steht da nur noch nicht. :wink:
  • Probleme mit Robe ColorSpot 250AT
    • DJheini
    • 3. November 2008 um 09:52
    Zitat von "LJbigFISH"
    Dann sollte es sich leicht drehen. Könnte höchstens ein Isolierfehler seien. (Motor wird kurzgeschlossen und bremst daher)
    Genau. Eine Spule des Schrittmotors wird durch irgendwas kurzgeschlossen.
    Entweder Isolierung am Kabelbaum irgendwo durch oder Treiberstufe defekt.
    Dieser Effekt wird oft zum gezeilten Bremsen von Motoren genutzt (EMK-Bremse).
    Besonders beliebt bei Modellbaumotoren.
  • wie bekomme ich ein stereo signal?
    • DJheini
    • 3. November 2008 um 09:47
    Ich frage mich was das für ein Mixer ist.? Üblicherweise gehts doch mit
    Gitarre immer Mono rein, wird aber abhängig vom Pan-Pot ausgegeben.
    Oder ist die Klampfe an einem Disco-Mixer angeschlossen??
  • 8.1
    • DJheini
    • 2. November 2008 um 19:39
    Vielleicht ist ja hier was dabei, was dir als Anregung dienen kann:
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=5
    Aber daran denken, das die Literzahl und die BR-Öffnung die gleichen wie bei der alten Box sind.
  • Die Sache mit den "roten" DJ's
    • DJheini
    • 1. November 2008 um 09:22
    Zitat von "Fabio Hermann"
    was ist wenn man die gain potis mechanisch begrentzt bzw austausch und sich da was einfallen lässt, das gar kein übersteuertes signal ins pult rein kann.
    da es ein club ist, gehe ich mal von festinstallation aus, was wäre mit einem dämpfungsglied vor den pult eingängen, und das genze dann so verbauen, das kein dj ran kann, je nach bedarf n schloss dran.
    ansosnten eventuell n dämpfungsglied ins pult einabeun, muss nur entsprechend klein sein
    So oder so ähnlich war das bei einigen Urei-Mixern gelöst.
    Für gewisse Einstellungen muss die Frontplatte runter.
  • Schrittmotor bei einem Scanner tauschen / reparieren
    • DJheini
    • 31. Oktober 2008 um 19:01
    So, kann zu den Treibern keine Aussage machen. Sind auch aufgeklebte
    Kühlkörper drauf. Wollte ich natürlich nicht runterreissen.
    Sind 18-Beiner, aber insgesamt nur 3 Stück auf der Platine.
    3 Funktionen laufen scheinbar über einen einzigen, größeren Chip.
    Habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber soviele Scanner hatte ich
    auch noch nicht hier und offen.
  • REGELN FÜR DEN MARKTPLATZ - VOR DEN POSTEN LESEN!
    • DJheini
    • 31. Oktober 2008 um 18:37
    Zitat von "hell&dunkel"
    Und jammert bitte nicht per PN, wenn euere Neuware, euere Angebote ohne Preis oder euere 7-Tage-Regelverstöße verschwinden.
    Genau.
  • MP3 aus DVD-Audiospur machen
    • DJheini
    • 31. Oktober 2008 um 17:39
    Das geht doch mit Virtual Dub direkt. Einfach unter "File" "Save WAV" anwählen.
    Wie man jetzt einen bestimmten Teil markiert und daraus die WAV-Datei rauszieht,
    weiß ich nicht. Aber so hast du den gantzen Ton der DVD als WAV und kannst
    dir dann den Teil, den du brauchst, mit irgendeinem Editor rausschneiden.
    • DJheini
    • 31. Oktober 2008 um 09:41
    Wende dich doch mal an diese Userin hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=8306
    Die hat meinem Wissen nach den Rotoscan und ist auch in der Elektronik etwas bewandert.
    Was da für Treiber drin sind werde ich mal in meinen Rotoscans nachsehen,
    sollten eigentlich identisch sein.
    Das mit den aufgeklebten Kühlkörpern ist immer blöd, das stimmt. :evil:
    Vor allem:
    Wenn man den Kühlkörper löst, geht dabei auch oft die Beschriftung ab. :twisted:
    • DJheini
    • 30. Oktober 2008 um 08:24
    Eine von mir auch immer wieder verwendete Methode:
    Schauen, ob der gleiche Motor auch bei anderen Funktionen verwendet wird.
    Dann einfach mal die Anschlusskabel zwischen 2 gleichen Motoren tauschen.
    Dann weiß man meistens schonmal ob es am Motor oder Verkabelung liegt
    oder ob der Fehler auf der Platine zu suchen ist.
    Welcher Scanner ist es denn genau? Der Rotoscan mit rotierenden Gobos?
  • Pioneer DJM 600 EQ's entschärfen
    • DJheini
    • 29. Oktober 2008 um 07:54
    In wieweit zusätzliche Widerstände die gesamte Schaltung beeinflussen,
    kann ich jetzt so nicht sagen. Aber ich würde es mal damit versuchen.
    Wenn dein Poti einen anderen Wert hat, dan versuche es mit der Hälfte der Hälfte. :grin:
    Widerstand also immer ein 1/4 vom Poti Wert. Bei 100k Poti wären das dann
    22k oder 24k.
  • glp pocket scan mit 20 watt led????
    • DJheini
    • 28. Oktober 2008 um 17:57
    Zitat von "Florian genz"
    D
    hat mir nicht weitergeholfen dieser Post, aber is man ja hier gewohnt:(
    Ich bin ja auch ein Bastler, sogar leidenschaftlicher. Aber jemand wie du,
    der noch nicht einmal Kentnisse in Elektronik hat, bzw. weiß, wie und
    womit eine LED versorgt wird, der sollte doch lieber, auch aus Sicherheitsgründen
    solche Umbauten lieber seinlassen. Kauf dir ein paar Bücher, mach die etwas
    im WWW schlau und beschäftige dich mit Grundkenntnissen der Elektronik.
    Eventuell erübrigen sich solche Fragen dann. Dir will sicher jeder nach
    bestem Wissen und Gewissen hier helfen, aber was sollen wir denn tun?
    Dir jeden einzelnen kleinen Schritt beim Umbau erklären? Und das, ohne
    den Scanner hier selber liegen zu haben? Wie soll das gehen?
    Was steckt für eine Intuition steckt hinter deinem Vorhaben?
    Einfach nur, weil LEDs momentan unheimlich angesagt sind oder warum?
    Sorry, aber leider haben solche Threads oft diesen Beigeschmack.
  • PAR Bodenständer
    • DJheini
    • 28. Oktober 2008 um 15:14
    Zitat von "ddt"
    also für 11 öre/stück (und im 10erpack unter 10/stück) lohnt sich das basteln nicht wirklich, denke ich mal...
    Wenn du die von Manfrotto meinst, die fangen bei Ultralite bei ca. 25,- € an.
    Das kosten meine nicht.
  • PAR Bodenständer
    • DJheini
    • 27. Oktober 2008 um 21:06
    Zitat von "maccaldres"
    sei mir nicht böse
    aber bei der größe und menge an material und arbeitszeit
    kannst dir doch auch gleich manfrotto bodenstative holen, die kosten weniger und sind kleiner
    nichts destotrotz coole konstruktion
    Was kosten die von Manfrotto?
    Wie schon weiter oben geschrieben: Ich bastel gerne!
  • Walzer für jede Lebenslage
    • DJheini
    • 27. Oktober 2008 um 17:14
    Bitte einen der vorhandenen Threads nutzen:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=44974
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=42394
