  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • T.Amp TA 3200
    • DJheini
    • 27. Oktober 2008 um 17:11
    In diesem Verkaufsthread wurde einiges zu der Endstufe geschrieben.
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=58942&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Danach kannst du dich richten. Der User pm-acustics hat alles wichtige genannt.
  • Tilt-Probleme beim GLP Max
    • DJheini
    • 27. Oktober 2008 um 16:46
    Zitat von "Chief"
    Ich dachte eigentlich, dass er die reine Mechanik prüfen sollte, während der MH ausgeschaltet ist.
    Dirk
    Auch wenn der MH ausgeschaltet ist, also stromlos, wird er durch einen defekten und kurzgeschlossenen
    Treiber abgebremst. Nimm mal einen kleinen Elektromotor, und drehe den mit der Hand,
    einmal mit offenen Anschlussklemmen und einmal mit kurzgeschlossenen,
    also verbundenen.
    • DJheini
    • 27. Oktober 2008 um 13:45
    Schwergängigkeit und ungenaue Positionierung hört sich eher nach defekten Schrittmotortreibern an.
    Wenn die durch sind, schliessen die manchmal kurz und wirken dann als Bremse auf den Motor (EMK-Bremse).
    Um das zu reparieren, sollte man schon mehr als ausreichende Kenntnisse in der Elektronik haben.
    Das ist nichts für unerfahrene Selbermacher!
  • Aktivweiche als (einfacher) Mischpultersatz / Vorverstärker
    • DJheini
    • 27. Oktober 2008 um 13:38
    Zitat von "Florian Rapp"
    Aber das mit dem Links rechts muss du mir erklären!
    Damit meinte er sicher, das du, wenn du lauter drehen willst, immer 2 Regler an der Weiche bedienen mußt.
    Aber du kannst die Lautstärke ja an der Weiche voreinstellen und dann die
    endgültige Lautstärke über den Laptop regeln.
  • Limiter emfehlung
    • DJheini
    • 27. Oktober 2008 um 13:34
    Die Geräte aus deiner Aufzählung sind ja auch weniger fürs Heimkino,
    sondern eher für Semi-professionelle Beschaller gedacht. Und da fällt
    ein leichtes Rauschen/ Brummen eher weniger ins Gewicht.
    Eventuell handelt es sich bei deinem brummen auch um eine brummschleife.
    • DJheini
    • 27. Oktober 2008 um 13:27
    Zitat von "Thorsten Kistner"
    würde es eigentlich sinn machen diesen thread noch in einzelne bereiche zu unterteilen?,...
    Hat dieser Thread überhaupt irgendeinen Sinn??
  • Wo gibts Gobos mit 16mm Außendurchmesser (13mm Image)?
    • DJheini
    • 26. Oktober 2008 um 20:37
    Im FUTURELIGHT SC-250 ist die gleiche Größe drin. Da sollte Steinigke doch weiterhelfen können.
  • Bagger verladen...
    • DJheini
    • 26. Oktober 2008 um 18:27
    Zitat von "mikee mike"
    Tolle direkt an der Straße ... ein kleiner Schlenk und es trifft nicht nur den Bagger, sondern auch den Autofahrer ... :oops:
    Da hast du natürlich recht.
  • Kabelwackler: Wie prüft Ihr Eure Mikrofon/Linekabel etc...?
    • DJheini
    • 26. Oktober 2008 um 18:12
    Von der Idee her nicht schlecht, aber nichts für Anfänger.
    Infrarotkamera wäre schön. :wink: Da würde man sofort sehen, wo es kneift.
  • Lightmaxx Strobe 750
    • DJheini
    • 26. Oktober 2008 um 11:17
    Schick es doch zurück und versuche einen Gutschein oder das Geld zurückzubekommen.
    Ein Umbau jeglicher Art lohnt sich da keinesfalls.
    • DJheini
    • 26. Oktober 2008 um 11:13
    Zitat von "djvomght"
    ...geht auch ohne Rampe. Have fun.
    http://www.youtube.com/watch?v=kzf8fqT65PQ
    http://www.youtube.com/watch?v=TDgqfMDBUjQ
    Der erste ist kein Problem, wenn man 20 Jahre Bagger gefahren hat. 8)
    (Aber schon etwas riskant. :D )
    Der zweite ist echt gut, der kennt sein Gerät.
    Bei beiden ist einfach das Problem, das die Hersteller eine maximal zulässige
    Neigung (in °) angeben.
    Darüber kann es eventuell Probleme mit der Ölversorgung des Motors geben.
  • Alternative zu Mt-1514
    • DJheini
    • 26. Oktober 2008 um 09:36
    Im Lagarda Onlineshop gibts auch einen Bausatz mit 15er.
    bestückt mit Oberton-HT und Sica-TT.
    Vielleicht findest du auch hier drin was passendes:
    http://www.beyma.de/index.php?id=178
  • PAR Bodenständer
    • DJheini
    • 26. Oktober 2008 um 09:27
    Zitat von "uifei"
    @ DJ heini dieser Bodenständer ist Dir gut gelungen!
    => Hey, mach mal eine pulverbeschichtete schwarze Version!
    Danke.
    Keine schlechte Idee mit dem Pulverbeschichten. In der Nähe
    gibts eine Firma, die das macht. Mal nachfragen.
    • DJheini
    • 25. Oktober 2008 um 15:12
    Zitat von "Dieter ferdi"
    Wie sieht es denn aus mit Kondensator tauschen?
    Wenn es nur daran liegt wäre das Problem ja schnell behoben.
    mfg
    Dieter
    Ich bezweifel stark, das da große Kondis zur Spannungserzeugung verbaut sind.
    In dieser Preisklasse wird sicher auf die Erzeugung mit einer Drossel gesetzt.
    Gibt es parallelen zu dieser Platine hier?
    http://www.paforum.at/daten/images/c…0Elektronik.jpg
  • Neonröhren schalten als wären sie kaputt?
    • DJheini
    • 24. Oktober 2008 um 22:03
    Zitat von "Rolf Herrmann"
    Du musst die LL-Schaltung nur ein wenig modifizieren und schon hast du den gewünschten Effekt: Wenn der Starter nicht mehr zwischen den beiden Glühwendeln sondern in der Zuleitung zu einer der Wendel liegt, dann hast du dein Flackern.
    Da ist es wieder: Unser Billig-Flacker-Partylicht aus den 70ern. :D
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • DJheini
    • 24. Oktober 2008 um 21:57
    Zitat von "Zeck(e)"
    und bitte Zeck(e) nicht Zecke.
    Sorry.
  • SYNQ DIGIT 3K6 Digital Endstufe für 599 Taler ist das was?
    • DJheini
    • 24. Oktober 2008 um 21:39
    Hier gibts ein paar mehr Infos:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=59035
    Diesen Thread mache ich zu. Einer reicht.
  • Wo sind die Pommes ?
    • DJheini
    • 24. Oktober 2008 um 19:30
    :lol: :lol: :lol:
  • Wo bestellt ihr euer Licht ?
    • DJheini
    • 24. Oktober 2008 um 17:01
    Zitat von "Florian Hartmann"
    ich kaufe hier
    http://www.showking.de/
    hat die aller selben produkte wie beim steinigke
    NUR BILLIGER!!!!!
    sogar die selben Artikelnummern
    Klar hat der die selben Artikelnummern wie Steinigke. Was hast du denn
    gedacht, wo der die Sachen einkauft? Selbst Thomann kauft bei Steinigke ein.
    Und das der billiger ist, ist auch logisch. Die Preise, die bei DAP und Eurolite
    stehen, sind doch nur sogenannte unverbindliche Preisempfehlungen.
    Schön hoch angesetzt, damit sich der Effekt wie bei dir ergibt. :wink:
  • Mal wieder XB700
    • DJheini
    • 22. Oktober 2008 um 20:10
    Zitat von "deltamax"
    mannometer. 18ner in kisten bauen ala den thomas - bässen oder halt 50 mal 70 mal 60 tief, tuning um die 38-40 und fertigst.
    wer hier erzählt das ein 18xb700 in br nicht kickt, kennt das chassis nicht. mit gescheitem amping richtung 600w pro pappe aus ner kupferwaffen-amp geht da was. lass das chassis ohne probleme auch mal bis 130 laufen, spielt. reinbaun und glücklich werden, das die kisten handlebar bleiben.
    Volle Zustimmung, ein schöner Allround-Bass. :D
