  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • Rack Back-Door Eigenbau
    • DJheini
    • 22. Oktober 2008 um 20:01
    Du brauchst erstmal sowas hier:
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--Alumi…126__parid--108
    Das kann man sowohl rundum in den Ausschnitt als Anschlag einbauen,
    als auch andersherum auf die Klappe, dann liegt der Steg aussen auf.
    Diese Scharniere:
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--Ausha…270__parid--108
    und einen dieser Verschlüsse hier:
    http://www.adamhall.com/de/AH_p--project_2__f--3__parid--108
    http://www.adamhall.com/de/AH_p--project_2__f--4__parid--108
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--Hebel…656__parid--108
    Warum nicht sowas nehmen?
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--Stahl…-87600__parid--
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--Stahl…-87601__parid--
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--Stahl…-87602__parid--
    Ist natürlich viel teurer. Sieht aber sehr gut aus. Sind in den Thon Racks auch immer verbaut.
  • PAR Bodenständer
    • DJheini
    • 22. Oktober 2008 um 19:41
    Zitat von "hell&dunkel"
    Fortsetzung OT:
    Ein emanzipierter Mann. Lässt du deine Frau im Gegenzug auch Kisten schleppen? :grin:
    Wenns sein muß, warum nicht? Aber Bierkisten. :grin:
    Was sagt deine Frau dazu wenn du die Dinger in der Küche auf die Arbeitsplatte stellst? :grin:
    Ausserdem ist das Granit, da passiert so schnell nichts. 8)
    Kompletter Eigenbau? Sind Gummifüße drunter?
    Die Alu-Sechsecke hat mir ein Bekannter gefräst, ansonsten kompletter
    Eigenbau und -konstruktion. Und Gummifüsse sind natürlich drunter. (25x11)
    Selbstbau ist aber nur interessant, wenn man günstig an Alu kommt. Die
    Füße sind aus Rechteckprofil 30 x 15 x 2, die Bleche alle in 3 mm. Beim
    Verstellen dreht sich auch keine Schraube lose, als Drehachse stecken in
    den Auslegern Gewindehülsen in rund mit den Maßen M6 x 15 mm.
    (Ich bastel gerne!)
  • Zeigt her eure Ampracks.........
    • DJheini
    • 22. Oktober 2008 um 15:33
    Zitat von "-Schrecki-"
    Die Schiene hinten passt leider nicht, die müsste ich erst versetzen.
    Solange die Endstufe unten steht ist das kein Problem (außer wenn das Rack mal auf dem Kopf steht).
    Diese Winkel hier kennst du aber, oder?
    Klick
  • PAR Bodenständer
    • DJheini
    • 22. Oktober 2008 um 15:02
    Schön. Was sagt deine Frau dazu wenn du die Dinger in der Küche auf die Arbeitsplatte stellst? :grin:
    Die meiste Zeit koche sowieso ich (weil Männer doch meistens eh die besseren Köche sind 8) ).
  • PAR Bodenständer
    • DJheini
    • 21. Oktober 2008 um 19:08
    Wollte mal kurz einen meiner PAR-Bodenständer Marke Selbstbau vorstellen:
    Zusammengeklappt 13 x 33 cm:
    Ausgeklappt Durchmesser ca. 55 cm:
    Material Alu, Gewindebuchse M 10.
    Steht absolut fest, auch mit PAR 64 Long.
    • DJheini
    • 21. Oktober 2008 um 16:54
    Nein, dann würde die Endstufe in der Luft hängen...
    Keine Befestigung hinten? :shock:
    Nicht so toll. :?
  • ATW 1451 Einbauwinkel auf 19"
    • DJheini
    • 20. Oktober 2008 um 20:13
    Verschoben -> Suche Brett
  • Pairforce PF122 - Gibts schon Erfahrungsberichte?
    • DJheini
    • 20. Oktober 2008 um 08:38
    Zitat von "Jens Droessler"
    Und ob ein B30 tief und druckvoll ist, darüber lässt sich vortrefflich streiten.
    Nicht schon wieder. :lol: (Sorry für OT)
  • PAR,Starkstrom und anderes
    • DJheini
    • 20. Oktober 2008 um 08:30
    Fladdi hats richtig beschrieben. Die "Langen" haben den Vorteil, das es weniger Streulicht gibt.
    Das stört im Partybetrieb aber überhaupt nicht.
    Noch was zu den 2 verschiedenen Phasen. Die brauchen gar nicht verschieden sein.
    Wichtig ist, das du 2 oder 3 Steckdosen findest, die separat abgesichert sind,
    und nicht alle über einen Sicherungsautomten laufen.
    • DJheini
    • 20. Oktober 2008 um 08:24
    Zitat von "marv"
    Damit die Kunden nicht an den Controller müssen, sondern einfach vorne die paar stecker reingesteckt werden können.
    Denke ich mal..
    User Zecke meinte sicher, das die Blende ganz unten besser aufgehoben wäre. :wink:
  • Probleme mit Neblmaschine
    • DJheini
    • 20. Oktober 2008 um 08:21
    Zitat von "Constantin Oberrath"
    Tipp 2: Parallel zum taster nen entstörglied bestehen aus kondensator und widerstand schalten. Gibts auch bei Conrad und Co.
    ABER VORSICHT: Es wird Netzspannug in der Fernbedienung geschaltet!
    Wenn man Pech hat, dann läuft über den Kondensator die Pumpe ständig mit geringer Leistung.
    • DJheini
    • 19. Oktober 2008 um 16:30
    Da wird wohl der Schalter/ Taster zum Nebeln so langsam seinen Geist aufgeben.
    Vernünftiges Kontaktmaterial ist zu Gunsten von "Geiz ist geil" auf der Strecke geblieben.
    Dadurch jetzt erhöhte Bildung eines "Lichtbogens" zwischen den Kontakten.
    Einfach mal bei Conrad, Reichelt udn Co. nach einem baugleichen umsehen.
    Dabei aber auf Markenqualität achten, also mindestens von Marquardt oder ähnlichen Herstellern.
  • Suche komplette PA-Anlage
    • DJheini
    • 19. Oktober 2008 um 13:08
    Zitat von "slaytalix"
    Und was möchte Fladdi uns damit mitteilen ?
    Das hier:
    Zitat von "DJheini"
    Ergänzung:
    Antworten/ Angebote von Gewerbetreibenden auf Suchanfragen bitte nur per PN.
    Habe das um das Wort "Angebote" ergänzt.
    vorhandene Gebrauchtartikel
    In deinem ersten Posting steht nichts von Gebraucht. Liest sich wie "Neu".
  • CD12+CDW18 an DCX-->Preset?
    • DJheini
    • 19. Oktober 2008 um 11:37
    Zitat von "Jonnytrance"
    Oder hier posten, dann kann nächste interessierte schnell über Suche finden.
    Vorrausgesetzt, der Jürgen hat da kein Problem mit.
  • Suche 2 kurze XLR Kabel und Kaltgerätekabel
    • DJheini
    • 19. Oktober 2008 um 10:26
    Zuerst stand hier doch was von Kaltgerätesteckern.
    Und PNs werden gelesen, aber nicht beantwortet.
    Sowas nennt man unhöflich.
    • DJheini
    • 18. Oktober 2008 um 18:14
    Hast du schonmal den Jürgen von Audio Zenit gefragt?
    Der hat auch einen DCX, mit dem er die Sachen ansteuert.
    Zumindest hatte er denn noch bei der letzten PLS.
  • Schwerwiegendes Problem beim Lackieren augetreten
    • DJheini
    • 18. Oktober 2008 um 17:43
    Zitat von "Waschhausernst"
    Das bringt ja dann sicher auch nix mit dem aufgeschäumten Lack weiter zu lacken, oder? Könnte mir vorstellen, dass der Lack danach nicht wirklich kratzfest ist?
    Ist es besser die letzte Schicht wieder abzuschleifen?
    Ereicht der Lack nach ner Weile wieder seine Ausgangskonsistenz, oder kann ich ihn wegschütten?
    Weiterlackieren bringt nichts. Kratzfest wird der auch nicht sein. Wenn
    Warnex mit Wasser in Berührung kommt, wird der "bröselig" nach dem Trocknen.
    Ob der seine Ausgangskonsistenz wiedererlangt, kann ich nicht sagen.
    Ich denke, eher nein.
    Anschleifen vor dem neuen Lack ist sicher nicht verkehrt.
    • DJheini
    • 18. Oktober 2008 um 17:13
    Ja, das liegt an dem Restwasser in der Rolle. Kenne den Effekt auch.
  • Blinder wie ansteuern?
    • DJheini
    • 18. Oktober 2008 um 15:13
    Liebe Kinder: Natürlich gibt es keine Steigerungsform von "total".
    Das ist ein Joke des Moderators mit dem losen Mundwerk.
    Du bist wirklich der einzigste unter den einzigen. :grin:
  • behringer dcx 2496 pro Update/ verbindungskabel
    • DJheini
    • 18. Oktober 2008 um 11:52
    Zitat von "treibsand"
    Ich hab' die Nullmodemnummer noch nicht probiert - aber einfache Verlängerungen oder das ungekreuzte tomy-Adapterkabel funktionieren seit Jahr & Tag.
    Dann werde ich das mal probieren. Danke.
    (Bin ja mal gespannt, was der Klinkel da Raus-Klingelt. :grin: )
