  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • reale Kapazitäten von 9V Akkus
    • DJheini
    • 5. Oktober 2008 um 13:40
    Zitat von "yamaha4711"
    Die reelle Kapazität würde ich dann über ein elektronisches Dummyload ermitteln. Wenn der Akku eine Kapazität von nominell 200mAh hat, dann würde ich den Dummyload auf 100mA setzen und über 2h Spannung und Strom messen. Die Zeit und die Kurven lassen sich dann recht gut vergleichen.
    Grüßle,
    michael
    Die Akkus müssen mit 1/10 C entladen werden. Wenn der Akku also 100mAh hat,
    dann wird der mit 10 mA entladen. Dieses sollte dann 10 Stunden möglich sein,
    bevor der Akku seine Entladeschlussspannung von ca. 0,9 Volt pro Zelle erreicht hat.
    Auf dieser Grundlage basieren die Angaben der Akkuhersteller.
    Ausserdem spielt die Umgebungstemperatur beim Entladen auch eine große Rolle.
    Niedrige und hohe Temperaturen (bezogen auf normale Raumtemperatur)
    vermindern die Kapazität, je nach Temp., nicht unerheblich.
    Je größer der Betriebsstrom (der entnommen wird),
    desto geringer die entnehmbare Ladung.
    Wie schon erwähnt: neue Akkus haben zunächst nicht die volle Kapazität. Die müssen erst "trainiert" werden. Also 3-4mal volle Laden und wieder entladen.
    Das ist auf jedenfall so.
  • Scanner mit 100w leuchtmittel auf 250w umrüsten
    • DJheini
    • 5. Oktober 2008 um 12:56
    Bei so einem Umbau erlischt unter Umständen die Betriebserlaubnis für das Gerät.
    Und jemand, der schon danach fragt, welcher Trafo da hineingehört und wo
    man den kaufen kann, dem fehlt es sicher an dem nötigen Fachwissen,
    so einen Umbau vorzunehmen. Und nur mit dem Trafo allein ist es in den
    meisten Fällen auch nicht getan. Es ensteht mehr Wärme die raus muss.
    Aus diesen vielen Gründen:
    Geschlossen.
  • "Das gehört in Party Pa"
    • DJheini
    • 5. Oktober 2008 um 12:52
    Es geht um diesen Thread:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=72268
    Solche Umbauten gehören aus diversen Gründen auch nicht nach Party Pa.
    Also, liebe MODs, machts euch bitte nicht immer so leicht. :wink:
  • [S] Repar. v. Technics/Rodec gg. Tausch oder Cash in Österre
    • DJheini
    • 5. Oktober 2008 um 12:41
    Verschoben ins Suche-Brett.
  • suche Schutzhüllen für bell vps 420 ext
    • DJheini
    • 5. Oktober 2008 um 12:37
    Zitat von "slaytalix"
    Höchstens über Bell Audio als Neuware - PN bei Interesse
    Heißen SC 420 - pro Stück UVP 69 € f. 420 T & L
    SC 500 L liegt bei 88 € (Ext. Version f. die 500 L)
    Rabatte b. Bedarf :wink:
    Solche (direkten) Angebote bitte in Zukunft nur noch per PN. :roll:
  • Technics 1210 Cinchkabel tauschen
    • DJheini
    • 5. Oktober 2008 um 12:33
    Zitat von "cystem7"
    ok, danke.
    wo krieg ich die kabel online?
    lg
    c7
    Die Cinchstecker gibts bei Reichelt recht günstig, das Kabel beim großen T,
    die Stecker gibts da aber auch, und auch fertige Kabel in der Kombi.
    Alles andere wie Fladdi, da werden sich schon ein paar melden.
    • DJheini
    • 5. Oktober 2008 um 11:59
    Zitat von "elefelle"
    Zur Truss: Bei diesem Zelt war der Giebelträger der Hauptträger! Und dieser war in die nach oben führenden Träger hineingesteckt, von oben! Da hatte ich also keine Sorgen deswegen!
    Für solche Konstrukte sind nur vom Zelthersteller vorgesehene Stellen zulässig.
    Nicht mehr und nicht weniger. Und da ist es egal, an wieviel Stahlseilen
    das ganze hängt. Wenn da was passiert, bist du übelst dran.
    Suchfunktion bemühen, das Thema gab es schon des öfteren.
    Rigging Brett im Pa-Forum.
    • DJheini
    • 5. Oktober 2008 um 07:06
    Für Chinch-Kabel benutze ich immer diese Kabel
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…liste_3060.html
    und diese Stecker:
    http://www.neutrik.com/de/de/audio/21…3-__detail.aspx
    Eine, wie ich finde, sehr gute Kombination. Die Stecker sind sehr gut,
    dank der Spannzangenzugentlastung. Auch sind bei jedem Stecker
    2 verschiedene Knickschutzfedern dabei, füt verschieden-dicke Kabel.
  • REGELN FÜR DEN MARKTPLATZ - VOR DEN POSTEN LESEN!
    • DJheini
    • 4. Oktober 2008 um 21:10
    Bitte die Regeln beachten. Gelöscht wird ohne Ankündigung!
  • "Amtliche" Kaltgerätestecker + Buchsen
    • DJheini
    • 4. Oktober 2008 um 14:48
    Zitat von "schallereignissortierer"
    Bei der 10A Version ja, bei der 16A Version nicht.
    Das ist klar, aber es gibt die 16 A Version auch von anderen Herstellern,
    dann ohne Verriegelung. Schurter baut die z. B. und da passt es dann wieder.
  • Wie verkabelt man ein Rack amtlich?
    • DJheini
    • 4. Oktober 2008 um 08:23
    Zitat von "morgen_meister"
    aber die gibts nur standardmäßig mit 2 D-Loch Bohrungen, oder?!
    Das stimmt allerdings.
  • Probleme mit LED Pars + Controller
    • DJheini
    • 3. Oktober 2008 um 20:26
    Zitat von "BERND SIEGRITZ"
    PS: Für Kanal 17 muss ich doch Dips 1+5 auf on
    schalten, oder?
    Kleine Hilfe:
    http://www.monacor.de/typo3/fileadmi…mg/dipswtch.exe
    http://www.prolighting.ch/dmx.php
  • Treffen in 75203 Königsbach bei KA, mit PA-Flohmarkt! 22Nov.
    • DJheini
    • 3. Oktober 2008 um 20:18
    Wenn das nur nicht (wieder) so weit weg wäre.... :cry:
    Ich glaube, ihr macht das extra. :wink:
    Vielleicht schaffe ich es irgendwie zu kommen.
    (Ohne Material, nur zum kucken, hören und quatschen.)
  • patentierte Lösungen nutzen?
    • DJheini
    • 3. Oktober 2008 um 09:58
    Zitat von "martin"
    Die machen das halt mit einem butterflyartig zugeschnittenem Brett vor den Konuschassis beim Geo.
    Bei db technologies gibts sowas auch:
    http://www.dbtechnologies.com/images/product…xsys-212_51.jpg
  • line-und stromkabel zusammen für Aktivboxen
    • DJheini
    • 3. Oktober 2008 um 09:50
    Zitat von "Fabio Hermann"
    die kabel gibs bei sommer auch fertig zu kaufen, sieht dann besser aus und lässt sich gut wickeln
    Und von DAP gibts da auch eine günstige Variante. Kommt aber sicher
    nicht an die Qualität von Sommer Cable ran.
    http://highlite.omc.net/index.php/high…r_signal_cables
    Zitat von "starstage"
    FBT? Was ist das denn?
    http://www.fbt-musixx.de/
    • DJheini
    • 3. Oktober 2008 um 09:26
    wenn du wirklick anschlussblenden verwenden willst, dann mach es wie ich:
    Normales L-Rack
    Einbauschalen verwenden (Bei mir sind es 2): http://www.adamhall.com/de/AH_K--Einba…m--einbauschale
    Löcher in die Schalen selber bohren
    Und die Schalen dann hinten im L-Rack anbringen/einnieten.
    Da würde ich aber direkt auf Schalen mit den passenden D-Loch Bohrungen zurückgreifen.
    Oder noch etwas eleganter geht das hiermit:
    http://highlite.omc.net/index.php/high…cessories/pmp_3
    http://highlite.omc.net/index.php/high…cessories/pmp_4
    http://highlite.omc.net/index.php/high…cessories/pmp_5
    http://highlite.omc.net/index.php/high…cessories/pmp_7
  • Suche formel für hochspannungsröhren
    • DJheini
    • 3. Oktober 2008 um 09:10
    Zitat von "fladdi"
    Wem der Umgangston hier nicht gefällt: Auf wiedersehen.
    just my 0,02€
    Dito. Fangen wir mit diesem Thread an: Uuuuuuuuunnnnnd, Tschüss.
    • DJheini
    • 2. Oktober 2008 um 16:48
    Zitat von "Florian genz"
    Heini oder so, du bist ja ganz scharf aufs schließen von threads
    Schreibe bitte nicht so einen Quatsch. Ich mache keinen Thread aus
    Spass an der Freud oder anderen unschlüssigen Gründen zu.
    Warum sollte ich so gehässig sein?
    In dem anderen Thread stand doch die Begründung.
  • Tip für preiswerte aktiv Monitorbox ?
    • DJheini
    • 2. Oktober 2008 um 11:43
    Zitat von "marv"
    Ich kann dir nur raten da selbst zu testen. Vor allem bei Monitoren nehme ich gerne was "amtliches" da es hier oft zu feedbacks kommt wenn man sehr günstige Kisten verwendet.
    Natürlich ist selbst testen das Beste, keine Frage. Auch mal im Pa-Forum
    suchen, was die "richtigen" Profis da so verwenden. Da wird es dann aber
    vermutlich mit 500 € knapp.
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    Ma-1220 vom T
    Die hat aber keinen Stativ-Flansch (so wie es auf den Bildern aussieht).
    • DJheini
    • 2. Oktober 2008 um 08:49
    Zitat von "Alex Stoll"
    habe diese hier mal auf ner Va gehört...mein eindruck war sehr positiv.
    Dap X-12MA (Aktive X-Serie) liegen so um die 500€, nur den Flansch haben sie glaube ich leider nicht.
    Für das (oder etwas mehr) Geld gibts aber schon was (meiner Meinung nach!) besseres.
    MACKIE SRM 450 = 500,- €
    DB TECHNOLOGIES OPERA 202 LIVE = 400,- €
    RCF ART 310 A = 540,- €
    Sollen nur einige Beispiele sein. Besonders die RCF sind wirklich gut für ihr Geld.
    Vielleicht auch mal in die neuste Tools 4 Music schauen.
    Da gibts einen Test von aktiven 12/1 Kombis:
    Zitat von "Tools 4 Music"
    Aktive Allrounder
    12-Zoll-Allroundtalente im Vergleichstest:
    Dynacord D-12 3a
    FBT „MaxX 4a“
    KME VL-250
    Mackie SRM-450 V2
    QSC HPR-122i
    RCF Art-522a
