Zitat von "Reini"
aber für das jetzige Gebot (36,5 kiloeuronen), bekommste ne gebrauchte "Willi"-Bühne....
Das habe ich nie bestritten.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Reini"
Zitat von "DJ Tobi4U"Da sind aber doch schon über 20 Gebote drauf. :wink:
Aber das, vom Verkäufer angesetzte, Mindestgebot ist noch nicht erreicht.
Zitat von "Philipp Bester"Wie macht man das? Einfach mit Y-Kabel???
Nein. Den 2. Mixer über einen Line-In des 1. laufen lassen.
Den 1. Mixer dementsprechend an den Amp.
Oder eben umgekehrt. (Mixer 1 an LineIn von Mixer 2, Mixer 2 an Amp)
Vielleicht ja er ja drahtlose, da könnte es dann schon wieder gehen. :wink:
Verschoben -> Offenes Brett
Willkommen im Forum.
Schau dichdoch mal nach gebrauchten RAM Audio um.
Im Biete Brett gibts eine 1000er aus der R-Serie für 400,- € incl. Rack.
Eine 1500er wäre noch besser, etwas Reserve hat noch nie geschadet.
http://www.proaudio-technik.de/R-Serie.html
Schön leicht und klein die Dinger. Habe selber 2 x 1500er und bin sehr zufrieden.
Auch mal im B2B Brett des PA-Forums suchen. Da gibts auch ab und an welche.
Hallo Jungens, :wink:
ihr denkt bitte daran, das ihr hier im Praxis & Testberichte-Brett seid, gell? :wink:
Nachteil: Vielzuviel Aufwand für 2 Strippen zum Amp und eine zum Laptop.
Bei uns stecken 2 x 1m-XLR-Kabel immer im Mixer und liegen im L-Rack
hinter der Serviceklappe. Ebenso das Kabel zum Laptop. An der Klappe
ist eine Ecke schräg angeschnitten, über diese Öffnung werden die Kabel
dann im Betrieb herausgeführt. Bei Bedarf kann man die Kabel auch unter
dem Rack nach vorne oder ztur Seite führen. Dann passt das auch mit
der Optik. Und keiner kann einen Stecker rausziehen.
Zitat von ">>ZePPi<<"Alles anzeigenBei den Spiegelfahrten meiner zwei Scanner muckt einer etwas rum.
Wärend der fahrt oder auch im Stillstand zuckt der Spiegel ständig.
Manchmal stimmen gobo und Wert nicht überein.
So dass man nur die Hälfte von dem eigentlichen Gobo sehen kann.
Ich glaube nicht das es am Kabel liegt, denn die wechseln von jeder Va mal die Geräte. Probleme hab ich aber nur mit einem meiner Scanner!
Hast du das Problem immer mit dem selben Scanner, oder kommt es
darauf an, welcher der erste, und welcher der letzte in der Signalkette ist?
So ein zucken und nicht genaues Anfahren der Gobos/ Farben hatte ich auch
mal bei einem Scanner. Stellte sich als defekt der Treiberstufe des Schrittmotors heraus.
Sowas lässt sich, das nötige Fachwissen vorausgesetzt, leicht feststellen.
Einfach die Steuerkabel 2er Funktionen einmal untereinander tauschen
und beobachten ob der Effekt (das Zucken) mitwandert.
Vorraussetzung ist aber, das die beiden Schrittmotoren gleichen Typs sind!
Jetzt bitte aber nicht für jedes Video einen extra Thread aufmachen.
Dafür gibts doch diesen hier:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=49990
Geschlossen.
Zitat von "deep-house"der Moppel (Ferrit im Kunstoffmantel) sollte bestimmt die Gefahr der HF Einstrahlungen verringern.
Ja, und die sitzen immer sehr nah am Stecker und belasten durch ihr
Gewicht zusätzlich noch die Steckverbindung. Ja, ich weiß, die müssen so
nah wie möglich am Gerät sitzen, sonst bringt es nichts.
Wenn das Kabel zu kurz sein sollte, um einen neuen Stecker anzulöten,
dann nimm einfach einen ferritkern zu drüberstülpen, gibts auch bei
Reichelt. Der passt dann immer wieder.
Volex von Adam Hall wäre auch noch ne Lösung:
Gute Einbaubuchsen und -stecker gibts bei Reichelt. Dabei unbedingt auf
die Marke "Schurter" achten. Die Stecker und Kupplungen bei Reichelt sind
eher von recht fragwürdiger Qualität. Da ist RS-Online der richtige Laden.
Die haben dann auch Schurter und Bulgin Kabelstecker usw.
Interessant ist auch dieser Stecker:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2615856
In der Bucht gibts bei Suche nach Sterngriff auch einiges.
Auch in kleinen Mengen.
Zitat von "Mechwerkandi"Welche Grösse? M8?
Wieviele brauchst n da?
Guter Tipp, komme ich vielleicht auch mal drauf zurück. ![]()
Such mal nicht nach Flügelmuttern, sondern nach Muttern mit Sterngriff.
Beim großen T nach diesen Artikeln suchen:
MILLENIUM HAND-SCREW M6
K&M 21394
Hilfreich könnte bei der Suche auch diese Seite sein:
Such mal nach einer gebrauchten Amptec a 1.0 oder PSE Sm 900.
Die laufen auch gebrückt an 4 Ohm ohne Probleme und sehr gut für Bass geeignet.
Die sind auch für ca. 300,- € im Umlauf.
Technische Daten gibts hier:
Da ist es, lange gesucht (wusste doch, das wir das schonmal hatten):
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=63989
Hoffentlich hilft es weiter.
Sorry, falscher Thread. :oops:
Bei Conrad Electronic gibts 2 Sunon Lüfter mit 80 x 80. Allerdings andere
Bezeichnungen, als die von dir gesuchten, von den Werten aber sehr ähnlich.
Besonders der 2. (33 db, 68 m³/h)
Artikelnummern: 189360 und 189361.
Alternativ passt da auch NMB rein.
Typ33110KL-04W-850-P00 (Conrad Art.Nr. 189311)
Wobei NMB sehr gute Qualität und Laufruhe nachgesagt wird.
