Zitat von "sparbrötchen"Was hat die denn für eine +/- Railspannung ?
Sind das nicht zu wenige Toshibas für die Leistung ?
Warum sollten das zu wenige sein? Die gleiche Batterie hängt ja noch an der Unterseite der Kühlkörper.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "sparbrötchen"Was hat die denn für eine +/- Railspannung ?
Zitat von "slaytalix"Laserabtaster von Monacor KSS 213 C von Sony über http://www.monacor.de
Habe ich noch 1 x vorrätig
Aber nicht den Preis bezahlen, der bei Monacor auf der Seite steht. :wink:
Es gibt Händler, die verkaufen die Lasereinheit (Original Sony!) für
7,- € + Versand.
(Achtung! Nur das keine Mißverständnisse entstehen: Ich bin KEIN Händler.
Ein bischen googeln, und man findet das von ganz allein.)
Eventuell bekommst du das mit dem Squelch-Regler hin. Mit diesem stellt
man den Einsatzpunkt der Rauschsperre ein, d. h. die Rauschsperre lässt
erst ab einer bestimmten (eingestellten) Signalstärke ein Signal durch.
Alles was darunter ist wird stummgeschaltet.
Prinzipell lässt man aber auch aus diesem Grund den Handsender im
Betrieb auf Standy stehen, und schaltet ihn nicht ganz aus.
Zitat von "FranzMassinger"Also ich habe ja total vergessen mal den Fehler bischen zu beschreiben. Sorry, also beim einschalten rattert das rechte Laufwerk und die schublade lässt sich deswegen nicht öfnen.
LG Franz
Dann ist wohl wirklich ein neues Laufwerk nötig.
Hört sich nach einem Defekt der Schubladenmechanik an.
Zitat von "kailer"Selbst wenn man ein gewinkeltes Kaltgerätekabel nimmt haben diese jedoch die doofe angewohnheit, dass das Kabel dann nach unten weg geht, was bei einem 3HE-Rack problematisch wird
Es gibt aber auch Kaltgerätekupplungen, die in die andere Richtung gehen.
Dafür gibts diesen Thread, Herr von und zu: :grin:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=45791
Ausserdem hat doch jeder Sender eine Playlist auf seiner Webseite,
da kann man, nach eingabe der Uhrzeit, jeden Titel abrufen.
Ist zumíndest bei uns beim WDR so.
Geschlossen.
Du kannst die Endstufe für den Zweck nehmen, kein Problem.
Allerdings würde ich mir an deiner Stelle mal überlegen, ob du nicht
sofort 1 - 2 Leistungsklassen größer kaufst. Dann kannst du deine
Anlage auch mal um einen 2. Bass erweitern, ohne dir gleich gedanken
über eine andere Endstufe machen zu müssen. Von dem Verlust beim
Verkauf mal ganz zu schweigen.
Eine Ersatz-Lasereinheit bekommt man auf jedenfall noch. IMG verbaut
doch auch Sony, da wird vermutlich eine KSS-210, 212 oder 213 verbaut sein.
Und die liegen preislich bei 10-15 €. Kommt aber darauf an, was nicht geht.
Was ist denn das für ein Laufwerk, was steht denn auf der Lasereinheit?
Eventuell mal über den User von Monacor versuchen:
http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=9099
wenn du ein Thon Rack nimmst, dann bitte eines mit 45 cm Einbautiefe.
Dann passt das auch mit XLR und Speakon.
Zitat von "Rolf Herrmann"Schau mal in der Bucht unter 280267513809.
5kW sollten reichen, oder?
Mit elektrischen Grüssen, Rolf
Falsche Artikelnummer? :wink:
Meinst du diesen hier: 250296071069
Und alles weitere zum verkauf bitte per PN.
Danke.
Zitat von "HippeliPA"Deswegen ja auch "unüblich" statt unbekannt. Trotzdem wird mir wohl niemand wiedersprechen, wenn ich behaupte das kaum eine Band "so auf die Kacke haut" (bei Ihrer Technik), wie es damals PinkFloyd.
Das aber mit Stil. Immer wieder schön anzusehen, besonders die letzte Tour (Pulse).
Vielleicht gibt es da was passendes im Elektroinstallationsbereich, eventuell
von Gira, Peha oder Busch-Jaegger.
Zitat von "fladdi"Vom aufbau sind ja 3 Pol DMX und NF identisch.... 1 schirm 2 hot (DMX +) 3 Cold (DMX -) da ist kein unterschied....
Ist es nicht bei DMX umgekehrt? DMX - an Pin 2 und DMX + an Pin 3 ?
Ist klar, von der Funktion her ist das egal.
Zitat von "Puma"
Alternativ könnte man sich auch mal nach einer gebrauchten Ram S umgucken, die spielen ähnlich gut. Vielleicht wäre ja sogar 4 Kanal für dich interessant...
Wo gibts die gebraucht für 600,- € ? Ich nehme auch 2. :wink:
Schau mal in der Bucht. Artnr. 280267513809
Zwar nicht amtlich, aber dafür sehr leicht (6kg) und NEU!
SYNQ DIGIT 3K6 Digital Endstufe 2x 1800W RMS / 4Ohm
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=59035
Leistung satt und preislich ca. 670,- €.
(Ich habe die aber noch nicht in den Fingern gehabt oder gehört!)
Zitat von "Ralle14"Ähm warum? Ich hatte extra geschrieben, dass er das Silikon von innen spitzen soll und aufpassen soll, dass nichts nach aussen durchquillt.
Aber auch wenn nichts rausquillt, muß da doch Farbe drauf.
Die Lösung wäre schwarzes Silikon.
