Zitat von "Roland Bury"Schade! Konnte vielleicht bitte jemand den Plan reinstellen?
Ich habe dir hier eine PN geschrieben und 2 Emails. Schau mal nach.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Roland Bury"Schade! Konnte vielleicht bitte jemand den Plan reinstellen?
Zitat von "Jürgen Klingel"
Ich glaube, da musst Du im PA-Forum angemeldet sein...Greetz, Jürgen :wink:
Man kommt auch anders auf den Server, ohne Anmeldung:
Die gesuchten Pläne sind auch nicht mehr auf dem Server.
Zitat von "Chief"
Ich fänds super, wenn die Liste immer mal wieder jemand "ausgräbt", damit sie einigermaßen aktuell bleibt und man sie immer auf Seite 1 findet.Gruß
Dirk
Ich tacker die mal oben fest. :wink:
Hier gab es das Problem vor kurzem auch schon:
Hersteller dürfte HAMA sein:
http://www.hama-systemtechnik.de/STV-PA/stv-pa.html
Zumindest behaupten die das auf der Startseite ihres Onlineshops.
Zitat von "DirkB"Klingt alles etwas merkwürdig. Auf den Thomannbildern ist auf dieser merkwürdigen Büchse überhaupt keine SK verzeichnet, m.W. ist das bei SK2 aber vorgeschrieben.
MfG
DirkB
Aber da ist doch rechts im Typenschild das Symbol für SK 2 abgebildet.
Zitat von "Jeremy"Aber es hindert dich ja niemand daran, stattdessen einen Akkuschrauber zu verwenden :wink:
Jeremy
Hände hoch oder ich bohre.
(sorry für OT)
Wenn ich diese Billig-Anschlussterminals mit den Superbillig-Speakonnachbauten
sehe, bekomme ich jedesmal Bauchschmerzen. Ihr baut euch eure Fehlerquellen selbst ein.
Ein paar €uros drauf und noch ein bischen handeln, dann wären doch diese hier goldrichtig:
http://www.vtb2b.de/verk_detail.aspx?id=5843
Leicht, laut (habe sie selbst gehört). Kleiner, feiner Bass mit sehr robuster PU-Beschichtung.
Für 100 Leute gut zu gebrauchen, für 150 könnte so gerade noch gehen.
Zitat von "Eraser"absolut korrekt....mein Fav is auch Opera...
schön aufgeräumt und übersichtlich....
Und gleich kommt der nächste und schreibt "nur nicht diesen Sch..ss IE" usw.
Leute, solche Threads hatten wir schon genug.
Also bitte was zum Thema oder nix.
Danke.
Bei Pollin Elelektronik gibt es unter der Bestellnummer "40-640-329"
ein passendes Reflexrohr mit 78 mm Durchmesser. Länge ist 115 mm,
lässt sich mit der Puksäge ja auf 75 mm absägen. Kostet nur 1,-€.
Wie wäre es denn mit einer Kombi aus der Entertainer-Serie von db?
http://www.dbtechnologies.com/mod_produkte.cfm?pgid=1&pugid=44
Schön kompakt und Subs und Tops sind aufeinander abgestimmt.
Und die Grundgebühr, äh Verstärker sind auch dabei. :wink:
Sehr schön, viel gelacht. Und recht hat der Typ auch. ![]()
Zitat von "LJbigFISH"Tach,
zum Lautstärke regeln üblicherweise Logarithmisch. (Dann klann man auch beim leise drehen noch relativ genau den Pegel anpassen)
genau, dafür steht ja auch das "B" hinter "100K".
Ein Poti mit dem Wert "100KA" wäre ein linearer Typ.
@ Philipp Bester
Du brauchst also ein Poti mit dem Wert 100 kohm und Logarithmisch.
Die Bauform sollte allerdings die gleiche sein, ebenso mußt du auf die Form
der Potiachse und ihren Durchmesser achten. Da gibt es sowohl 4 als auch 6 mm Achsen.
Oft werden für diesen Zweck auch Trimmpotis verwendent. Für diese gibt es
dann wieder eine andere Form von Achse. Bei Fragen bitte ein Foto des
Poties hier rein, dann kann man dir besser weiterhelfen.
Tja, das war schon immer so: Nach fest kommt ab.
Wer schraubt denn einen Coupler auch so fest???
Defekt durch "Fehlbedienung" oder wie nennt man das?
Zitat von "hell&dunkel"Hier schaut gerade ein Mod vorbei.
***An den oben fehlenden Shoplinks bin ich schuld***. :wink:
Einen habe ich auch noch gefunden (auf Seite 1). ![]()
Dem Anfänger kann ich das gerade noch so nachsehen, aber das der
User aus Nirgendwo sowas noch macht, ist mir unverständlich. :?
Zitat von "LJbigFISH"Das musst du selber entscheiden. Hat Vor- und Nachteile. Klar kannst du genauer regulieren. Du kann dir aber nicht merken, dass du z.B. 5 Schritte nach rechts drehen musst, für den gleichen Pegel.
Gruß Simon
Dafür hast du aber die Möglichkeit der stufenlosen Lautstärkeanpassung
und bist nicht an die 11 Stufen gebunden.
Frag mal bei diesem User nach, falls du das Original-Ersatzteil brauchst:
http://www.party-pa.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=9099
Es reicht, back to topic.
Zitat von "Tamaris-PA / MTS"Doch mit aufbohren. Vernieten das schon immer mit 4er Nieten.
Das ist mir auch klar, das man die Löcher aufbohren kann.
Aber wozu? An 3 mm Nieten kannst du dich dranhängen, das hält.
Ausserdem würde ich eine Speakon-Buchse nicht auf 4 mm aufbohren.
Da habe ich bei 3 mm Nieten schon Angst, daß der Kunststoff "dicke Backen" bekommt.
