Zitat von "unknown_artist":grin:
Pöhser Purche du...
Werft den Purchen zu Poden. :grin:
Den Omnitronic Mixer haben wir auch in einem Rack, läuft bei uns jetzt seit ca. 3 Jahren auch völlig Problemlos.
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "unknown_artist":grin:
Pöhser Purche du...
Schwarze Ecken, die dir vielleicht zusagen (hatte selbst welche davon zu verkaufen, aber zu spät):
Zitat von "Künstler"die nächsten Mitglieder die hier austreten
Wieso, der-die-das ist doch nicht ausgetreten:
http://www.paforum.de/phpBB/profile.php?mode=viewprofile&u=6216
Zitat von "slaytalix"Auf jeden Fall auf - oo stellen & nach Einschalten erst langsam die Potis aufdrehen auf 0 dB
Das meinst du aber jetzt nicht im ernst, oder?
Folgendes kann helfen, sollte aber nicht zur Gewohnheit werden, da ein Automat kein Schalter ist!
Endstufe einschalten, und dann den herausgesprungenen Sicherungsautomaten
immer wieder direkt einschalten. Nach einigen Schaltvorgängen sollten die
Kondensatoren der Endstufe soweit aufgeladen sein, so das der Automat drin bleibt.
Sehr unterschiedliche Subs, die du da verglichen haben möchtest.
15" - 18"
mit Weiche - ohne Weiche
4 Ohm - 8 Ohm
Was für Tops stehen da drüber? Welcher Amp soll die treiben?
Zitat von "Marcel Kuckei"Ich finde einfach keine 8 Ohm bridge angaben bei den tapcos!
Zitat von "hell&dunkel"http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopi…highlight=leica
Das blaue 50m-Boschteil kostet netto um die 150,-Thaler.
Einmal gegoogelt = 113,50 € günstigstes Angebot.
Zitat von "Reini"
DJheini, Danke für den Link, hatte ihn nicht gefunden
Dabei hast du ihn im Prinzip (fast) selbst geliefert mit deinem Link.
Auf der Seite steht am rechten Rand in einem Fenster "Befestigungs-Komponenten für Serie 222". :wink:
Ich würde die Boxen vor dem Schleifen und bearbeiten 2-3 Mal satt mit Tiefengrund einpinseln/ rollen.
Damit bekommst du das ganze etwas gefestigt. Sollte aber kein Tiefengrund auf Wasserbasis sein.
MPX in 19mm? Sollte wohl eher 18 sein. Oder meinst du evtl. MDF?
Ausserdem gibts zum ARLS mehr als genug Threads, Suchfunktion.
Hier ein paar Links zum Warmlesen:
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=15618&highlight=diskusssion+arls
http://party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=40609&highlight=arls&sid=efe2e4c1af294df1c7f5ee3827295aaf
Ich habe nur bzgl. der teilweise gebräuchlichen Compact Flash Karten angefragt.
Meine Anfrage bezog sich nicht auf USB!
So, B&K hat mir folgendes geschrieben:
ZitatLeider gibt es da keine Software. Wie Sie schon bemerkt haben funktionieren handelsübliche Karten nicht, dass liegt daran das diese Karten einen eingebauten Controller mit einem Bestimmten Algorithmus besitzen. Dieser kann nicht kopiert werden, diese wird schon beim herstellen der Karte mit eingebaut wird.
Daher sind unsere Karten auch teurer als Handelsübliche, da diese nicht in einer Stückzahl wie z.B. Karten für die Fotoindustrie produziert werden.
Für den Controller müssen also diese Karten von uns verwendet werden.
Ähnliche Antwort bekam ich von Highlite (Showtec) aus Holland.
(Auf jedenfall haben die sehr schnell geantwortet, Respekt und Lob!)
Zitat von "Stefan Köhne"wer im manual nachliest wird fündig!
ist aber bei 1 oder 2 scannern noch nicht nötig!
Kann man so pauschal auch nicht sagen. Kommt immer darauf an, wie
weit der 1. Scanner vom Pult entfernt ist und wie weit der 2. vom 1.
Zitat von "chw"sich nach Pulten umschauen die solch unnötige Gängeleien nicht notwendig haben...
Genau das werde ich beim nächsten Pultkauf tun.
Edit: Habe B&K und Highlite mal angeschrieben. Mal sehen, was die schreiben.
Zitat von "Beppi"Geniales Wurzelholzdesign ! :grin:
Kann ich auch. :wink:
Mein erster Selbstbau-Mixer nach einer Bauanleitung in der Elektor Sommerausgabe von 1985:
Funktioniert immernoch prima, PFL habe ich selbst dazugebaut (Umschaltung mit Tastern und Cmos Schaltern).
Der Kanal ganz links mit dem roten Faderknopf ist übrigens fürs Mikro.
Sehr unwahrscheinlich, das ein Pult durch ein defektes Kabel das zeitliche segnet.
Schon mal durchgemessen, ob da jetzt nicht Pin 2 und Pin 3 bei einem Stecker vertauscht sind?
Wechsel doch einfach die beiden Rackschienen gegen welche mit Keder aus.
Akkuschrauber, Blindnieten oder Schlossschrauben = 5 Minuten.
Vielleicht hilft auch ein Streifen Profilgummi von Tesa, sowas Beispielsweise:
Oder diesen hier:
