  2. DJheini
Beiträge von DJheini
  • poti für ta600-lüfter
    • DJheini
    • 10. Juli 2008 um 19:38
    Zitat von "söRn"
    ist nen argument.
    gibts nicht so thermoschalter, die einfach bei ca 50-60°C schließen? die wären doch optimal. wie heißen die genau?
    Heißen Bimetall-Thermoschalter und sehen so oder so ähnlich aus:
    Das Risiko würde ich nicht eingehen. Wird bei der Tamp nicht sowieso
    die größere Lüfterstufe schon über so einen Schalter eingeschaltet?
    Suchfunktion, das Thema gabs auch schon öfter.
    Geschlossen.
  • Nachfolger für Top Amp gesucht
    • DJheini
    • 10. Juli 2008 um 19:35
    Zitat von "Stefan Dümmke"
    So, soll auch ne Maintronic sein? ist mir neu,
    Pssst, kennst du Dieter Nuhr? :wink: Manchmal lernt man nochmal was dazu. 8)
  • strobe pipe flashrohr, mittlere Lampen ohne Funktion
    • DJheini
    • 10. Juli 2008 um 19:33
    Zitat von "chw"
    Wer an Geräten unter Spannung lötet ist selbst schuld....
    (zumindest wenn es nicht unbedingt notwendig ist)
    Das sagt alles über die fachliche Kompetenz des Users aus. :roll:
    Geschlossen.
  • DMX, MIkro- & Lautsprecherkabel
    • DJheini
    • 10. Juli 2008 um 13:55
    Zitat von "Chiefrocker"
    mit anderen Worten: ich kann mit einem "normalen" XLR Kabel für Mikros etc. auch aktive Boxen am Mischer anschließen ohne "Leitungseinbußen"???
    Ja.
  • Mischpult Empfehlungen gesucht - klein, gut, preiswert
    • DJheini
    • 10. Juli 2008 um 11:54
    Zitat von "Andi22"
    Wie können ans Mischpult gleichzeitig ein CD Player und ein Laptop angeschlossen werden (da ja nur 1 Cinch Eingang vorhanden ist) - da muss man dann einen von den Line-In Eingängen nehmen mit 2 x Mono 6,3mm Klinke?
    Ich würde nur die Line-Ins verwenden, diese Adapter für ein paar Cent dazu und gut:
    • DJheini
    • 10. Juli 2008 um 09:32
    Zitat von "Andi22"
    Hat das Behringer VMX-1000 eigentlich ne integrierte Frequenzweiche oder hab ich da was falsch verstanden?
    Frequenzweiche ist übertrieben. Hat aber einen separaten Sub-Out.
  • Audioverbindung Notebook -> Mischpult (PA)
    • DJheini
    • 10. Juli 2008 um 08:26
    Zitat von "ometa"
    Audio-Genie geht bei mir wunderbar (Thinkpad) - kein Brummen. Mache auch nur Hintergrund-Lala (MP3) damit. Dafür reicht es und ist mir auch lieber, als über den kombinierten Kopfhörer/Line-Out-3,5-Klinken-Ausgang vom NB.
    Und bei mir läuft das UCA 202 von Behringer auch völlig problemlos.
    Kein Brummen und nichts, einfache Plug and Play.
  • brauche Mischpult
    • DJheini
    • 9. Juli 2008 um 20:35
    Zitat von "Tim Sachs"
    Ja, jan klewin du verstehst was falsch. Wenn musik lauter, bässe zurückdrehen, wenn musik leise, bässe reindrehen, damit man sie noch hört.
    Gibts keinen Mixer mit einer Loudness Taste? :wink:
    Nimm einfach einen günstigen, gebrauchten EQ,
    für deinen Zweck sollte ein kleiner auf 1 HE reichen.
    Zitat von "fronky13"
    Das DX1000 hatte nen regelbaren Zone-Ausgang.
    Wird gerade im Biet-Brett verkauft.
    Schon weg, das hat sogar einen seperat-regelbaren Sub-Out.
  • Wireless DCX 2496
    • DJheini
    • 9. Juli 2008 um 20:30
    Spannender Thread hier.
    Weitermachen. 8)
  • Phasenlage und Brumm
    • DJheini
    • 9. Juli 2008 um 20:18
    Zitat von "Igor Linowski"
    und die Gehäuse miteinander zu verbinden und zu erden.
    Genau das wird aber in den meisten Fällen das Gegenteil bewirken,
    nämlich den Aufbau einer Brummschleife über die, über die Rackschiene
    verbundenen, Metallgehäuse und die Masse der Verbindungskabel.
    Erst gestern wieder gehabt. Masse in einem der Stereoklinkenstecker
    abgeklemmt (womit die Geräte verbunden sind) = Brummen weg.
  • Problem mit Mac 250- wer hat eine Idee was das ist
    • DJheini
    • 9. Juli 2008 um 18:34
    Zitat von "Tobias Hipf"
    So, jetzt weiß ich endgültig nicht mehr weiter...
    - Alle Kabel zu den Motoren abgesteckt (es hängt nurnoch die Stromversorgung und der DMX-Anschluss am Mainboard
    - sicherheitshalber mit 2,5AT abgesichert
    -> Sicherung brennt sofort durch
    - P/T Gerätetreiber entfernt
    -> Sicherung brennt nach wie vor durch
    WTF?!?
    Tja, da wirst du wohl alle Halbleiter mal durchprüfen müssen.
    Eventuell ist da auch irgendwo eine (Leistungs) Diode durchgeknallt.
    Wird schonmal an Spannungsreglern als zusätzliche Sicherung gebraucht.
    So ein dicker Kurzschluss sollte sich eigentlich leicht eingrenzen lassen.
    • DJheini
    • 9. Juli 2008 um 17:40
    Das wichtigste: Wenn keine Ahnung von Strom: Finger weg!
    Da gibts Hochspannung, das ist nichts für Bastler!!!
  • DBX Driverack PA Manual
    • DJheini
    • 9. Juli 2008 um 13:28
    Und wenn man den Link verkürzt, bekommt man noch mehr:
    ftp://ftp.dbxpro.com/pub/PDFs/Manuals/German/
    • DJheini
    • 9. Juli 2008 um 13:01
    Als erstes mal alles auf kalte Lötstellen absuchen. Eventuell sind die
    Blitzröhren hin, die blitzen dann nämlich nur ab und an (oder garnicht mehr).
    Ausserdem passt das besser nach Lichttechnik & Effekte.
    Verschoben.
  • Klinke -> XLR mit Problemen?
    • DJheini
    • 8. Juli 2008 um 21:13
    Zitat von "Sorehead"
    Brauche ich also zwei von folgenden kabeln?
    Ja.
    Am Ausgang steht "balanced", was doch symmetrisch meint, oder?
    Nochmal ja.
    Die Adapter gehen auch, müssten dann aber Stereoklinke auf XLR sein.
  • Steuerung für Lichtanlage
    • DJheini
    • 8. Juli 2008 um 18:05
    Zitat von "Spezy"
    Hallo Gemeinde!
    Habe im Netz relativ "günstige" Hybrid-Steuerungen gefunden (Showtec Light Desk Pro 136 / Elation DMX Operator Pro). Hat jemand Erfahrungen mit solchen Steuerungen?
    Hallo Nachbar, :D
    für das Pult bemüh mal die Suchfunktion, da gab es schon so einiges.
    Ich habe es auch, würde für deinen Zweck schon ungefähr passen.
    Allerdings ist die Qualität der Fader weniger gut.
    PC-Steuerung ist sicher auch gut, aber dazu sollen sich andere äussern,
    habe ich nicht und kann ich nichts zu sagen.
    (Ein vollständig ausgefülltes Profil wird hier auch immer gern gesehen.)
  • Empfehlung für Scanner
    • DJheini
    • 8. Juli 2008 um 17:11
    Zitat von "Thommy Blatt"
    tut mir leid würde gern hersteller links verwenden, allerdings sind diese angebote bei den herstellern nicht zu finden.
    Die Angebote könntest du ja auch so schreiben, Link nur zum Scanner reicht doch.
    • DJheini
    • 8. Juli 2008 um 16:24
    Vergiss die JB-Systems, die haben nur 100 W Halogen.
    Ich rate dir zu den ADJ, die machen einen guten Eindruck,
    finde die auch besser als die aus dem ersten Link, da durch
    die andere (eher konservative) Bauweise die Spiegel besser
    geschützt sind. Im übrigen sind hier nur Links zu Herstellern
    erlaubt, was auf den 2. und 3. Link nicht zutrifft. Bitte ändern!
    Ach ja: Willkommen im Forum.
    Zitat von "hell&dunkel"
    Bei Ebay und diversen Elektonikhandelshäusern werden teilweise Verstärker und Lautsprecher (Neuware) für zweistellige Beträge angeboten.
    Diese Billigstgeräte, die unter diversen Phantasienamen mit kreativ gestalteten technischen Daten angeboten werden, erfüllen die an sie gestellten Anforderungen in den wenigsten Fällen.
    Blumige Beschreibungen und die Verwendung des Kürzels "PA" (= Public Address http://www.paforum.de/Infos/lexikon.html#P ) sollen helfen, die Produkte an den Käufer zu bringen.
    Anfragen im Forum ("Was haltet ihr von diesen Boxen") über solches Material werden stehts gleich beantwortet: "Kostet wenig und taugt wenig" und sind sinnlos.
    Mit Benutzen der Suchfunktion lässt sich genügend Information darüber sammeln.
    Weiter bitten wir euch, keine Links zu Ebay und zu Handelshäusern zu posten, sondern nur links zum Hersteller.
    Das Party-Pa Forum ist keine kostenlose Werbeplattform.
    Armin
  • Wie Mobbt man Ex Forenmitglieder
    • DJheini
    • 8. Juli 2008 um 14:00
    Das "Phantom" hat aber sogar einige von den Fräszirkeln damals verkauft.
    Absender war eine "Handelsagentur Dalwisk" aus Biedenkopf. 8)
  • Showtec Light Desk Pro 136
    • DJheini
    • 8. Juli 2008 um 13:43
    Zitat von "MichaT."
    Hallo Philipp,
    zum Thema Lauflicht kann ich Dir nur das Handbuch nahelegen, oder kürzer: RTFM!
    Genau, geschlossen.
